‌REF1004系列微功耗电压参考芯片技术文档总结
科技绿洲 2025-08-15 11:24 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
1. 产品概述
REF1004是Burr-Brown(现属TI)推出的1.2V/2.5V两终端带隙基准二极管,专为低工作电流下的高精度和优异温度特性设计。
  • 型号分类‌:
    • REF1004-1.2(1.2V输出)和REF1004-2.5(2.5V输出)
    • 后缀C(0°C至70°C)和I(-40°C至85°C)区分温度范围
2. 核心特性
  • 精度‌:
    • 1.2V型号初始误差±4mV,2.5V型号±20mV
  • 超低功耗‌:
    • 1.2V最小工作电流10µA,2.5V为20µA
  • 稳定性‌:
    • 长期温度稳定性20ppm/kHr,动态阻抗低至0.2Ω
  • 封装‌:8引脚SOIC,支持卷带包装(-TR后缀)
3. 典型应用
  • 电池供电设备(如便携医疗仪器、通信设备)
  • A/D和D/A转换器参考电压源
  • 笔记本电脑/PDA的低功耗电路
4. 关键参数
参数REF1004-1.2REF1004-2.5
参考电压范围1.225V–1.239V2.480V–2.511V
温度系数20ppm/°C(典型)20ppm/°C(典型)
反向动态阻抗0.2Ω(典型)0.2Ω(典型)
噪声(10Hz–10kHz)60µV RMS120µV RMS
5. 电路设计示例
  • 低噪声参考‌:通过22Ω电阻和5µF电容滤波(图1)
  • 电池供电方案‌:9V电池经510kΩ电阻驱动(图2)
  • 低压检测‌:搭配TLC271运放实现铅酸电池电压监控(图5)
6. 订购与封装信息
  • 型号标记‌:如BBREF0412(1.2V)、BBREF0425(2.5V)
  • 包装选项‌:75片管装或2500片卷带(-TR后缀)
  • 环保认证‌:符合RoHS标准,MSL3级防潮等级
7. 性能曲线
文档包含详细的温度漂移、动态阻抗、噪声谱密度等曲线,验证器件在宽温范围内的稳定性。
*附件:ref1004-1.2.pdf
  • 芯片
  • 二极管
  • 转换器
  • ti
    ti
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    REF1004,pdf(Micropower Voltage
     The REF1004-1.2 and REF1004-2.5 are two terminalbandgap reference diodes designed for high
    发表于 06-12 11:08 39次下载
    REF1004-2.5/REF1004-1.2 ,pdf (
    accuracy with outstanding temperature characteristics at low operating currents. Prior to the introduction of the REF1004 Micropower Voltage
    发表于 09-24 09:20 17次下载
    REF19x系列:精密功耗、低压差基准电压
    发表于 04-30 14:48 4次下载
    <b class='flag-5'>REF</b>19x<b class='flag-5'>系列</b>:精密<b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>功耗</b>、低压差基准<b class='flag-5'>电压</b>表
    1.2V和2.5V功率参考电压REF1004-12和REF1004-25数据表
    电子发烧友网站提供《1.2V和2.5V功率参考电压REF1004-12和REF1004-25数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-01 15:22 0次下载
    1.2V和2.5V<b class='flag-5'>微</b>功率参考<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>REF1004</b>-12和<b class='flag-5'>REF1004</b>-25数据表
    Texas Instruments REF1112并联电压基准数据手册
    Texas Instruments REF1112分流电压基准专为功率和空间敏感型应用而设计。REF1112采用SOT23-3封装,工作电流为 1μA。该器件为目前使用较大封装电压基准
    的头像 发表于 07-11 14:53 866次阅读
    Texas Instruments <b class='flag-5'>REF</b>1112并联<b class='flag-5'>电压</b>基准数据手册
    REF30/REF30E 低功耗电压参考芯片技术文档总结
    REF30 是一款精密、低功耗、低压差电压基准电压系列,采用微型 3 引脚 SOT-23 封装。REF
    的头像 发表于 08-10 11:12 1679次阅读
    ‌<b class='flag-5'>REF</b>30/<b class='flag-5'>REF</b>30E 低<b class='flag-5'>功耗电压</b>参考<b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    REF50/REF50E 精密电压参考芯片技术文档总结
