TLV431 器件是一款低压 3 端子可调基准电压源,在适用的工业和商业温度范围内具有指定的热稳定性。输出电压可以通过两个外部电阻器设置为 VREF (1.24V) 和 6V 之间的任何值(参见参数测量信息部分)。这些器件的工作电压(1.24V)低于广泛使用的TL431和TL1431并联稳压器基准电压源。
当与光耦合器一起使用时,TLV431器件是3V至3.3V开关模式电源隔离反馈电路中的理想基准电压源。这些器件的典型输出阻抗为0.25Ω。有源输出电路具有非常尖锐的导通特性,使其成为许多应用中低压齐纳二极管的绝佳替代品,包括板载调节和可调电源。
*附件:tlv431.pdf
特性
- 低压工作,VREF = 1.24V
- 可调输出电压,VO = VREF 至 6V
- 25°C 时的参考电压容差
- 0.5% TLV431B
- 1% 为TLV431A
- TLV431 为 1.5%
- 典型温度漂移
- 4mV(0°C 至 70°C)
- 6mV(–40°C 至 85°C)
- 11mV(–40°C 至 125°C)
- 低工作阴极电流,80μA(典型值)
- 0.25Ω典型输出阻抗
- 超小型 SC-70 封装的封装比 SOT-23-3 小 40%
- 请参阅TLVH431和TLVH432:
- 更宽的VKA(1.24V至18V)和IK(80mA)
- 附加 SOT-89 封装
- 用于 SOT-23-3 和 SOT-89 封装的多个引脚排列
参数
方框图
1. 产品概述
TLV431是德州仪器(TI)推出的低压可调精密并联稳压器,具有以下核心特性:
- 低电压操作:参考电压VREF=1.24V,输出电压可调范围1.24V至6V。
- 高精度:提供三种精度等级(TLV431B 0.5%、TLV431A 1%、TLV431 1.5%)。
- 低温漂:典型温度漂移4mV(0°C至70°C),11mV(-40°C至125°C)。
- 小封装:支持SC-70、SOT-23、TO-92等多种封装,SC-70比SOT-23-3小40%。
2. 关键特性
- 动态阻抗:0.25Ω典型值,确保稳定输出。
- 低工作电流:阴极电流最低80µA(典型值)。
- 快速响应:内部放大器设计提供高增益和快速瞬态响应。
3. 应用场景
4. 功能模式
- 开环模式(比较器) :参考引脚电压与内部基准比较,输出开关信号。
- 闭环模式(稳压器) :通过外部电阻反馈网络调节输出电压。
5. 设计要点
- 稳定性:无需输出电容即可稳定工作,但容性负载需参考相位裕量曲线(图5-18)。
- 布局建议:高频应用需缩短阴极和阳极走线,减小寄生效应。
6. 文档支持
- 包含详细电气特性表、典型应用电路(如隔离式反激电源设计图8-1)及封装尺寸图。
- 修订记录更新至2024年6月(SLVS139Z),涵盖引脚配置优化和测试条件调整。
7. 型号与封装
- 型号后缀:C(0°C
70°C)、I(-40°C85°C)、Q(-40°C~125°C)。 - 封装选项:DBV(SOT-23-5)、DBZ(SOT-23-3)、PK(SOT-89)等,详见机械规格部分。
8. 注意事项
- 绝对最大额定值:阴极电压7V,连续阴极电流20mA。
- ESD防护:HBM 2000V,CDM 1000V,需遵循静电防护规范。
举报投诉
电阻器
22文章
4246浏览量
65666 -
稳压器
24文章
4970浏览量
100467 -
输出电压
2文章
2051浏览量
41301 -
基准电压源
1文章
394浏览量
22542
热点推荐
TLV431 低压精密可调分流稳压器
电子发烧友网为你提供()TLV431相关产品参数、数据手册,更有TLV431的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,TLV431真值表,TLV431管脚等资料,希望可以帮助到广
发表于 04-18 19:06
低压可调节精密并联稳压器TLVH431、TLVH432数据表
电子发烧友网站提供《低压可调节精密并联稳压器TLVH431、TLVH432数据表.pdf》资料免
发表于 03-22 10:25
•0次下载
TLV431x-Q1系列低压可调精密并联稳压器技术文档总结
TLV431 器件是一款低压 3 端子可调基准电压源,在适用的工业和商业温度范围内具有指定的热稳定性。输出电压可以在独立模式下设置为 1.24V,或使用两个外部电阻器将输出电压设置为
TLV431x-Q1 低电压可调精密并联稳压器技术文档总结
TLV431A 1% 精度、低电压、可调精密分流稳压器技术手册
TLV431x-Q1:低电压可调精密并联稳压器的深度解析
TLV431x-Q1:低电压可调精密并联稳压器的深度解析 在电子设计领域,稳压器是不可或缺的关键
LMV431x:低电压可调精密并联稳压器的卓越之选
(1.24 - V)可调精密并联稳压器,看看它们在实际应用中能为我们带来哪些优势。 文件下载: lmv431a.pdf 1. 产品特性 1.
TLV431x 低电压可调精密并联稳压器:特性、应用与设计指南
TLV431x 低电压可调精密并联稳压器:特性、应用与设计指南 在电子设计领域,稳压器是不可或缺
TLV431系列低压可调精密并联稳压器技术文档总结
