LP8865C-Q1系列是一种低成本非同步多拓扑解决方案,具有4.5V至65V宽输入范围。通过集成低侧NMOS开关,该器件能够驱动高功率密度和高效率的LED。该系列还支持共阴极连接和单层PCB设计。开关频率固定为400kHz。
LP8865C-Q1系列支持PWM调光,通过DIM输入引脚通过简单的高低信号进行配置,或通过模拟电压信号通过DIM输入引脚进行配置,从而支持模拟调光。该器件采用自适应关断时间电流模式控制,配合智能精准采样,实现快速PWM调光,实现高调光比。
*附件:lp8865c-q1.pdf
LP8865C-Q1 系列还提供多种系统保护,包括 LED 开路和短路、开关 FET 开路和短路、检测电阻开路和短路以及热关断。
特性
- 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用:
- 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
- 用于降压、降压-升压和升压拓扑的集成 MOSFET
- 宽输入电压:4.5V 至 65V
- 集成典型值 2.8A 和 300mΩ MOSFET
- 400kHz固定开关频率
- 高精度功率 FET 调光
- U/V/W 版本的模拟调光
- X/Y/Z 版本的快速 PWM 调光
- 完整的保护功能:
- LED开路和短路保护
- 逐周期电流限制
- 开关 FET 故障保护
- 热关断
参数
方框图
1. 产品概述
LP8865C-Q1是德州仪器(TI)推出的符合AEC-Q100标准的汽车级LED驱动芯片,支持4.5V至65V宽输入电压,集成2.8A/300mΩ MOSFET,固定开关频率400kHz,适用于升压(Boost)、降压(Buck)、升降压(Buck-Boost)拓扑。
2. 关键特性
- 拓扑支持:通过不同型号支持多种拓扑(如Boost/Buck/Buck-Boost)。
- 调光模式:
- PWM调光(X/Y/Z版本):支持最小50ns脉宽,20kHz高精度调光。
- 模拟调光(U/V/W版本):0-2.2V模拟电压线性控制LED电流。
- 保护功能:LED开路/短路保护、逐周期电流限制、热关断(165°C触发)。
- 高效能:典型效率达90%以上(Boost拓扑下最高98%)。
3. 应用场景
- 汽车信息娱乐系统
- 仪表盘背光
- 抬头显示(HUD)
- 汽车照明
4. 设计要点
- 电感选择:根据输入/输出电压、电流纹波(推荐40%以下)计算电感值(如Boost应用22µH)。
- 输入/输出电容:需低ESR陶瓷电容(如10µF X7R)以抑制噪声。
- 电流检测电阻:公式为 RSENSE=VREF/ILEDRSENSE =VREF/ILED(默认 VREF=200mV**V**REF****=**200**mV)。
- 布局建议:缩短SW走线、独立GND平面、补偿网络靠近COMP引脚。
5. 型号差异
| 型号后缀 | 拓扑类型 | 调光模式 |
| X/U | Boost | PWM/模拟 |
| Y/V | Buck-Boost | PWM/模拟 |
| Z/W | Buck | PWM/模拟 |
6. 典型电路示例
- Boost应用:12V输入驱动8颗LED,效率94%(20kHz PWM)。
- Buck应用:24V输入驱动单颗LED(2A输出),效率95%。
7. 封装与订购信息
- 封装:8引脚HVSSOP(3mm×3mm),带散热焊盘。
- 工作温度:-40°C至+125°C。
举报投诉
NMOS
3文章
404浏览量
36937 -
led驱动器
13文章
1454浏览量
75982 -
PCB设计
396文章
4938浏览量
95736 -
模拟电压
6文章
67浏览量
18897
热点推荐
具有电感快速调光功能的汽车类多拓扑LED驱动器LP8865-Q1数据表
电子发烧友网站提供《具有电感快速调光功能的汽车类多拓扑LED驱动器LP8865-Q1数据表.pd
发表于 03-25 11:27
•0次下载
具有电感快速调光功能的汽车类多拓扑LED驱动器LP8868-Q1数据表
电子发烧友网站提供《具有电感快速调光功能的汽车类多拓扑LED驱动器LP8868-Q1数据表.pd
发表于 03-26 10:00
•0次下载
LP8872-Q1 汽车显示LED背光驱动器技术文档摘要
LP8872-Q1 是一款高效、低 EMI 且易于使用的汽车 LED 驱动器,集成了 DC-DC 电源开关。DC-DC 转换器支持升压和 S
LP5892-Q1 汽车级LED矩阵驱动器技术文档总结
LP5892-Q1 是一款高度集成的共阴极矩阵 LED 显示驱动器,具有 48 个恒流源和 16 个扫描 FET。一个 LP5892-Q1 支持驱动
LP8868-Q1系列汽车多拓扑LED驱动器数据手册的总结
LP8868-Q1 系列是一款非同步多拓扑解决方案,具有 4.5V 至 65V 宽输入范围。通过集成低侧 NMOS 开关,该器件能够驱动高功率密度和高效率的
LP8865-Q1系列汽车多拓扑LED驱动器技术文档总结
LP8865-Q1 系列是一款非同步多拓扑解决方案,具有 4.5V 至 65V 宽输入范围。通过集成低侧NMOS开关,该器件能够驱动高功率密度和高效率的
LP5891-Q1 汽车级LED矩阵驱动器技术文档总结
LP5891-Q1 是一款高度集成的共阴极 LED 矩阵驱动器,具有 48 个恒流源和 16 个扫描 FET。LP5891-Q1 实现高速上升沿传输接口,支持高器件数菊花链,同时最大限
LP8867C-Q1/LP8869C-Q1 汽车LED驱动器技术文档总结
LP8867C-Q1、LP8869C-Q1 是一款高集成度、低 EMI、易于使用的汽车 LED 驱动器,带有 DC-DC 转换
LP8865C-Q1低成本汽车多拓扑LED驱动器技术文档总结
