LMV431、LMV431A 和 LMV431B 是精密 1.24 V 分流稳压器,能够实现 调节至 30 V。从阴极到调节引脚的负反馈控制阴极 电压,很像同相运算放大器配置(参见 符号和功能图 )。端接在调节引脚处的双电阻分压器 控制1.24 V带隙基准电压源的增益。将阴极短接到调节引脚(电压 从动器)提供 1.24 V 的阴极电压。
LMV431、LMV431A 和 LMV431B 的初始容差分别为 1.5%、1% 和 0.5%, 在功能上适用于需要齐纳二极管型性能的多种应用 在低电压下。应用包括 3 V 至 2.7 V 低压差稳压器、误差放大器输入 一个 3 V 离线开关稳压器,甚至可以用作电压检测器。这些部件通常是稳定的 容性负载大于 10 nF 且小于 50 pF。
*附件:lmv431b.pdf
特性
- 低电压工作/宽调节范围
(1.24 V/30 V) - 0.5% 初始公差 (LMV431B)
- 工业
温度范围的温度补偿(LMV431AI为
39 ppm/°C) - 低工作电流 (55 μA)
- 低输出阻抗 (0.25 Ω)
- 快速开启响应
- 低成本
参数
方框图
1. 产品概述
LMV431/LMV431A/LMV431B是德州仪器(TI)推出的精密1.24V可调并联稳压器,支持1.24V至30V的宽调节范围,具有低工作电流(55µA)、低温漂(工业级39ppm/°C)和低动态输出阻抗(0.25Ω)特性。其核心功能是通过外部电阻分压器实现精准电压调节,类似非反相运放配置。
2. 关键特性
- 精度等级:
- LMV431B初始容差0.5%,LMV431A为1%,LMV431为1.5%。
- 电气参数:
- 参考电压(VREF):1.24V(典型值),全温度范围偏差±12mV(商业级)至±20mV(工业级)。
- 工作电流:最低55µA,关断电流低至0.1µA。
- 封装选项:
- SOT-23(3/5引脚)、TO-92(3引脚),尺寸从1.3mm×2.92mm至4.3mm×4.3mm。
3. 典型应用
4. 设计支持
- 稳定性:建议负载电容>10nF且<50pF以确保稳定性。
- 热管理:TO-92封装热阻161°C/W,需根据环境温度降额使用。
5. 文档结构
- 章节覆盖:特性、应用说明、电气规格(含绝对最大额定值)、典型性能曲线、封装信息。
- 附录:包含修订历史、机械尺寸图、订购型号列表(如LMV431AIZ/NOPB为TO-92工业级型号)。
稳压器
24文章
4970浏览量
100468 -
分压器
241浏览量
19707 -
运算放大器
218文章
6472浏览量
181916 -
引脚
16文章
2120浏览量
56026 -
基准电压源
1文章
394浏览量
22542
LMV431/LMV431A/LMV431B,pdf dat
TLV431x-Q1系列低压可调精密并联稳压器技术文档总结
TLVH431B-Q1 汽车、低压可调精密分流稳压器数据手册
TLVH431A 1% 低压宽工作电流可调精密分流稳压器数据手册
TLVH432 1.5% 低压宽工作电流可调精密分流稳压器数据手册
TLVH431 1.5%低压宽工作电流可调精密分流稳压器数据手册
TLVH432A 1% 低压宽工作电流可调精密分流稳压器技术手册
TLVH432B 0.5% 低压宽工作电流可调精密分流稳压器数据手册
TLVH431B 0.5%低压宽工作电流可调精密分流稳压器数据手册
TLV431系列低压可调精密并联稳压器技术文档总结
TLV431A 1% 精度、低电压、可调精密分流稳压器技术手册
LMV431B 0.5%、低压 (1.24V) 可调精密分流稳压器技术手册