    REF50xx 是一系列低噪声、低漂移、超高精度基准电压源。这些基准电压源能够吸收和提供电流,并具有出色的线路和负载调节功能。 使用专有设计
    的头像 发表于 08-10 11:28 1444次阅读
    ‌<b class='flag-5'>REF</b>50/<b class='flag-5'>REF</b>50E 精密<b class='flag-5'>电压</b>参考<b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    REF70精密电压参考芯片技术文档总结
    REF70 是一系列高精度串联基准电压源,具有业界最低的噪声 (0.23 ppm p-p)、极低的温度漂移系数 (2 ppm/°C) 和高精度 (±0.025%)。REF70 提供高
    的头像 发表于 08-11 09:47 1296次阅读
    ‌<b class='flag-5'>REF</b>70精密<b class='flag-5'>电压</b>参考<b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    REF4132-Q1 低漂移、低功耗、小尺寸系列电压参考芯片技术文档总结
    REF4132-Q1器件是一款低温漂移(12 ppm/°C)、低功耗、高精度CMOS基准电压源,初始精度为±0.05%,工作电流低,功耗小于100μA。该器件还提供 15 μV 的极低
    的头像 发表于 08-11 09:56 1182次阅读
    ‌<b class='flag-5'>REF</b>4132-Q1 低漂移、低<b class='flag-5'>功耗</b>、小尺寸<b class='flag-5'>系列</b><b class='flag-5'>电压</b>参考<b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    REF4132系列电压参考芯片技术文档总结
    REF4132器件是一款低温漂移(12 ppm/°C)、低功耗、高精度CMOS基准电压源,初始精度±0.05%,工作电流低,功耗小于100μA。该器件还提供 15 μV 的极低输出噪声
    的头像 发表于 08-11 10:13 1143次阅读
    ‌<b class='flag-5'>REF</b>4132<b class='flag-5'>系列</b><b class='flag-5'>电压</b>参考<b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    REF2125 低漂移、低功耗、小尺寸系列电压参考芯片技术文档总结
    REF2125器件是一款低温漂移(6 ppm/°C)、低功耗、高精度 CMOS 基准电压源,具有 ±0.05% 的初始精度、低工作电流和功耗小于 95 μA。该器件还提供 5 μV 的
    的头像 发表于 08-11 16:04 1145次阅读
    ‌<b class='flag-5'>REF</b>2125 低漂移、低<b class='flag-5'>功耗</b>、小尺寸<b class='flag-5'>系列</b><b class='flag-5'>电压</b>参考<b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    REF33xx系列电压参考芯片技术文档总结
    REF33xx 是一款低功耗、精密、低压差基准电压系列,采用微型 SC70-3 和 SOT-23-3 封装,以及 1.5 mm × 1.5 mm UQFN-8 封装。
    的头像 发表于 08-13 14:14 1499次阅读
    ‌<b class='flag-5'>REF</b>33xx<b class='flag-5'>系列</b><b class='flag-5'>电压</b>参考<b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    REF1112 1μA、3引脚SOT-23 10ppm/°C分流基准电压技术手册
    REF1112器件是一款双端子分流基准电压源,专为功率和空间敏感型应用而设计。该REF1112采用SOT23-3封装,工作电流为1μA,是目前使用更大封装基准电压源(如
    的头像 发表于 08-14 15:24 1115次阅读
    <b class='flag-5'>REF</b>1112 1μA、3引脚SOT-23 10ppm/°C分流基准<b class='flag-5'>电压</b>源<b class='flag-5'>技术</b>手册
    REF02 精密电压参考芯片技术文档总结
    REF02 是一款精密的 5V 基准电压源。在扩展的工业和军用温度范围内,漂移被激光调整至最大 10ppm/°C。REF02 提供稳定的 5V 输出,可在 ±6% 的范围内进行外部调节,对温度稳定性
    的头像 发表于 08-15 11:15 1386次阅读
    ‌<b class='flag-5'>REF</b>02 精密<b class='flag-5'>电压</b>参考<b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    REF34xx系列电压基准芯片:高精度与低功耗的完美结合
    REF34xx系列电压基准芯片:高精度与低功耗的完美结合 在电子设计领域,电压基准
    的头像 发表于 03-02 11:15 358次阅读
