REF29xx 是一款精密、低功耗、低压压差基准电压源系列 采用微型 3 引脚 SOT-23 封装。
REF29xx 体积小、功耗低(最大 50 μA),非常适合 便携式和电池供电的应用。REF29xx 不需要负载电容器,但它需要负载电容器 在任何容性负载下都很稳定。
*附件:ref2933.pdf
空载时,REF29xx 可在输出电压 1 mV 以内的电源下运行。都 型号指定用于 –40°C 至 125°C 的宽温度范围。
特性
参数
方框图
1. 产品概述
REF29xx是德州仪器(TI)推出的精密低功耗CMOS电压参考芯片系列,采用3引脚SOT-23封装,包含6种输出电压型号(1.25V/2.048V/2.5V/3V/3.3V/4.096V)。核心特点包括:
- 超低功耗:静态电流最大50 µA
- 高精度:初始精度±2%,温度漂移最大100 ppm/°C
- 低压差:最低仅需1 mV压差(空载时)
- 负载能力:支持25 mA输出电流
2. 关键特性
- 封装与尺寸:SOT-23封装(2.92 mm × 1.30 mm)
- 温度范围:-40°C至125°C(工业级)
- 稳定性:长期稳定性24 ppm(0-1000小时)
- 噪声性能:0.1-10 Hz频段噪声低至14 µVPP(REF2912)
3. 应用场景
- 便携式电池供电设备
- 数据采集系统
- 医疗设备
- 手持测试仪器
4. 技术细节
- 电路架构:基于带隙基准原理,通过CMOS工艺实现低功耗(功能框图见文档图24)
- 电源要求:需外接0.47 µF以上旁路电容,输入电压范围VREF+50mV至5.5V
- 热性能:结至环境热阻297.3°C/W(SOT-23封装)
5. 设计支持
- 典型应用电路:提供数据采集系统、双极性电压生成等参考设计(如搭配OPA703运放实现±2.5V输出)
- 布局建议:推荐短走线、独立地平面,敏感信号远离数字线路
6. 文档结构
完整数据手册包含:
- 电气特性表(含不同型号参数对比)
- 典型性能曲线(温度漂移、负载调整率等)
- 封装信息(符合JEDEC TO-236标准)
- 修订历史(最新版本2016年6月更新)
附加说明
- 所有型号均通过ESD测试(HBM 4000V/CDM 1500V)
- 生产数据符合RoHS标准,提供卷带包装选项(3000片/卷或250片/卷)
注:具体选型需参考文档中的设备对比表(如REF2933输出3.3V,REF2940输出4.096V)。
举报投诉
电容器
64文章
6977浏览量
108800 -
封装
128文章
9380浏览量
149214 -
引脚
16文章
2127浏览量
56153 -
基准电压源
1文章
394浏览量
22581 -
电池供电
464浏览量
23389
热点推荐
AD5620/AD5640/AD5660:单通道、12/14/16位<em>nano</em>DAC,内置5 ppm/°C片内基准电压源,采用SOT-23封装
AD5620/AD5640/AD5660:单通道、12/14/16位nanoDAC,内置5 ppm/°C片内基准电压源,
发表于 03-20 19:18
•6次下载
采用SOT-23-3封装的REF30xx 50ppm/°C(最大值)、50μA、CMOS电压基准数据表
电子发烧友网站提供《采用SOT-23-3封装的REF30xx 50ppm/°C(最大值)、
发表于 03-22 10:35
•0次下载
最大15ppm/°C,100µA,SOT-23系列参考电压REF31xx 数据表
电子发烧友网站提供《最大15ppm/°C,100µA,SOT-23系列参考
发表于 04-01 11:28
•0次下载
REF3318 1.8V、30ppm/°C漂移、3.9μA、3引脚SOT-23、3引脚SC70、8引脚UQFN基准电压源技术手册
REF33xx 是一款低功耗、精密、低压差基准电压源系列,采用微型 SC70-
REF3333 3.3V、30ppm/°C漂移、3.9μA、3引脚SOT-23、3引脚SC70、8引脚UQFN基准电压源数据手册
REF3330 30 ppm/°C 漂移、3.9μA、3 引脚 SOT-23、3 引脚 SC70、8 引脚 UQFN 串联基准电压源数据手册
REF2933 3.3V、100ppm/°C、50μA,采用3引脚SOT-23封装系列(带隙)基准电压源技术手册
