‌德州仪器TPS74901-Q1汽车级LDO稳压器技术解析与应用指南
科技观察员 2025-08-18 10:53 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
Texas Instruments TPS74901低压差 (LDO) 线性稳压器可面向多种应用提供易于使用的稳健型电源管理解决方案。用户可编程软启动可最大限度地减少输入电源的压力,减少了启动时的电容涌流。软启动是单调器件,设计用于为多种特定应用的集成电路 (ASIC) 和处理器供电。使能输入和电源良好输出可通过外部稳压器实现轻松排序。借助这一灵活性,解决方案经过配置可满足数字信号处理器 (DSP)、现场可编程门阵列 (FPGA) 和其他具有特殊启动要求的应用的排序要求。
数据手册:*附件:Texas Instruments TPS74901低压差 (LDO) 线性稳压器数据手册.pdf
高精度的参考和误差放大器可在整个负载、线路、温度和过程范围内提供2%精度。该器件在使用任何≥2.2µF的电容器时都能保持稳定,在-40°C至+125°C范围内完全符合规定。Texas Instruments TPS74901采用小型(3mm×3mm)VSON封装和小型(5mm×5mm)VQFN封装,整体解决方案尺寸非常紧凑。该设备还提供DDPAK-7封装。
特性
  • 0.8V至3.6V VOUT 范围
  • 0.8V至5.5V超低VIN 范围
  • 2.7V至5.5V VBIAS 范围
  • 低压差:120 mV(典型值,3 A时)
  • 电源良好 (PG) 输出实现电源监控或者为其他电源提供排序信号
  • 整个线路、负载和温度范围内的精度:2%
  • 可调整启动浪涌控制
  • VBIAS 允许低VIN 运行,瞬态响应良好
  • 使用任何 ≥ 2.2µF的输出电容时均保持稳定
  • 封装
    • 小型3mm × 3mm × 1mm VSON
    • 5mm × 5mm × 1mm VQFN和DDPAK-7
  • 有源高使能
功能框图
一、核心特性概述
TPS74901-Q1是德州仪器推出的汽车级低压差线性稳压器,专为高可靠性应用设计,具有以下突出特性:
  • 宽输入范围‌:0.8V至5.5V超低输入电压,适配新一代低功耗处理器
  • 大电流输出‌:3A持续输出电流,峰值电流达4.6A
  • 精密调节‌:
    • 输出电压范围0.8V-3.6V(可调)
    • 新版本芯片精度±0.5%(全温度范围)
  • 智能保护‌:
    • 270ns过流响应
    • 150℃过温保护
    • 电源良好(PG)监控输出
  • 汽车级认证‌:AEC-Q100 Grade 1认证(-40℃至+125℃)
二、关键技术创新
1. 双电源架构设计
  • VBIAS独立偏置‌:2.7-5.5V辅助供电,支持输入电压低至0.8V
  • 超低压差‌:
    • 120mV@3A(VIN压差)
    • 1.45V@3A(VBIAS压差)
2. 可编程软启动
  • 线性斜坡控制‌:通过CSS电容设置启动时间(0.1ms-15ms)
  • 充电电流补偿‌:440nA典型充电电流(带温度补偿)
3. 先进封装技术
封装类型尺寸(mm)热阻(θJA)
VQFN-205×5×138.1°C/W
VSON-103×3×148.1°C/W
DDPAK-78.89×10.133.8°C/W
三、典型应用设计
1. 汽车电子电源方案
  • 参数计算‌:
    • 输出电压:VOUT = 0.8×(1 + R1/R2)
    • 软启动时间:tSS = (0.8×CSS)/ISS
  • 推荐配置‌:
    • CIN≥1μF, COUT≥2.2μF(陶瓷电容)
    • CSS=1nF时噪声低至30μVRMS
2. 热管理设计
  • 功耗估算‌:PD = (VIN - VOUT) × IOUT
  • 布局要点‌:
    • 输入/输出电容就近放置
    • 热焊盘需连接≥12个0.3mm过孔
    • ΨJT=0.7°C/W(VQFN封装)
3. 故障保护实现
  • 过流保护‌:内部限制3.9-5.5A
  • 时序控制‌:EN引脚支持RC延迟电路(见图7-3)
  • PG监控‌:开漏输出需10kΩ-1MΩ上拉
四、性能对比
参数TPS74901-Q1常规LDO优势
最低输入电压0.8V1.8V支持超低压差应用
压差@3A120mV300mV效率提升60%
软启动精度±1%±5%时序控制更精确
五、行业应用
  1. 新能源汽车
  2. 工业控制
  • 电源管理
  • ldo
    ldo
  • 线性稳压器
  • 低压差
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    德州仪器推出低频率下最低杂讯LDO线性电压稳压器
    德州仪器 (TI) 宣佈推出一款可实现业界低频率下最低杂讯 (noise) 的高电流超低杂讯低压差 (low dropout,LDO稳压器。该 1A
    发表于 09-07 11:57 1353次阅读
    <b class='flag-5'>德州仪器</b>推出低频率下最低杂讯<b class='flag-5'>LDO</b>线性电压<b class='flag-5'>稳压器</b>
    低压降(LDO)线性稳压器TPS74701QDRCRQ1,介绍、特点及应用
    时均能保持稳定,并完全符合 AEC-Q100 标准。明佳达提供低压降(LDO)线性稳压器TPS74701QDRCRQ1。 特点 • 符合面向汽车
    发表于 02-19 17:32
    德州仪器推出支持双电平电压输出的低压降线性稳压器
    日前,德州仪器(TI)宣布推出了支持双电平电压输出的150mA低压降线性稳压器(LDO),可满足基于MSP430微控制的电池供电设备的要求。这款L
    发表于 07-09 12:04
    德州仪器推出业界首款-36 V、200 mA低压降稳压器--
    德州仪器推出业界首款-36 V、200 mA低压降稳压器--TPS7A30
    发表于 09-02 09:44 837次阅读
    德州仪器推出最新降压稳压器TPS7A4001和TPS40170
    德州仪器 (TI) 宣布推出支持宽泛输入与高电压保护功能的两款最新降压稳压器,进一步壮大了其业界领先的电源管理产品阵营。
    发表于 04-12 09:40 2442次阅读
