DeviceNet转ProfiNet协议转换网关欧姆龙与西门子 PLC 通讯配置实操指南
捷米特 来源:jf_75800470 作者:jf_75800470 2025-11-11 10:58 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、项目背景
京东华北 A 分拨仓 2024 年“双十一”前扩容,新增 3 条高速箱线(16 台欧姆龙 CJ2M-CPU35 系列 PLC)与 WCS 层 1 套西门子 S7-1500-1516-3PN/DP 主控 PLC 对接。由于现场已铺设 500 m DeviceNet 总线(欧姆龙配置软件 CX-Integrator 已固化 63 节点拓扑),而 WCS 统一采用 ProfiNet 环网,两种协议无法直接通信。若更换 PLC 或重布线,需停机 72 h、成本 ≥ 38 万元。最终选用“捷米特 JM-DNT-PN 协议转换网关”做两端从站,实现“零拆线、零改程”无缝衔接。
二、关键设备清单
1.欧姆龙 PLC:CJ2M-CPU35 ×16(内置 DeviceNet 主站模块 CJ1W-DRM21)
2.西门子 PLC:S7-1500 CPU1516-3PN/DP ×1(固件 V2.9,TIA Portal V17)
3.协议转换网关:捷米特 JM-DNT-PN工业级协议转换网关×4(每 4 台 CJ2M 共用 1 台网关)
4.电源:魏德米勒 PRO ECO 120W 24 VDC ×4
5.交换机:赫思曼 OCTOPUS 8M-EEC 工业环网交换机 ×2
6.线缆:DeviceNet 干线粗缆 500 m(Belden 3084A),ProfiNet 屏蔽 CAT6A 120 m
三、JM-DNT-PN 网关技术参数
·DeviceNet 侧:从站,地址 0–63 可设,波特率 125/250/500 kbps;最大 I/O 各 128 Byte
·ProfiNet 侧:从站,支持 16 槽,最大 1440 Byte IN/OUT;集成双网口 100 M 交换机,支持 MRP 环网
·供电:24 VDC ±5 %,3.5 W,-25…55 ℃,IP20,DIN-35 导轨安装
·配置方式:USB-Type-C 配置口 + 免费 GSDML v2.43 文件导入 TIA Portal
四、网络拓扑设计
1.DeviceNet 段:16 台 CJ2M-CPU35 做主站,JM-DNT-PN 设为从站站号 05/06/07/08;干线末端加 121 Ω 终端电阻,支线 ≤ 6 m。
2.ProfiNet 段:S7-1500 做主站,网关作为从站占用 4 个节点,设备名依次命名为 “Gateway_05”~“Gateway_08”,IP 192.168.1.105–108,MRP 环网冗余恢复时间 < 200 ms。
3.物理隔离:网关内置 2 kV 光电隔离,防止高频包分拣变频器谐波窜入以太网
五、详细实施步骤
Step 1 硬件安装
·在原有 DeviceNet 干线 25 m、225 m、375 m、475 m 处各留 1 个 T 型分接头,依次插入 4 台 JM-DNT-PN,24 VDC 取自就近分拣机电源并加 2 A 保险丝
·使用 CAT6A 预制成型跳线,把 4 台网关 PN1→PN2 手拉手接入赫思曼环网交换机,冗余端口回到 S7-1500 集成 PN 口。
Step 2 DeviceNet 从站配置
·在 CX-Integrator 新建“扫描列表”,将站号 05 输入长度 32 Byte(16 字)、输出 32 Byte;对应网关拨码开关 500 kbps、站号 05;依次完成 06/07/08。
·把 16 条分拣线的“条码读取状态、称重数值、伺服报警字、推杆位置”共 16 字映射到 DeviceNet 输出区;把 WCS 下发的“放行命令、路径代码、调速百分比”共 16 字映射到输入区。
Step 3 ProfiNet 从站组态
·在 TIA Portal 导入捷米特 GSDML 文件,拖曳 4 个 JM-DNT-PN协议转换网关到网络视图;设置设备名与 IP,与网关标签一致;定义 32 Byte I/O 各 2 槽(16 Byte/槽)。
·在 PLC 标签表中创建数组
DB100.GW05_In[0..15] ↔网关 05 输出
DB100.GW05_Out[0..15] ↔网关 05 输入
以此类推完成 06/07/08。
Step 4 数据映射与校验
·打开网关配套软件 “JetMatching V2.1”,建立“DeviceNet ↔ProfiNet”映射表:
DeviceNet Out_0~15 ←复制到→ ProfiNet InSlot0
DeviceNet In_0~15 ←复制到→ ProfiNet OutSlot0
·点击“下载”并重启网关,Status 灯由红灯→绿色常亮,CX-Integrator 在线扫描显示 05 号从站正常;TIA 在线诊断显示 4 个从站 RT 周期 4 ms,无丢包。
Step 5 联调与压力测试
·启动 16 条分拣线,最高 9000 箱/小时,连续 12 h 监控:网关温度 42 ℃,CPU 负载 28 %,ProfiNet 帧率 250 Hz,DeviceNet 主站轮询 8 ms,无离线记录。
·模拟断纤:拔掉任意环网端口,MRP 在 152 ms 内自愈,分拣线未停机,WCS 路径切换正常。
六、运行效果
1.工期:硬件安装 6 h、配置 4 h、联调 2 h,整体停机 < 1 个班(8 h),比“拆换 PLC”方案节省 64 h。
2.成本:网关 4 台共 1.6 万元、辅材 0.4 万元,总计 2 万元,仅为更换方案 5 %。
3.效率:DeviceNet 端到 S7-1500 通信周期由之前模拟量 200 ms 降至 4 ms,条码拒识率下降 0.8 %,日多分拣 1.2 万箱。
4.扩展:2025 年新增贴标机、体积秤等 11 台 DeviceNet 设备,直接接入原总线,网关支持 63 节点,无需再购转换器
七、经验总结
·老旧 DeviceNet 系统与新一代 ProfiNet 主控并非“非此即彼”,采用捷米特 JM-DNT-PN工业智能网关做“双从站”可在物理层零改动的前提下完成协议桥接。
·网关自带 2 端口交换机,支持环网冗余,电商 7×24 h 高吞吐场景也能保证毫秒级自愈。
·配置过程遵循“同名同址”原则——DeviceNet 站号、Profient 设备名、IP 末段一一对应,可显著降低映射错误概率。
·后续维护只需备份一份 *.jet 映射文件,即可在 10 min 内完成整机更换,真正实现“即插即换”。
借助捷米特 JM-DNT-PN工业级协议转换网关京东华北 A 分拨仓成功实现欧姆龙 DeviceNet 与西门子 ProfiNet 的异构融合,为电商区域配送中心提供了一条低成本、高效率、可复制的协议互通路径。
  • 网关
  • DeviceNet
  • Profinet
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    疆鸿智能DEVICENETPROFIBUS网关:让欧姆龙温度仪表对话西门子
    疆鸿智能DEVICENETPROFIBUS网关:让欧姆龙温度仪表对话西门子 在工业自动化车间里,设备与设备之间若能顺畅“对话”,生产效率便
    的头像 发表于 03-11 15:47 187次阅读
    疆鸿智能<b class='flag-5'>DEVICENET</b><b class='flag-5'>转</b>PROFIBUS<b class='flag-5'>网关</b>:让<b class='flag-5'>欧姆龙</b>温度仪表对话<b class='flag-5'>西门子</b>
    ProfiNetDeviceNet工业网关助力西门子PLC系统集成欧姆龙温控器满足GMP数据追溯
    可实现DeviceNetProfiNet双向协议转换,具有高稳定性、配置简便、适应严苛工业环境等特点,完全符合医药生产场景需求。成功搭建了
    的头像 发表于 01-08 19:14 356次阅读
    <b class='flag-5'>ProfiNet</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>DeviceNet</b>工业<b class='flag-5'>网关</b>助力<b class='flag-5'>西门子</b><b class='flag-5'>PLC</b>系统集成<b class='flag-5'>欧姆龙</b>温控器满足GMP数据追溯
    DeviceNetProfinet网关连接变频器与西门子PLC
    智能制造专业视角—DeviceNetProfinet网关连接变频器与西门子PLC 一、
    的头像 发表于 12-19 14:42 2341次阅读
    <b class='flag-5'>DeviceNet</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>Profinet</b><b class='flag-5'>网关</b>连接变频器与<b class='flag-5'>西门子</b><b class='flag-5'>PLC</b>
