TL1431M 精密可调节(可编程)并联参考
数据:
TL1431器件是一款精密可编程基准器件,具有汽车,商用和军用温度范围内的特定热稳定性。输出电压可以通过两个外部电阻设置为V I(ref)(约2.5 V)和36 V之间的任何值。该器件的典型输出阻抗为0.2Ω。有源输出电路提供了良好的开关特性,使该器件成为齐纳二极管和板载调节,可调电源和开关电源等应用中其他类型基准电压的绝佳替代品。
TL1431C具有特征适用于0°C至70°C的商用温度范围。 TL1431Q的特点是可在-40°C至125°C的整个汽车温度范围内工作。 TL1431M的特点是可在-55°C至125°C的整个军用温度范围内工作。
特性
  • 0.4%初始电压容差
  • 0.2-Ω典型输出阻抗
  • Fast Turnon(500 ns)
  • 灌电流能力(1 mA至100 mA)
  • 低参考电流(REF)
  • 可调输出电压(V I(ref) )至36 V)
参数 与其它产品相比 电压基准产品
Initial Accuracy (Max) (%)
Temp Coeff (Max) (ppm/ degree C)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
VO Adj (Max) (V)
VO Adj (Min) (V)
Iz for Regulation (Min) (uA)
Temp Coeff (Typ) (ppm/ degree C)
TL1431M
0.4
114
Military
-55 to 125
CDIP
LCCC
36
2.5
450
23
方框图 (1)