    德州仪器面向电池直接供电汽车应用推出超低静态电流高电压LDO
    日前,德州仪器 (TI) 宣布面向汽车及工业应用推出 17 款符合 AEC-Q100 标准的最新高电压低压降稳压器LDO),进一步壮大其
    发表于 08-29 13:36 1317次阅读
    德州仪器隆重推出LDO 汽车应用领域重获生机
    德州仪器 (TI) 宣布面向汽车及工业应用推出 17 款符合 AEC-Q100 标准的最新高电压低压降稳压器LDO),进一步壮大其庞大的
    发表于 09-01 12:01 1703次阅读
    德州仪器同步降压DC/DC稳压器可消除汽车应用中的开关节点振铃
    德州仪器(TI)近日推出了两款36-V, 2.1-MHz同步降压稳压器,可消除开关节点的振铃,以减少电磁干扰(EMI)、提高功率密度,并确保在高压降条件下正常运行。此次推出的2.5-A LM53625-Q1和3.5-A LM53
    发表于 07-06 16:27 1750次阅读
    TPS7A88-Q1 汽车双路 1A 低噪声 (4 µVRMS) LDO 稳压器数据表
    电子发烧友网站提供《TPS7A88-Q1 汽车双路 1A 低噪声 (4 µVRMS) LDO 稳压器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 02-28 18:21 0次下载
    <b class='flag-5'>TPS7A88-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b>双路 <b class='flag-5'>1</b>A 低噪声 (4 µVRMS) <b class='flag-5'>LDO</b> <b class='flag-5'>稳压器</b>数据表
    Texas Instruments TPS763/TPS763-Q1 LDO稳压器特性/应用/框图
    Texas Instruments TPS763/TPS763-Q1低压差 (LDO) 稳压器具有低功耗运行、低压差和微型封装等优点。与传统LDO
    的头像 发表于 07-04 09:50 656次阅读
    Texas Instruments <b class='flag-5'>TPS</b>763/<b class='flag-5'>TPS763-Q1</b> <b class='flag-5'>LDO</b><b class='flag-5'>稳压器</b>特性/应用/框图
    Texas Instruments TPS7C84-Q1低压差(LDO稳压器数据手册
    Texas Instruments TPS7C84-Q1低压差(LDO稳压器设计用于连接汽车应用中的电池。该稳压器的输入电压最高可达40V
    的头像 发表于 07-10 15:30 588次阅读
    Texas Instruments <b class='flag-5'>TPS7C84-Q1</b>低压差(<b class='flag-5'>LDO</b>)<b class='flag-5'>稳压器</b>数据手册
    TPS74801/TPS74801-Q1低功耗LDO线性稳压器技术解析与应用指南
    Texas Instruments TPS74801/TPS74801-Q1低压差 (LDO) 线性稳压器为各种应用提供简单易用、稳健的电源管理解决方案。这些线性
    的头像 发表于 08-06 14:45 1027次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>74801/<b class='flag-5'>TPS74801-Q1</b>低功耗<b class='flag-5'>LDO</b>线性<b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>与应用<b class='flag-5'>指南</b>
    深入解析TPS74701-Q1汽车LDO线性稳压器:特性、应用与设计指南
    Texas Instruments TPS74701-Q1低压降 (LDO) 线性稳压器可面向多种应用提供易于使用、稳健型电源管理解决方案。该线性稳压器包括用户可编程软启动,从而通过
    的头像 发表于 08-06 16:12 901次阅读
    深入<b class='flag-5'>解析</b><b class='flag-5'>TPS74701-Q1</b><b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>级</b><b class='flag-5'>LDO</b>线性<b class='flag-5'>稳压器</b>:特性、应用与设计<b class='flag-5'>指南</b>
    TPS7B4255/TPS7B4255-Q1 LDO稳压器技术解析与应用指南
    、电源和接地输出短路以及电流限制。该稳压器还具有热关断保护功能,可防止非板载电源系统中电缆故障的高风险。TPS7B4255/TPS7B4255-Q1 LDO
    的头像 发表于 08-29 14:41 631次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>7B4255/<b class='flag-5'>TPS7B4255-Q1</b> <b class='flag-5'>LDO</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>与应用<b class='flag-5'>指南</b>
    德州仪器TPS7A43高压LDO稳压器技术解析与应用指南
    Texas Instruments TPS7A43低压降 (LDO) 线性稳压器集4V至85V输入电压范围和超低静态电流特性于一体。该器件可支持宽范围的输入电压(例如,15节电池和24V至48V线路
    的头像 发表于 09-01 09:48 560次阅读
    <b class='flag-5'>德州仪器</b><b class='flag-5'>TPS</b>7A43高压<b class='flag-5'>LDO</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>与应用<b class='flag-5'>指南</b>
