REF30 是一款精密、低功耗、低压差电压基准电压源系列,采用微型 3 引脚 SOT-23 封装。REF30E是REF30系列的增强型性能版本,专为精密应用而设计。REF30E 提供改进的温度漂移和初始精度,同时以 25μA 的较低静态电流运行。
低功耗和更高的精度使 REF30E 对于环路供电的工业应用(例如压力和温度变送器以及电池供电应用)非常有吸引力。REF30/REF30E 的额定工作范围为 –40°C 至 +125°C 的扩展工业温度范围。 REF30 易于在本质安全和防爆应用中使用,因为 REF30 不需要负载电容器来保持稳定。
*附件:ref30.pdf
特性
- 小行业标准封装:SOT23-3
- 高精度
- REF30E:±0.1%
- REF30:±0.2%
- 优异的温漂性能:
- REF30E:20ppm/°C
- REF30:75ppm/°C
- REF30E 是 REF30 的直接替代品
- 低智商(典型值)
- REF30E:25μA
- REF30:42μA
- 高输出电流
- REF30E:±10mA
- REF30:25mA
- 输出电压选项
- REF30E:1.25V 至 5V
- REF30:1.25V 至 4.096V
- 温度范围:-40ºC 至 +125ºC
参数
方框图
1. 产品概述
REF30系列是德州仪器(TI)推出的精密低功耗电压参考芯片,采用SOT-23-3封装,包含标准版(REF30)和增强版(REF30E)。主要特点包括:
- 高精度:REF30E初始精度±0.1%,REF30为±0.2%。
- 低温漂:REF30E温漂20ppm/°C(-40°C至125°C),REF30为75ppm/°C。
- 低功耗:静态电流典型值REF30E为25µA,REF30为42µA。
- 宽电压范围:REF30E支持1.25V至5V输出,REF30支持1.25V至4.096V。
- 无需负载电容:适用于本质安全应用。
2. 关键参数对比
| 特性 | REF30E | REF30 |
| 初始精度 | ±0.1% | ±0.2% |
| 温度漂移 | 20ppm/°C | 75ppm/°C |
| 静态电流 | 25µA(典型) | 42µA(典型) |
| 输出电流能力 | ±10mA | 25mA |
| 工作温度范围 | -40°C至+125°C | -40°C至+125°C |
3. 应用场景
4. 功能描述
- 架构:基于带隙基准电压设计,通过正负温度系数补偿实现稳定性。
- 电源要求:最低输入电压为输出电压+50mV(REF30)或+200mV(REF30E)。
- 噪声性能:0.1Hz至10Hz频段噪声低于50µVPP。
- 长期稳定性:0-1000小时漂移24ppm,1000-2000小时漂移15ppm。
5. 典型应用电路
6. 封装与布局建议
举报投诉
电容器
64文章
6970浏览量
108483 -
变送器
14文章
1452浏览量
94492 -
封装
128文章
9317浏览量
149028 -
基准电压源
1文章
394浏览量
22539 -
低静态电流
220浏览量
7590
热点推荐
供REF3112AIDBZR,REF3130AIDBZR,REF3140AIDBZR,REF3040AIDBZR
135µA工作温度-40°C ~ 125°C(TA)安装类型表面贴装封装/外壳TO-236-3,SC-59,
发表于 05-21 11:19
采用SOT-23-3封装的REF30xx 50ppm/°C(最大值)、50μA、CMOS电压基准数据表
电子发烧友网站提供《采用SOT-23-3封装的REF30xx 50ppm/°C(最大值)、
发表于 03-22 10:35
•0次下载
3.9-μA、SC70-3、SOT-23-3和UQFN-8,30 ppm/°C漂移参考电压REF33xx数据表
电子发烧友网站提供《3.9-μA、SC70-3、SOT-23-3和UQFN-8,30 ppm/°C
发表于 04-01 14:26
•0次下载
REF3318 1.8V、30ppm/°C漂移、3.9μA、3引脚SOT-23、3引脚SC70、8引脚UQFN基准电压源技术手册
REF33xx 是一款低功耗、精密、低压差基准电压源系列,采用微型 SC70-3 和
REF3333 3.3V、30ppm/°C漂移、3.9μA、3引脚SOT-23、3引脚SC70、8引脚UQFN基准电压源数据手册
REF3330 30 ppm/°C 漂移、3.9μA、3 引脚 SOT-23、3 引脚 SC70、8 引脚 UQFN 串联基准电压源数据手册
深入解析REF30与REF30E低电流电压基准源
和广泛的应用场景,成为众多工程师的首选。 文件下载: ref30e.pdf 1. 产品概述 REF30是一个精密、低功耗、低压差的电压基准源
REF30 50ppm/°C 漂移,50μA Iq,采用 SOT-23-3 封装串联基准电压源技术手册
