TLV431x-Q1:低电压可调精密并联稳压器的深度解析
lhl545545 2026-03-02 14:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,稳压器是不可或缺的关键组件,它能为电路提供稳定的电压,确保设备的正常运行。今天,我们要深入探讨德州仪器TI)推出的TLV431x-Q1低电压可调精密并联稳压器,了解它的特性、应用以及设计要点。
文件下载:tlv431a-q1.pdf
一、产品概述
TLV431x-Q1专为汽车应用而设计,通过了AEC-Q100认证,具有出色的性能和可靠性。它的工作温度范围为 -40°C 至 125°C,能够适应各种恶劣的环境条件。该系列稳压器的参考电压 (V{REF}) 为 1.24V,输出电压可在 (V{REF}) 至 6V 之间进行调节,适用于多种不同的应用场景。
1.1 主要特性
  • 低电压运行:支持低至 1.24V 的电压输入,相比传统的 TL431 和 TL1431 并联稳压器,能在更低的电压下工作。
  • 可调输出电压:通过外部电阻可以方便地调整输出电压,满足不同的设计需求。
  • 高精度参考电压:在 25°C 时,TLV431B 的参考电压公差为 0.5%,TLV431A 为 1%,确保了输出电压的准确性。
  • 低温度漂移:典型温度漂移为 11mV(-40°C 至 125°C),保证了在不同温度环境下的稳定性。
  • 低工作阴极电流:典型值为 80µA,有助于降低功耗。
  • 低输出阻抗:典型输出阻抗为 0.25Ω,能够提供良好的负载调节能力。
二、引脚配置与功能
TLV431x-Q1 有 SOT-23-3 和 SOT-23-5 两种封装形式,不同封装的引脚配置有所不同。下面是引脚功能的详细介绍: PIN NAME DBZ DBV TYPE DESCRIPTION
CATHODE 2 3 1/0 并联电流/电压输入
REF 1 4 I 相对于公共阳极的阈值
ANODE 3 5 0 公共引脚,通常接地
NC 1 I 无内部连接
2 I 基板连接
三、规格参数
3.1 绝对最大额定值
在使用 TLV431x-Q1 时,需要注意其绝对最大额定值,以避免对器件造成永久性损坏。例如,阴极电压 (V_{KA}) 的最大值为 7V,连续阴极电流范围为 -20 至 20mA 等。
3.2 ESD 评级
该器件的人体模型(HBM)ESD 评级为 ±2000V,充电器件模型(CDM)为 ±1000V,在处理和使用过程中需要注意静电防护。
3.3 热信息
不同封装的热阻有所不同,如 SOT-23-5 封装的结到环境热阻 (R{θJA}) 为 206°C/W,结到外壳(顶部)热阻 (R{θJC(top)}) 为 131°C/W。
3.4 推荐工作条件
推荐的阴极电压范围为 (V_{REF}) 至 6V,阴极电流为 0.1 至 15mA,工作环境温度范围为 -40°C 至 125°C。
3.5 电气特性
在 25°C 时,TLV431A-Q1 和 TLV431B-Q1 的参考电压、参考电流、动态阻抗等参数都有明确的规定。例如,TLV431A-Q1 在 25°C 时的参考电压 (V_{REF}) 为 1.228 至 1.252V,TLV431B-Q1 为 1.234 至 1.246V。
四、典型特性曲线
文档中提供了一系列典型特性曲线,如参考电压与结温的关系、参考电流与环境温度的关系、阴极电流与阴极电压的关系等。这些曲线可以帮助工程师更好地了解器件在不同条件下的性能表现,为设计提供参考。
五、应用与实现
5.1 应用领域
TLV431x-Q1 具有广泛的应用领域,包括可调电压和电流参考、反激式开关电源的二次侧调节、齐纳二极管替代、电压监测以及带集成参考的比较器等。
5.2 典型应用设计
5.2.1 带集成参考的比较器(开环)
在这种应用中,需要确定输入电压范围、参考电压精度、输出逻辑输入高低电平阈值以及电流源电阻等参数。设计时要注意提供足够的阴极电流,以确保 TLV431 有足够的开环增益,同时要保证参考引脚有足够的过驱动电压,以提高响应速度。此外,还需要根据接收逻辑设备的要求,对输出电压进行适当的衰减。
5.2.2 并联稳压器/参考
作为并联稳压器使用时,需要确定输入电压范围、温度范围、总精度、阴极电流、参考初始精度和输出电容等参数。通过在阴极和阳极引脚之间连接电阻桥,可以对阴极电压进行编程调节。同时,要考虑电阻精度、参考电压随温度的变化、动态阻抗等因素对输出精度的影响。
5.3 电源供应建议
在使用 TLV431 作为线性稳压器为负载供电时,通常需要在输出/阴极引脚使用旁路电容。要确保电容值在稳定性标准范围内,同时要注意限制电源电压和流入参考引脚的电流,避免超过其最大额定值。对于高电流分流应用,要注意阴极和阳极的走线长度和宽度,以保证适当的电流密度。
5.4 布局设计
布局时,应将去耦电容尽可能靠近器件放置,对于高电流分流的走线,要使用适当的宽度,以避免过大的电压降。文档中还提供了 DBZ 和 DBV 封装的布局示例,可供工程师参考。
六、总结
TLV431x-Q1 低电压可调精密并联稳压器以其出色的性能和丰富的应用场景,为电子工程师提供了一个可靠的选择。在设计过程中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择器件参数,注意布局和电源供应等方面的问题,以确保电路的稳定性和可靠性。你在使用 TLV431x-Q1 过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电子设计
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    ZTL432经济型可调精密并联稳压器的典型应用
    ZTL432经济型可调精密并联稳压器的典型应用。 ZTL431和ZTL432是三端可调分流
    发表于 05-20 09:50
    可调精密分流稳压器-TL431_FAM
    可调精密分流稳压器-TL431_FAM
    发表于 02-21 18:20 0次下载
    <b class='flag-5'>可调</b><b class='flag-5'>精密</b>分流<b class='flag-5'>稳压器</b>-TL<b class='flag-5'>431</b>_FAM
    低电压可调精密并联稳压器TLV431x 数据表
