TL1431-EP 器件是一款精密可编程基准电压源,具有指定的热 在军用温度范围内的稳定性。输出电压可以设置为 V I(参考文献) (约 2.5 V)至 36 V,带两个外部 电阻器(参见)。该器件的典型输出阻抗为 0.2 Ω。 有源输出 电路提供了非常尖锐的转通特性,使 设备是一个很好的替代品 适用于齐纳二极管和其他类型的基准电压源,例如应用中的基准电压源 船上调节, 可调电源和开关电源。
*附件:tl1431-ep.pdf
特性
- 0.4% 初始电压容差
- 0.2 Ω典型输出阻抗
- 快速转播:500 ns
- 灌电流能力:1 至 100 mA
- 低基准电流 (REF)
- 可调输出电压:V
I(参考文献)至 36 V - 支持国防、航空航天和医疗应用
- 受控基线
- 一个组装和测试站点
- 一个制造现场
- 提供军用(–55°C 至 125°C)
温度范围 - 延长产品生命周期
- 扩展产品变更通知
- 产品可追溯性
参数
方框图
1. 核心特性
- 高精度:初始电压容差0.4%,典型输出阻抗0.2Ω
- 快速响应:导通时间500ns,支持1-100mA灌电流能力
- 宽电压调节:输出可调范围从参考电压VI(ref)(约2.5V)至36V
- 稳定性:军用温度范围(-55°C至125°C)内热稳定性优异
2. 关键应用场景
3. 技术细节
- 引脚配置:8引脚SOIC封装,包含阴极(CATHODE)、阳极(ANODE)和参考(REF)引脚
- 电气参数:
- 参考电压VI(ref)典型值2.5V(±0.4%)
- 动态阻抗0.2Ω(典型值)
- 最小调节电流1mA
- 热性能:
- 结至环境热阻97°C/W(高K板)
- 最大功耗1102mW(25°C时)
4. 设计要点
5. 文档结构
- 包含特性、应用说明、引脚功能、电气规格、典型曲线及测试电路
- 修订历史(如2015年1月更新ESD评级、新增应用章节)
6. 扩展支持
- 符合航空航天(AQEC)标准,适用于高可靠性场景
- 提供热阻、功耗降额表等工程计算数据
举报投诉
开关电源
6591文章
9149浏览量
504755 -
可编程
2文章
1366浏览量
42950 -
输出电压
2文章
2064浏览量
42038 -
基准电压源
1文章
421浏览量
22989
热点推荐
TL1431-EP 增强型产品精密可调节(可编程)并联参考
电子发烧友网为你提供TI(ti)TL1431-EP相关产品参数、数据手册,更有TL1431-EP的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,TL1431-EP真值表,TL1431-EP
发表于 11-02 19:30
TL1431M 精密可调节(可编程)并联参考
电子发烧友网为你提供TI(ti)TL1431M相关产品参数、数据手册,更有TL1431M的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,TL1431M真值表,TL1431M管脚等资料,
发表于 11-02 19:04
TL1431-SP 精密可调节(可编程)并联参考
电子发烧友网为你提供TI(TI)TL1431-SP相关产品参数、数据手册,更有TL1431-SP的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,TL1431-SP真值表,TL1431-
发表于 12-07 17:08
TL1431-DIE 抗辐射太空应用级别芯片,精确可编程参考
电子发烧友网为你提供TI(TI)TL1431-DIE相关产品参数、数据手册,更有TL1431-DIE的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,TL1431-DIE真值表,TL1431
发表于 04-18 20:06
TL1431-DIE 2.4V至36V可调分流基准电压源文档总结
TL1431-DIE 是一款精密可编程基准电压源。该器件具有典型输出 阻抗为 0.2 Ω。有源输出电路提供了非常尖锐的导通特性,使 在诸如此类应用中,该
TL1431-Q1 汽车精密可调(可编程)分流基准电压源技术手册
TL1431 是一款精密可编程基准电压源,在汽车温度范围内具有指定的热稳定性。输出电压可以设置为 V 之间的任何值 ~I(参考文献)~ (约 2.5 V)和 36 V,带两个外部电阻(见图 16
TL1431/TL1431M精密可编程电压参考器件技术文档总结
TL1431 器件是一款精密可编程基准电压源,具有指定的热稳定性 在汽车、商业和军用温度范围内。输出电压可以设置为任何 V 之间的值 ~I(参考文献)~ (约 2.5 V)和 36 V
TL1431/TL1431M精密可编程参考器件技术文档总结
探索TL1431-DIE:高精度可编程基准源的卓越之选
探索TL1431-DIE:高精度可编程基准源的卓越之选 在电子设计领域,选择合适的基准源对于确保电路性能至关重要。今天,我们就来深入了解一下德州仪器(TI)的TL1431-DIE,一款专为高精度
TL1431:精密可编程基准电压源的深度剖析与应用指南
TL1431:精密可编程基准电压源的深度剖析与应用指南 在电子设计的广阔领域中,基准电压源犹如一颗稳定的恒星,为众多电路提供精确的参考,确保系统的稳定运行。今天,我们要深入探讨的是TI公司的一款明星
TL1431-EP精密可编程参考器件技术文档总结
