步骤一:案例背景
DeviceNet 转 EtherCAT网关在食品饮料行业,包装生产线是保证产品质量和生产效率的重要环节。一条现代化的包装生产线通常包含多个包装设备,如灌装机、贴标机、封口机等。这些设备可能来自不同的制造商,采用不同的工业总线协议进行通信。例如,一些先进的灌装机采用 EtherCAT 协议,以实现高速、精确的灌装控制;而一些传统的贴标机则使用 DeviceNet 协议进行数据传输和控制。
在某食品饮料企业的新包装生产线建设项目中,需要将采用 EtherCAT 主站的三菱 Q 系列 PLC 与采用 DeviceNet 主站的欧姆龙 CJ2M PLC 进行集成,以实现整个包装生产线的协同工作。由于两种协议之间无法直接通信,因此需要使用塔讯 TX 131 - RE - DNS/ECS协议总线网关来实现 EtherCAT 从站到 DeviceNet 从站的协议转换。
步骤二:设备参数
塔讯 TX 131 - RE - DNS/ECS 协议总线网关
工作电压:24V DC
通信速率:EtherCAT 支持高达 100Mbps,DeviceNet 支持 125kbps、250kbps 和 500kbps
防护等级:IP20
输入输出点数:可根据实际需求配置
三菱 Q 系列 PLC(EtherCAT 主站)
处理器:高性能处理器
存容量:根据不同型号有所不同,最大可达数兆字节
输入输出点数:可扩展性强,最多可连接数千个输入输出点
欧姆龙 CJ2M PLC(DeviceNet 主站)
处理器:高性能处理器
内存容量:最大可达数兆字节
通信接口:支持 DeviceNet、Ethernet/IP 等多种协议
输入输出点数:可根据需要进行扩展,最多可连接大量的输入输出设备
步骤三:配置过程
硬件连接
将塔讯 TX 131 - RE - DNS/ECS 协议总线网关的 EtherCAT 接口通过网线连接到三菱 Q 系列 PLC 的 EtherCAT 端口。确保网线连接牢固,避免松动导致通信故障。
将DeviceNet 转 EtherCAT网关的 DeviceNet 接口通过 DeviceNet 电缆连接到欧姆龙 CJ2M PLC 的 DeviceNet 端口。注意 DeviceNet 电缆的极性,确保正确连接。
为DeviceNet 转 EtherCAT网关提供 24V DC 电源,确保电源稳定可靠。
软件配置(三菱 Q 系列 PLC)
打开三菱 GX Works3 编程软件,创建一个新的项目。
在项目中添加 Q 系列 PLC 设备,并进行硬件组态。根据实际使用的模块,配置输入输出点数和通信接口。
在硬件组态中,添加 EtherCAT 主站模块,并将塔讯DeviceNet 转 EtherCAT网关作为 EtherCAT 从站设备添加到主站系统中。设置网关的设备参数,如设备名称、站地址等。
定义 EtherCAT 通信数据区,确定需要与网关进行交换的数据。可以根据实际需求,选择输入数据、输出数据或两者都进行交换。
编写 PLC 程序,实现对 EtherCAT 从站设备(即塔讯网关)的控制和数据读取。可以使用三菱的编程语言,如 Ladder Diagram(LD)、Structured Text(ST)等。
软件配置(欧姆龙 CJ2M PLC)
打开欧姆龙 CX - Programmer 编程软件,创建一个新的项目。
在项目中添加 CJ2M PLC 设备,并进行硬件组态。根据实际使用的模块,配置输入输出点数和通信接口。
在硬件组态中,添加 DeviceNet 主站模块,并将塔讯DeviceNet 转 EtherCAT网关作为 DeviceNet 从站设备添加到主站系统中。设置网关的设备参数,如站地址、波特率等。
定义 DeviceNet 通信数据区,确定需要与网关进行交换的数据。同样,可以根据实际需求,选择输入数据、输出数据或两者都进行交换。
编写 PLC 程序,实现对 DeviceNet 从站设备(即塔讯网关)的控制和数据读取。可以使用欧姆龙的编程语言,如 Ladder Logic(LL)、Function Block Diagram(FBD)等。
网关配置
打开DeviceNet 转 EtherCAT塔讯网关的配置软件,通过以太网接口连接到网关。
在配置软件中,设置网关的基本参数,如设备名称、IP 地址、子网掩码等。确保网关的 IP 地址与三菱 Q 系列 PLC 所在的网络段一致。
