TLV767系列 可调和固定输出、1A、16V、正电压低压差 (LDO) 线性稳压器数据手册
科技绿洲 2025-02-28 14:42 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TLV767 是一款宽输入线性稳压器,支持 2.5 V 至 16 V 的输入电压范围和高达 1 A 的负载电流。输出范围为 0.8 V 至 6.6 V,可调版本最高为 14.6 V。
此外,TLV767 具有 1% 的输出精度,可满足低电压微控制器MCU) 和处理器的需求。
TLV767 设计为具有更低的 IQ比传统的宽 V稳压器,从而使该器件能够很好地满足日益严格的待机功率要求。禁用时,TLV767 仅消耗 1.5μA 的 I Q .
*附件:TLV767 1A、16V 精密线性稳压器 数据表.pdf
内部软启动时间和折返电流限制可降低启动期间的浪涌电流,从而较大限度地减小输入电容
宽带宽 PSRR 性能在 1 kHz 时大于 70 dB,在 1 MHz 时大于 46 dB,这有助于衰减上游 DC/DC 转换器的开关频率,并最大限度地减少后置稳压器滤波。为了实现更大的灵活性,TLV767 提供了固定和可调版本。
TLV767 采用 6 引脚、2mm × 2mm WSON (DRV)、8 引脚 3mm x 3mm HVSSOP (DGN) 和 5 引脚 2.9mm x 1.6mm SOT-23 (DBV) 封装。
特性
  • V :2.5 V 至 16 V
  • V :
    • 0.8 V 至 14.6 V(可调)
    • 0.8 V 至 6.6 V(固定,50 mV 步长)
  • 在负载和温度范围内输出精度为 1%
  • 低 I Q :50 μA(典型值,关断时 ~1.5 μA)
  • 内部软启动时间:500 μs(典型值)
  • 折返式电流限制和热保护
  • 使用 1μF 陶瓷电容器时保持稳定
  • 高 PSRR:1 kHz 时为 70 dB,1 MHz 时为 46 dB
  • 温度范围:–40°C 至 +125°C
  • 包:
    • 6 引脚 2mm × 2mm WSON
    • 8 引脚 3mm x 3mm HVSSOP
    • 5 引脚 2.9mm x 1.6mm SOT-23 封装
参数
方框图
1. 概述
TLV767是一款高性能、精密线性稳压器,支持高达1A的负载电流和16V的输入电压范围。该器件提供可调输出和固定输出两种版本,输出电压范围分别为0.8V至14.6V(可调)和0.8V至6.6V(固定,50mV步长)。TLV767以其低静态电流、高精度、快速软启动和出色的电源抑制比(PSRR)等特点,适用于对电源质量要求严格的应用。
2. 主要特性
  • 高精度‌:1%的输出精度,确保输出电压稳定可靠。
  • 低静态电流‌:典型值为50μA,在关闭模式下低至1.5μA,有助于延长电池寿命。
  • 快速软启动‌:内部软启动时间为500μs,减少启动时的电流冲击。
  • 高PSRR‌:在1kHz时达到70dB,在1MHz时达到46dB,有效抑制输入噪声。
  • 宽输入电压范围‌:2.5V至16V,适应多种电源环境。
  • 输出保护‌:具有折返电流限制和热保护功能,防止器件损坏。
3. 应用领域
  • 家用电器‌:如电视、显示器、机顶盒等。
  • 运动探测器‌:如PIR、uWave等。
  • 电机驱动与控制板‌。
  • 打印机与PC外设‌。
  • Wi-Fi接入点与路由器‌。
4. 电气特性
  • 输入电压范围‌:2.5V至16V。
  • 输出电压范围‌:可调版本为0.8V至14.6V,固定版本为0.8V至6.6V(50mV步长)。
  • 输出电流‌:最大1A。
  • 静态电流‌:典型值为50μA,关闭模式下为1.5μA。
  • 压差电压‌:在最大输出电流下,压差电压较低,提高转换效率。
  • PSRR‌:在1kHz时达到70dB,在1MHz时达到46dB。
5. 功能描述
  • 使能引脚‌:通过使能引脚控制稳压器的开启和关闭,便于电源管理
  • 输出保护‌:具有折返电流限制和热保护功能,当输出电流过大或器件温度过高时,自动采取措施保护器件。
  • 内部软启动‌:减少启动时的电流冲击,保护输入电源和负载。
  • 高精度反馈‌:通过外部反馈电阻设置输出电压,实现高精度稳压。
6. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:提供多种封装选项,包括6引脚WSON、8引脚HVSSOP和5引脚SOT-23封装。
  • 尺寸‌:具体尺寸根据封装类型而定,如6引脚WSON封装的尺寸为2.00mm × 2.00mm。
7. 典型应用电路与布局指南
  • 典型应用电路‌:数据表中提供了详细的典型应用电路图,包括输入电容、输出电容、反馈电阻和使能引脚的连接方式。
  • 布局指南‌:建议将输入和输出电容尽可能靠近TLV767放置,以减少寄生电感和电阻对电路性能的影响。同时,确保良好的散热设计,以提高器件的可靠性。
8. 文档与支持资源
  • 数据表‌:提供了详细的技术规格、电气特性和应用信息。
  • TI官方网站‌:提供进一步的技术支持、文档更新通知和相关设计资源。用户可以通过TI E2E™支持论坛获取快速、经验证的答案和设计帮助。
  • 微控制器
  • 负载电流
  • ldo
    ldo
  • 线性稳压器
  • 输入电压
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    具有可调输出低压线性稳压器
    NCP565的典型应用1.5 A具有可调输出低压线性稳压
    发表于 03-26 10:00
    可启用可调输出的超快速1.0 A低压线性稳压器
    NCV5661低输出电压,超快速1.0 A低压线性稳压器
    发表于 03-27 10:07
    基于MCP1726下的1A 低压低静态电流 LDO 稳压器
    MCP1726是小型封装的1A低压LDO线性稳压器, 它能提供较高的电流和较低的
    发表于 06-30 10:21 4次下载
    基于MCP1726下的<b class='flag-5'>1A</b> <b class='flag-5'>低压低</b>静态电流 <b class='flag-5'>LDO</b> <b class='flag-5'>稳压器</b>
    TLV767 可调节和固定 1A 正电压线性稳压器
    电子发烧友网为你提供TI(ti)TLV767相关产品参数、数据手册,更有TLV767的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,
    发表于 01-08 17:49
    <b class='flag-5'>TLV767</b> <b class='flag-5'>可调</b>节和<b class='flag-5'>固定</b> <b class='flag-5'>1A</b> <b class='flag-5'>正电压线性</b><b class='flag-5'>稳压器</b>
    低压线性稳压器LDO
    LDO低压线性稳压器相对于传统的线性稳压器来说的,
    发表于 11-08 12:21 30次下载
    <b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>LDO</b>
