Texas Instruments TPS389006Q1EVM评估模块是一款用于评估TPS389006-Q1性能的平台。TPS389006-Q1是一款集成式过压和欠压监控器,具有I^2^C可编程性。TPS389006-Q1装在16引脚、极薄方形扁平无引线 (WQFN) 封装中。此外,TPS389006Q1EVM设计用于与TPS38900x-Q1(四通道和八通道)的其他型号搭配使用。
数据手册:*附件:Texas Instruments TPS389006Q1EVM评估模块数据手册.pdf
TI TPS389006Q1EVM评估模块支持菊花链连接多个EVM,实现多通道电压监测。TPS389006Q1EVM包括I^2^C接口插头、用于创建多轨电压的低压降(LDO)稳压器、菊链式插头以及为实现更大灵活性而专门放置在电路板上的跳线。
特性
- 多通道I^2^C可编程电压序列发生器
- EVM菊花链连接能力,用于多电压通道监控器
- 可与多通道电压排序器连接
- 接受不同封装选项和型号
- 运行不同输出拓扑(开漏或推挽)
- 可提供板载1.2V和1.8V I^2^C电压
PCB布局
TPS389006-Q1评估模块技术解析
一、产品概述
TPS389006Q1EVM是德州仪器(TI)推出的一款多通道电压监控器评估模块,用于评估TPS389006-Q1多通道过压/欠压I2C可编程电压监控器。该评估板预装了TPS389006004RTERQ1芯片,能够监控多达6个独立电压轨,并支持通过I2C接口灵活配置阈值、复位延迟、毛刺滤波等功能。
二、核心特性
1. 监控功能
2. 接口与通信
- I2C接口:支持阈值、复位延迟等参数配置
- CRC校验:提供错误检查功能
- 序列记录:支持上电/下电过程记录
- 内置ADC:用于电压读取
3. 扩展功能
- 同步标记:支持多设备同步工作
- 级联支持:最多可级联3个评估板
- 多种配置:通过跳线支持不同变体配置
三、硬件设计
1. 电源管理
2. 关键元件
3. 接口设计
四、软件支持
1. 图形界面
- Fusion Digital Power Designer:提供完整配置界面
- 主要功能:
- 通用配置
- 时序控制
- 清除/复位
- 遥测数据
- 中断使能
- 电压范围设置
- 状态寄存器
2. 安装步骤
- 下载并运行安装程序
- 接受许可协议
- 选择安装路径
- 完成安装并启动软件
五、应用场景
六、使用指南
1. 硬件设置
- 连接VAUX和VDD至3.3V电源
- 连接GND至电源地
- 按需配置跳线
- 连接USB至GPIO适配器
2. 软件操作
- 启动Fusion软件
- 选择I2C GUI
- 扫描并连接EVM
- 配置监控参数
- 开始轮询数据
七、性能特点
- 高精度监控:内置ADC提供精确电压测量
- 灵活配置:通过I2C可编程各项参数
- 安全可靠:符合ISO 26262标准,支持ASIL-D级别
- 扩展性强:支持多板级联工作
举报投诉
集成式
32浏览量
8049 -
监控器
1文章
373浏览量
29028 -
评估模块
2002浏览量
8441
热点推荐
多通道过压和欠压I2C可编程电压监控器和监测器TPS389006-Q1数据表
电子发烧友网站提供《多通道过压和欠压I2C可编程电压监控器和监测器TPS389006-Q1数据表.pdf》资料免费下载
发表于 03-21 13:45
•0次下载
TPS389006Q1EVM多通道、过压和欠压、I2C电压监控器评估模块
电子发烧友网站提供《TPS389006Q1EVM多通道、过压和欠压、I2C电压监控器评估模块.pdf》资料免费下载
发表于 11-04 09:17
•2次下载
Texas Instruments TPS389006/TPS389006-Q1电压监控器特性/应用/框图
Texas Instruments TPS389006/TPS389006-Q1电压监控器是符合SIL-3标准的六通道窗口监控器IC,具有两个远程检测引脚,采用16引脚3mm x 3mm QFN封装。该高精度多通道电压监控器设计用于在低压电源轨上工作、电源容差幅度窄的系统
