REF29xx 是一款精密、低功耗、低压压差基准电压源系列 采用微型 3 引脚 SOT-23 封装。
REF29xx 体积小、功耗低(最大 50 μA),非常适合 便携式和电池供电的应用。REF29xx 不需要负载电容器,但它需要负载电容器 在任何容性负载下都很稳定。
空载时,REF29xx 可在输出电压 1 mV 以内的电源下运行。都 型号指定用于 –40°C 至 125°C 的宽温度范围。
*附件:ref2925.pdf
特性
参数
方框图
1. 产品概述
REF29xx是德州仪器(TI)推出的精密低功耗CMOS电压参考芯片系列,采用3引脚SOT-23微型封装,包含六种输出电压型号(1.25V/2.048V/2.5V/3V/3.3V/4.096V)。其核心特性包括:
- 超低功耗:静态电流最大50 µA,适合便携式设备。
- 高精度:初始精度±2%,温度漂移最大100 ppm/°C。
- 低压差:最低仅需1 mV高于输出电压即可工作(空载时)。
- 负载能力:支持25 mA输出电流,无需外部电容即可稳定工作。
2. 关键特性
- 封装与尺寸:SOT-23封装,尺寸2.92 mm × 1.30 mm。
- 工作范围:-40°C至125°C工业级温度范围。
- 噪声性能:0.1 Hz至10 Hz频段噪声低至14 µVPP(REF2912)。
- 长期稳定性:0-1000小时漂移24 ppm,1000-2000小时漂移15 ppm。
3. 典型应用
4. 设计要点
- 电源建议:输入电压需高于输出电压50 mV(负载时),推荐使用0.47 µF旁路电容。
- 布局指南:缩短敏感信号走线,避免与数字线路平行,采用固态地平面散热。
- 热管理:热阻θJA为297.3°C/W(SOT-23封装),需注意高温环境下的散热设计。
5. 文档结构
- 功能框图:基于带隙基准架构,通过晶体管电流密度差实现温度补偿。
- 电气参数:详细列出各型号的电压噪声、线性调整率、负载调整率等指标。
- 修订历史:最新版本(Rev C)新增ESD评级、热信息及应用设计章节。
6. 支持资源
该系列凭借小尺寸、低功耗和高精度,广泛应用于工业与消费电子领域,设计时需参考文档中的典型电路和布局示例以优化性能。
举报投诉
电容器
64文章
6977浏览量
108803 -
封装
128文章
9386浏览量
149215 -
引脚
16文章
2127浏览量
56156 -
基准电压源
1文章
394浏览量
22583 -
电池供电
464浏览量
23389
热点推荐
替代REF5010/REF5020/REF5030/REF5050高精度40V_3ppm/°C带隙基准电压源|提供10V、 5V、 3V 和 2.5V选项
TI的REF5025/30/50/10)PCD6100是一款精密基准电压源,该器件兼具稳健的工作特性和极低的漂移与低噪声。利用先进的曲率补偿
发表于 07-12 18:33
AD5620/AD5640/AD5660:单通道、12/14/16位<em>nano</em>DAC,内置5 ppm/°C片内基准电压源,采用SOT-23封装
AD5620/AD5640/AD5660:单通道、12/14/16位nanoDAC,内置5 ppm/°C片内基准电压源,
发表于 03-20 19:18
•6次下载
采用SOT-23-3封装的REF30xx 50ppm/°C(最大值)、50μA、CMOS电压基准数据表
电子发烧友网站提供《采用SOT-23-3封装的REF30xx 50ppm/°C(最大值)、
发表于 03-22 10:35
•0次下载
最大15ppm/°C,100µA,SOT-23系列参考电压REF31xx 数据表
电子发烧友网站提供《最大15ppm/°C,100µA,SOT-23系列参考
发表于 04-01 11:28
•0次下载
REF3318 1.8V、30ppm/°C漂移、3.9μA、3引脚SOT-23、3引脚SC70、8引脚UQFN基准电压源技术手册
REF33xx 是一款低功耗、精密、低压差基准电压源系列,采用微型 SC70-
REF3333 3.3V、30ppm/°C漂移、3.9μA、3引脚SOT-23、3引脚SC70、8引脚UQFN基准电压源数据手册
REF3330 30 ppm/°C 漂移、3.9μA、3 引脚 SOT-23、3 引脚 SC70、8 引脚 UQFN 串联基准电压源数据手册
REF2925 2.5V、100ppm/°C、50μA,采用3引脚SOT-23封装系列(带隙)基准电压源技术手册