    DeviceNetProfiNet协议转换网关实现西门子1200 PLC与电动阀门控制器通讯在炼油厂的应用案例
    门控制器——仍采用较早的 DeviceNet 协议,无法实现与主控系统的直接通讯。为保障原有设备继续使用并避免大规模更换带来的高昂成本,项目方决定引入工业协议
    的头像 发表于 12-04 09:40 1321次阅读
    <b class='flag-5'>DeviceNet</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>ProfiNet</b><b class='flag-5'>协议</b><b class='flag-5'>转换</b><b class='flag-5'>网关</b>实现<b class='flag-5'>西门子</b>1200 <b class='flag-5'>PLC</b>与电动阀门控制器<b class='flag-5'>通讯</b>在炼油厂的应用案例
    伺服伴侣,ProfinetDeviceNet网关通讯保障后连接伺服驱动器与西门子S7-1200PLC
    伺服伴侣,Profinet DeviceNet网关 通讯保障后****连接伺服驱动器与西门子S
    的头像 发表于 11-18 10:23 573次阅读
    伺服伴侣,<b class='flag-5'>Profinet</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>DeviceNet</b><b class='flag-5'>网关</b><b class='flag-5'>通讯</b>保障后连接伺服驱动器与<b class='flag-5'>西门子</b>S7-1200<b class='flag-5'>PLC</b>
    DeviceNetProfiNet协议转换网关实现欧姆龙PLC西门子PLC通讯配置案例
    项目背景 京东华北 A 分拨仓 2024 年“双十一”前扩容,新增 3 条高速箱线(16 台欧姆龙 CJ2M-CPU35 系列 PLC)与 WCS 层 1 套西门子 S7-1500-1516-3PN
    的头像 发表于 11-17 20:19 579次阅读
    <b class='flag-5'>DeviceNet</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>ProfiNet</b><b class='flag-5'>协议</b><b class='flag-5'>转换</b><b class='flag-5'>网关</b>实现<b class='flag-5'>欧姆龙</b><b class='flag-5'>PLC</b>与<b class='flag-5'>西门子</b><b class='flag-5'>PLC</b><b class='flag-5'>通讯</b>的<b class='flag-5'>配置</b>案例
    开疆智能ModbusProfient网关连接欧姆龙PLC从站配置案例
    本案例是西门子PLC通过Profinet协议把数据读写到网关,再经由网关
    的头像 发表于 09-23 16:56 1217次阅读
    开疆智能Modbus<b class='flag-5'>转</b>Profient<b class='flag-5'>网关</b>连接<b class='flag-5'>欧姆龙</b><b class='flag-5'>PLC</b>从站<b class='flag-5'>配置</b>案例
    开疆智能ProfinetModbus网关连接欧姆龙智能仪表配置案例
    本案例是PLC通过ModbusProfient网关欧姆龙仪表数据采集到西门子1200PLC
    的头像 发表于 09-16 10:42 814次阅读
    开疆智能<b class='flag-5'>Profinet</b><b class='flag-5'>转</b>Modbus<b class='flag-5'>网关</b>连接<b class='flag-5'>欧姆龙</b>智能仪表<b class='flag-5'>配置</b>案例
    PROFINETDEVICENET网关妙招,让西门子欧姆龙畅通对话!