配置 EtherCAT 从站参数,包括站地址、通信速率等。确保这些参数与三菱 Q 系列 PLC 中设置的参数一致。
配置 DeviceNet 从站参数,如站地址、波特率等。确保这些参数与欧姆龙 CJ2M PLC 中设置的参数一致。
定义数据映射关系,将 EtherCAT 从站的数据映射到 DeviceNet 从站,反之亦然。可以根据实际需求,选择一对一映射、多对一映射或一对多映射。
系统测试
完成以上配置后,对整个系统进行上电测试。检查EtherCAT转DeviceNet网关、PLC 等设备是否正常启动,指示灯是否显示正常。
在三菱 Q 系列 PLC 中编写简单的测试程序,向 EtherCAT 从站(即塔讯网关)发送数据,并观察欧姆龙 CJ2M PLC 是否能够正确接收到通过网关转换后的数据。
在欧姆龙 CJ2M PLC 中编写测试程序,向 DeviceNet 从站(即塔讯网关)发送数据,并观察三菱 Q 系列 PLC 是否能够正确接收到通过EtherCAT转DeviceNet网关转换后的数据。
进行长时间的稳定性测试,模拟包装生产线的实际运行情况,检查系统在不同工况下的通信稳定性和可靠性。
步骤四:应用效果
通过使用塔讯 TX 131 - RE - DNS/ECS 协议总线网关,实现了三菱 Q 系列 PLC(EtherCAT 主站)与欧姆龙 CJ2M PLC(DeviceNet 主站)之间的无缝通信。在食品饮料包装生产线中,不同包装设备能够协同工作,提高了生产效率和产品质量。例如,在灌装过程中,EtherCAT 协议的高速控制设备能够精确控制灌装量,而 DeviceNet 协议的设备能够实时反馈包装状态,确保包装质量。同时,整个包装生产线的自动化程度得到了显著提高,减少了人工干预,降低了生产成本。
步骤五:总结与展望
本案例展示了塔讯 TX 131 - RE - DNS/ECS协议总线网关在食品饮料行业包装生产线中的成功应用。通过该网关,实现了不同工业总线协议之间的转换,解决了包装生产线中设备通信不兼容的问题。在未来,随着食品饮料行业的不断发展,对包装生产线的自动化和智能化要求将越来越高。EtherCAT转DeviceNet塔讯网关具有良好的扩展性和兼容性,能够满足不同包装设备的通信需求。同时,可以进一步优化网关的功能,如增加数据处理和分析功能,为食品饮料行业的生产管理提供更有力的支持。
plc
5052文章
14795浏览量
488456 -
DeviceNet
1文章
486浏览量
17750 -
ethercat
20文章
1580浏览量
46088
三菱 FX3U PLC 借助以太网模块实现食品饮料生产线监控的应用配置案例
DeviceNet转EtherCAT欧姆龙CJ2M系列PLC协议网关:破解港口龙门吊多从站同步难题
智慧港口倍福PLC和欧姆龙CJ2M系列PLC通过协议转换网关进行通讯去控制DeviceNet从站设备案例
DeviceNet转ProfiNet协议转换网关实现欧姆龙PLC与西门子PLC通讯的配置案例
DeviceNet转ProfiNet协议转换网关欧姆龙与西门子 PLC 通讯配置实操指南
DeviceNet 转 Ethernet/IP三菱 Q 与欧姆龙 CJ2M PLC 封口金属检测交互
DeviceNet 转 MODBUS TCP:欧姆龙 CJ2M PLC 与生产管理系统在食品饮料包装线称重设备数据实时采集的通讯配置案例
基于 DeviceNet 转 CC-Link IE,松下 FP-XH 与施耐德 M340 在饮料灌装包装设备的无缝集成案例
DeviceNet 转 Profinet西门子 S7 - 1500 PLC 与欧姆龙伺服电机在汽车激光焊接光束聚焦优化通讯配置案例
ProfiNet 转 Ethernet/IP 实现施耐德 PLC 与欧姆龙 PLC 在食品饮料调配环节的精准配比控制应用
DeviceNet 与 MODBUS RTU三菱PLC与基恩士液位传感器在食品加工行业的应用案例
PROFINET转DeviceNet网关:西门子S7-1500PLC与欧姆龙CJ2M PLC无缝通信解决方案
ProfibusDP 转 DeviceNet 三菱 PLC 协同欧姆龙 PLC 在食品灌装生产的精准液位调控案例
DeviceNet 转 EtherCAT欧姆龙 CJ2M PLC 与三菱 Q 系列 PLC 在食品饮料灌装机包装线的通讯配置案例
