Texas Instruments TPSM82851xEVM评估模块提供不同输出电流版本,用于简单易用的评估。TPSM82851xEVM有三种不同版本可供选择: TPSM828510EVM (0.5A)、TPSM828511EVM (1A) 和TPSM828512EVM (2A)。TI TPSM82851xEVM评估模块将输出电压调节至1.8V,输入电压范围为2.7V至6V。
数据手册:*附件:Texas Instruments TPSM82851xEVM评估模块数据手册.pdf
特性
- 输入电压范围:2.7V至6V
- 输出电压范围:0.6V至5.5V
- 静态电流:17µA(典型值)
- 反馈电压精度:±1%(PWM运行)
- 开关频率:2.25MHz(PWM运行)
- 外部同步:1.8MHz至4MHz
- 可选强制PWM或PFM/PWM操作
- 有源输出放电
- 可调软启动或跟踪
- 具有窗口比较器的电源正常输出
PCB布局
TPSM82851xEVM同步降压电源模块评估板技术解析
产品概述
TPSM82851xEVM是德州仪器(TI)推出的高性能同步降压电源模块评估套件,包含三种电流版本:
- TPSM828510EVM:0.5A输出电流版本
- TPSM828511EVM:1A输出电流版本
- TPSM828512EVM:2A输出电流版本
该系列评估模块采用2.7×3×2mm QFN封装,集成电感和MOSFET,具有以下核心特性:
- 宽输入范围:2.7V至6V工作电压
- 可调输出电压:0.6V至5.5V(默认配置1.8V)
- 超低静态电流:典型值17μA
- 双工作模式:支持强制PWM和PFM/PWM自动切换
- 多重保护机制:集成过压/欠压/过流/过热保护
关键性能参数
1. 电气特性(25°C环境温度)
| 参数 | TPSM828510EVM | TPSM828511EVM | TPSM828512EVM | 单位 |
| 输入电压 | 2.7-6.0 | 2.7-6.0 | 2.7-6.0 | V |
| 输出电压 | 1.8(默认) | 1.8(默认) | 1.8(默认) | V |
| 输出电流 | 0-0.5 | 0-1.0 | 0-2.0 | A |
2. 控制特性
- 开关频率:固定2.25MHz(可同步至1.8-4MHz)
- 反馈精度:±1%(PWM模式)
- 软启动时间:可调配置(1/2/4/8ms可选)
- 电源好信号:集成窗口比较器监控
评估板硬件设计
1. 接口定义
- J1连接器:
- Pin1/2:VIN输入正极
- Pin3/4:S+/S-输入电压检测
- Pin5/6:GND输入回路
- J2连接器:
- Pin1/2:VOUT输出正极
- Pin3/4:S+/S-输出电压检测
- Pin5/6:GND输出回路
- 功能跳线:
- JP1(EN):使能控制(ON/OFF)
- JP2(MODE/SYNC):工作模式选择/同步输入
- JP3(PG):电源好信号输出
2. 关键电路设计
- 输入滤波电路:
- 基础配置:3×10μF陶瓷电容(C3,C5,C6)
- 扩展位置:C11(可选额外电容)
- 输出滤波电路:
- 基础配置:100μF聚合物电容(C7)
- 扩展位置:C9,C10(可选22μF陶瓷电容)
- 反馈网络:
- 固定输出:默认配置1.8V
- 可调输出:通过R1(80.6kΩ)和R2(40.2kΩ)设置
典型配置方法
1. 基本工作模式设置
- 强制PWM模式:
将JP2跳线连接VIN和MODE/SYNC - PFM/PWM自动切换:
将JP2跳线连接MODE/SYNC和GND - 外部时钟同步:
向MODE/SYNC引脚输入1.8-4MHz时钟信号
2. 输出电压调整
典型配置:
- 1.8V输出:R1=80.6kΩ, R2=40.2kΩ
- 3.3V输出:R1=221kΩ, R2=100kΩ
3. 性能优化技巧
- 降低输出纹波:
- 增加C9,C10位置22μF陶瓷电容
- 优化PCB布局减少寄生电感
- 改善瞬态响应:
- 添加C8位置前馈电容(10pF典型值)
- 缩短VOUT到负载的走线长度
- 热管理建议:
- 评估板最大允许环境温度:85°C
- 高负载应用时确保通风良好
应用场景推荐
举报投诉
输出电流
822浏览量
18094 -
评估模块
1716浏览量
8386 -
Instruments
85浏览量
1769
热点推荐
Texas Instruments TPSM8663x同步降压电源模块数据手册
Texas Instruments TPSM8663x同步降压电源模块具有高效率、高压输入和易于使用的特点。该模块集成了功率MOSFET、屏蔽电感器和基本无源元件,从而减小了设计尺寸。
TPSM8S6C24同步降压电源模块技术解析
Texas Instruments TPSM8S6C24同步降压电源模块是一款高度集成、易于使用的非隔离DC/DC降压电源模块,添加了制造商特定的PmBus® 命令。它还添加
探索TPSM84538:高效同步降压电源模块的设计与应用
探索TPSM84538:高效同步降压电源模块的设计与应用 在电子设计领域,电源模块的性能和可靠性对于整个系统的稳定运行至关重要。今天,我们将深入探讨德州仪器(TI)推出的
TPSM843521:高效同步降压电源模块的设计与应用解析
TPSM843521:高效同步降压电源模块的设计与应用解析 在电子工程师的日常设计工作中,电源模块的选择与应用至关重要。今天,我们将深入探讨
深入解析TPSM843321:高效同步降压电源模块的设计与应用
深入解析TPSM843321:高效同步降压电源模块的设计与应用 在电子设计领域,电源模块的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。今天,我们将
TPSM84338:高效同步降压电源模块的深度解析
TPSM84338:高效同步降压电源模块的深度解析 在电子设计领域,电源模块的性能和可靠性至关重要。TP
深度解析TPSM8663x:高效同步降压电源模块的卓越之选
深度解析TPSM8663x:高效同步降压电源模块的卓越之选 在电子工程师的日常设计工作中,电源模块的选择至关重要,它直接影响着整个系统的性能
德州仪器TPSM82851x系列电源模块:高效、易用的DC/DC解决方案
TPSM828510、TPSM828511和TPSM828512三款产品,它们是引脚兼容的高效同步降压DC/DC
深入解析TPSM8281x:高效同步降压电源模块的卓越之选
深入解析TPSM8281x:高效同步降压电源模块的卓越之选 引言 在电子设备的设计中,电源模块的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。
TPSM63603:高性能同步降压电源模块的全方位解析
TPSM63603:高性能同步降压电源模块的全方位解析 在电子设计领域,电源模块的性能和可靠性至关重要。
深入解析TPSM8281x:高性能同步降压电源模块的卓越之选
深入解析TPSM8281x:高性能同步降压电源模块的卓越之选 在电子设计领域,电源模块的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。