    在造纸行业的自动化系统中,经常遇到不同品牌和协议的设备需要协同工作的场景。例如,西门子PLC通常采用PROFINET协议,而
    的头像 发表于 09-11 16:21 987次阅读
    <b class='flag-5'>PROFINET</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>DEVICENET</b>?<b class='flag-5'>网关</b>妙招,让<b class='flag-5'>西门子</b>与<b class='flag-5'>欧姆龙</b>畅通对话!
    打通PROFINETDEVICENET:卷烟厂跨协议设备集成实战
    在卷烟厂自动化系统中,常面临不同品牌设备协议不兼容的难题。例如,西门子PLC通常采用PROFINET协议,而
    的头像 发表于 09-11 16:20 994次阅读
    打通<b class='flag-5'>PROFINET</b>与<b class='flag-5'>DEVICENET</b>:卷烟厂跨<b class='flag-5'>协议</b>设备集成实战
    开疆智能ModbusTCPProfient网关连接西门子PLC与川崎机器人配置案例
    本案例是西门子PLC与川崎机器人通过ProfientModbusTCP网关进行通讯转换
    的头像 发表于 07-26 11:14 1674次阅读
    开疆智能ModbusTCP<b class='flag-5'>转</b>Profient<b class='flag-5'>网关</b>连接<b class='flag-5'>西门子</b><b class='flag-5'>PLC</b>与川崎机器人<b class='flag-5'>配置</b>案例
    PROFINETDeviceNet网关西门子S7-1500PLC欧姆龙CJ2M PLC无缝通信解决方案
    Devicenet欧姆龙CJ2M系列PLC主站进行通讯,实现基本的设备控制。但随着企业信息化管理需求提升,计划引入具有强大数据处理与网络通信能力的
    的头像 发表于 06-13 15:44 874次阅读
    <b class='flag-5'>PROFINET</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>DeviceNet</b><b class='flag-5'>网关</b>:<b class='flag-5'>西门子</b>S7-1500<b class='flag-5'>PLC</b>与<b class='flag-5'>欧姆龙</b>CJ2M <b class='flag-5'>PLC</b>无缝通信解决方案
    ProfinetCAN网关模块对实现西门子PLC与CAN变频器协同通信的助力研究
    在智能物流仓储系统中,AGV等设备的通讯网络稳定性和实时性至关重要。通过ProfinetCAN网关,可以实现中控系统(如西门子
    的头像 发表于 06-09 14:59 1164次阅读
    <b class='flag-5'>Profinet</b><b class='flag-5'>转</b>CAN<b class='flag-5'>网关</b>模块对实现<b class='flag-5'>西门子</b><b class='flag-5'>PLC</b>与CAN变频器协同通信的助力研究
    ProfinetDeviceNet网关协议转换的技术实现与应用分析
    通过DeviceNet协议与AB的PLC进行通讯。现因车间升级需求,需将PLC更换为西门子150
    的头像 发表于 05-29 09:16 1230次阅读
    <b class='flag-5'>Profinet</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>DeviceNet</b><b class='flag-5'>网关协议</b><b class='flag-5'>转换</b>的技术实现与应用分析
    从 “语言不通” 到 “秒懂默契”!ethercatprofinet网关西门子 1200PLC欧姆龙 PLC协议的破冰对话
    在某大型自动化生产线中,前端设备采用西门子PLC进行逻辑控制,而后端检测单元则配备了欧姆龙PLC西门子
    的头像 发表于 05-08 17:16 974次阅读
    从 “语言不通” 到 “秒懂默契”!ethercat<b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>profinet</b><b class='flag-5'>网关</b>!<b class='flag-5'>西门子</b> 1200<b class='flag-5'>PLC</b> 与<b class='flag-5'>欧姆龙</b> <b class='flag-5'>PLC</b> 跨<b class='flag-5'>协议</b>的破冰对话