    电子发烧友网站提供《低电压可调精密并联稳压器TLV431x 数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-01 10:38 1次下载
    <b class='flag-5'>低电压</b><b class='flag-5'>可调</b>节<b class='flag-5'>精密</b><b class='flag-5'>并联</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>TLV431x</b> 数据表
    TL431-Q系列可调精密并联稳压器规格书
    电子发烧友网站提供《TL431-Q系列可调精密并联稳压器规格书.pdf》资料免费下载
    发表于 02-12 15:51 0次下载
    TL<b class='flag-5'>431-Q</b>系列<b class='flag-5'>可调</b><b class='flag-5'>精密</b><b class='flag-5'>并联</b><b class='flag-5'>稳压器</b>规格书
    TL431系列可调精密并联稳压器规格书
    电子发烧友网站提供《TL431系列可调精密并联稳压器规格书.pdf》资料免费下载
    发表于 02-12 15:13 2次下载
    TL<b class='flag-5'>431</b>系列<b class='flag-5'>可调</b><b class='flag-5'>精密</b><b class='flag-5'>并联</b><b class='flag-5'>稳压器</b>规格书
    TLV431x-Q1系列低压可调精密并联稳压器技术文档总结
    (1.24V) 和 6V 之间的任何值(见图 6-2)。这些器件的工作电压(1.24V)低于广泛使用的TL431和TL1431并联稳压器基准电压
    的头像 发表于 08-13 09:49 926次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TLV431x-Q1</b>系列低压<b class='flag-5'>可调</b><b class='flag-5'>精密</b><b class='flag-5'>并联</b><b class='flag-5'>稳压器</b>技术文档总结
    TLVH431A-Q1/TLVH431B-Q1 低电压可调精密并联稳压器技术文档总结
    TLVH431器件是低压 3 端子可调基准电压源,在汽车温度范围内具有指定的热稳定性。输出电压可以设置为 V 之间的任何值 ~裁判~ (1.24 V)和18 V,带两个外部电阻(见图2
    的头像 发表于 08-13 10:09 1158次阅读
    TLVH<b class='flag-5'>431A-Q1</b>/TLVH<b class='flag-5'>431B-Q1</b> <b class='flag-5'>低电压</b><b class='flag-5'>可调</b><b class='flag-5'>精密</b><b class='flag-5'>并联</b><b class='flag-5'>稳压器</b>技术文档总结
    TLV431x-Q1 低电压可调精密并联稳压器技术文档总结
    的头像 发表于 08-13 11:10 982次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TLV431x-Q1</b> <b class='flag-5'>低电压</b><b class='flag-5'>可调</b><b class='flag-5'>精密</b><b class='flag-5'>并联</b><b class='flag-5'>稳压器</b>技术文档总结
    TLV431系列低压可调精密并联稳压器技术文档总结
    测量信息部分)。这些器件的工作电压(1.24V)低于广泛使用的TL431和TL1431并联稳压器基准电压源。
    的头像 发表于 08-15 14:30 1337次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TLV431</b>系列低压<b class='flag-5'>可调</b><b class='flag-5'>精密</b><b class='flag-5'>并联</b><b class='flag-5'>稳压器</b>技术文档总结
    TLV431A 1% 精度、低电压可调精密分流稳压器技术手册
    的头像 发表于 08-15 14:36 1205次阅读
    <b class='flag-5'>TLV431</b>A <b class='flag-5'>1</b>% 精度、<b class='flag-5'>低电压</b>、<b class='flag-5'>可调</b><b class='flag-5'>精密</b>分流<b class='flag-5'>稳压器</b>技术手册
    探索ATL431/432:2.5V低Iq可调精密并联稳压器的卓越性能
    并联稳压器,看看它们在实际应用中能为我们带来哪些优势。 文件下载: atl432.pdf 一、ATL431/432的基本特性 1. 可调输出
    的头像 发表于 03-02 13:55 218次阅读
    TLVH431A-Q1与TLVH431B-Q1低电压可调精密并联稳压器的卓越之选
    的头像 发表于 03-02 14:25 273次阅读
    深入解析TL431-Q1 / TL432-Q1可调精密并联稳压器
    的头像 发表于 03-02 15:05 247次阅读
    LMV431x低电压可调精密并联稳压器的卓越之选
    (1.24 - V)可调精密并联稳压器,看看它们在实际应用中能为我们带来哪些优势。 文件下载: lmv431a.pdf
    的头像 发表于 03-02 15:05 215次阅读
    TLV431x 低电压可调精密并联稳压器:特性、应用与设计指南
    TLV431x 低电压可调精密并联稳压器:特性、应用与设计指南 在电子设计领域,
    的头像 发表于 03-02 15:15 289次阅读
