LP8868-Q1 系列是一款非同步多拓扑解决方案,具有 4.5V 至 65V 宽输入范围。通过集成低侧 NMOS 开关,该器件能够驱动高功率密度和高效率的 LED。该系列还支持共阴极连接和单层 PCB 设计。开关频率可配置为 100 kHz 至 2.2 MHz,并具有可选的扩频功能,可实现更好的 EMI 性能。
*附件:lp8868v-q1.pdf
LP8868-Q1 系列支持四种调光选项,包括模拟调光、PWM、混合调光和柔性调光。每种调光方法都可以通过简单的高低信号通过 PWM 和 ADIM 输入引脚进行配置。该系列采用自适应关断时间电流模式控制以及智能和精确的采样,以实现电感快速调光 (IFD) 并实现高调光精度。
LP8868-Q1 系列还提供多种系统保护,包括 LED 开路和短路、检测电阻开路和短路、可配置的热折返和热关断。一旦检测到任何故障情况,故障输出将立即发出确认信号。
特性
- 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用:
- 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,T A
- 用于降压、降压-升压和升压拓扑的集成 MOSFET
- 宽输入电压:4.5 V 至 65 V
- 集成 5.2A 和 150mΩ MOSFET
- 开关频率 100 kHz 至 2.2 MHz
- 扩频可降低 EMI
- 高精度功率 FET 调光
- 降压拓扑中高达 4A 的输出电流
- 模拟调光(调光比 256 :1)
- 快速PWM调光(150ns脉冲宽度)
- 混合和灵活调光
- 完整的保护功能:
- 故障输出
- LED开路和短路保护
- 逐周期电流限制
- 开关 FET 故障保护
- 热关断
- 可配置的热折返曲线
参数
方框图
1. 产品概述
- 型号:LP8868U/V/W/X/Y/Z-Q1,支持降压(Buck)、升压(Boost)、升降压(Buck-Boost)拓扑
- 特性:
- 宽输入电压范围:4.5V至65V
- 集成150mΩ/5.2A MOSFET
- 开关频率可调:100kHz至2.2MHz(支持扩频功能降低EMI)
- 多种调光模式:模拟调光(256:1)、PWM调光(150ns脉宽)、混合调光、灵活调光
- 全面保护功能:LED开路/短路、热折返、过温关断等
2. 关键参数
- 工作温度:-40°C至+125°C(符合AEC-Q100 Grade 1)
- 效率:典型值>90%(Boost拓扑@1A输出)
- 封装选项:
- 14引脚VSON(4.5mm×3.0mm)
- 12引脚HVSSOP(4mm×3.0mm)
3. 应用场景
- 汽车信息娱乐系统
- 仪表盘背光
- HUD抬头显示
- 汽车照明系统
4. 核心技术
5. 设计支持
- 提供典型应用电路:
- Boost拓扑(LP8868X):12V输入驱动8串LED@1A
- Buck-Boost拓扑(LP8868Y):12V输入驱动5串LED@1A
- Buck拓扑(LP8868Z):12V输入驱动单颗LED@2A
- 详细布局指南(强调GND平面优化和SW走线缩短)
举报投诉
led
244文章
24710浏览量
692420 -
emi
54文章
3906浏览量
135874 -
NMOS
3文章
404浏览量
36937 -
led驱动器
13文章
1454浏览量
75982 -
开关频率
2文章
427浏览量
22233
热点推荐
具有电感快速调光功能的汽车类多拓扑LED驱动器LP8865-Q1数据表
电子发烧友网站提供《具有电感快速调光功能的汽车类多拓扑LED驱动器LP8865-Q1
发表于 03-25 11:27
•0次下载
具有电感快速调光功能的汽车类多拓扑LED驱动器LP8868-Q1数据表
电子发烧友网站提供《具有电感快速调光功能的汽车类多拓扑LED驱动器LP8868-Q1
发表于 03-26 10:00
•0次下载
Texas Instruments LP5899/LP5899-Q1 LED驱动器数据手册
Texas Instruments LP5899/LP5899-Q1 LED驱动器是SPI兼容设备,具有内部振荡器,可生成
LP8868W-Q1 汽车、65V、4A 背光降压 LED 驱动器技术手册
LP8868X-Q1 汽车用 65V 4A 升压 LED 驱动器技术手册
LP8868Y-Q1 汽车级 65V 4A 降压-升压 LED 驱动器技术手册
LP8868Z-Q1 汽车用 65V 4A 降压 LED 驱动器技术手册
LP8865-Q1系列汽车多拓扑LED驱动器技术文档总结
LP8865-Q1 系列是一款非同步多拓扑解决方案,具有 4.5V 至 65V 宽输入范围。通过集成低侧NMOS开关,该器件能够驱动高功率密
LP8868-Q1系列汽车多拓扑LED驱动器数据手册的总结