    1A固定正电压低压稳压器TLV1117LV数据
    电子发烧友网站提供《1A固定正电压低压稳压器TLV1117LV
    发表于 03-22 13:50 0次下载
    <b class='flag-5'>1A</b>、<b class='flag-5'>固定</b><b class='flag-5'>正电压</b>、<b class='flag-5'>低压</b>降<b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>TLV</b>1117LV<b class='flag-5'>数据</b>表
    1A16V 精密线性稳压器TLV767数据
    电子发烧友网站提供《1A16V 精密线性稳压器TLV767数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-25 14:29 0次下载
    <b class='flag-5'>1A</b>、<b class='flag-5'>16V</b> 精密<b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>TLV767</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    16V1A固定输出线性稳压器TLV761数据
    电子发烧友网站提供《16V1A固定输出线性稳压器TLV761
    发表于 03-26 11:10 0次下载
    <b class='flag-5'>16V</b>、<b class='flag-5'>1A</b>、<b class='flag-5'>固定</b><b class='flag-5'>输出线性</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>TLV</b>761<b class='flag-5'>数据</b>表
    可调和固定低压稳压器TLV1117 数据
    电子发烧友网站提供《可调和固定低压稳压器TLV1117 数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-26 11:10 1次下载
    <b class='flag-5'>可调和</b><b class='flag-5'>固定</b><b class='flag-5'>低压</b>降<b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>TLV</b>1117 <b class='flag-5'>数据</b>表
    数据手册#TLV761系列 1A 16V 高 PSRR 线性稳压器
    SOT-223、TO-252 稳压器引脚对引脚兼容。 TLV761 的输入电压范围为 2.5V16V
    的头像 发表于 02-27 10:58 1200次阅读
    <b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>#<b class='flag-5'>TLV</b>761<b class='flag-5'>系列</b> <b class='flag-5'>1A</b> <b class='flag-5'>16V</b> 高 PSRR <b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>稳压器</b>
    TLV767-Q1 ACTIVE 汽车级可调和固定输出1A16V正电压低压线性稳压器数据手册
    TLV767-Q1 是一款宽输入线性稳压器,支持 2.5 V16 V 的输入
    的头像 发表于 02-27 16:26 934次阅读
    <b class='flag-5'>TLV767-Q1</b> ACTIVE 汽车级<b class='flag-5'>可调和</b><b class='flag-5'>固定</b><b class='flag-5'>输出</b>、<b class='flag-5'>1A</b>、<b class='flag-5'>16V</b>、<b class='flag-5'>正电压低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TLV766-Q1 汽车级可调和固定输出、500mA、16V正电压 LDO 线性稳压器数据手册
    TLV766-Q1 是一款宽输入线性稳压器,支持 2.5 V16 V 的输入
    的头像 发表于 02-27 17:09 1006次阅读
    <b class='flag-5'>TLV766-Q1</b> 汽车级<b class='flag-5'>可调和</b><b class='flag-5'>固定</b><b class='flag-5'>输出</b>、500mA、<b class='flag-5'>16V</b>、<b class='flag-5'>正电压</b> <b class='flag-5'>LDO</b> <b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    Texas Instruments TLV774低压 (LDO) 线性稳压器数据手册
    Texas Instruments TLV774低压 (LDO) 线性稳压器设计用于提供具有
    的头像 发表于 07-11 09:21 1230次阅读
    Texas Instruments <b class='flag-5'>TLV</b>774<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b> (<b class='flag-5'>LDO</b>) <b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    Texas Instruments TLV771低压 (LDO) 线性稳压器数据手册
    Texas Instruments TLV771低压LDO线性稳压器是一款可提供150mA
    的头像 发表于 07-30 09:12 1107次阅读
    Texas Instruments <b class='flag-5'>TLV</b>771<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b> (<b class='flag-5'>LDO</b>) <b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TLV761 18V/1A固定输出线性稳压器技术解析与应用指南
    SOT-223稳压器引脚对引脚兼容。TLV761稳压器的输入电压范围为2.5V16V
    的头像 发表于 08-28 10:37 1370次阅读
    <b class='flag-5'>TLV</b>761 18<b class='flag-5'>V</b>/<b class='flag-5'>1A</b><b class='flag-5'>固定</b><b class='flag-5'>输出线性</b><b class='flag-5'>稳压器</b>技术解析与应用指南
