在全球精密测量设备市场中,台阶仪作为微纳形貌检测的核心工具,长期被进口品牌主导。然而,随着国产技术的突破,以泽攸科技为代表的国产台阶仪凭借“高精度、高性价比、强服务”等优势,正加速抢占市场。本文将从技术、成本、服务等维度,深度解析国产(以泽攸科技为例)与进口台阶仪的核心差异,为行业用户提供选型参考。
一、核心技术:国产自研突破“卡脖子”,部分指标反超进口
台阶仪的核心竞争力在于测量精度与稳定性,而这依赖于传感器、扫描系统、力控技术等底层技术。
国产台阶仪(泽攸):自主创新,掌握核心科技
泽攸科技作为国内高端台阶仪研发领军企业,其JS系列(如JS10C,JS100C等)搭载多项自研技术,部分指标已达到或超越进口水平:
双LVDT传感器技术:泽攸采用自主研发的LVDT(线性可变差动变压器)传感器,兼具力控与位移检测功能。其中,LVDT传感器1用于检测弹簧形变量以精准计算探针压力(恒力范围0.5~50mg),LVDT传感器2反馈压电陶瓷位移以确定台阶高度,双传感器协同工作使重复性测量偏差低至≤0.5nm(基于10μm标准块重复扫描30次测试结果),线性度偏差仅千分之一以内。这一技术突破了进口设备依赖单一传感器的技术瓶颈,大幅提升测量稳定性。
高分辨率扫描系统:泽攸台阶仪垂直分辨率达0.05nm满量程(全量程),水平分辨率亚微米级,可捕捉纳米级表面起伏(如晶圆氧化层粗糙度、MEMS器件曲率半径)。相比之下,部分进口设备的垂直分辨率多为0.1nm级,且在软质材料(如有机薄膜)测量中易因探针压力波动导致数据偏差。
主动聚焦与双导航影像:泽攸全自动型号(如JS2000B)配备正视/侧视高像素彩色相机,支持主动聚焦技术(对比进口设备的“手动聚焦”更高效),可在扫描前快速定位样品测试点,扫描中实时观察探针与样品接触状态,避免因离焦或偏移导致的测量误差。
进口台阶仪:品牌积淀深厚,但技术迭代较慢
进口品牌凭借数十年技术积累,在部分成熟场景(如传统半导体晶圆检测)中仍占据优势,但其技术迭代速度较慢。例如,多数进口设备仍采用“杠杆式检测方案”(通过电容传感器反馈位移/线圈补偿力),而泽攸已普及“直动式检测方案”(探针LVDT反馈力+微动台控力),后者在重复性(≤0.5nm vs 进口0.6~1nm)和长期稳定性上更具优势。
二、成本与服务:国产台阶仪“降本增效”,本土化优势显著
除技术外,成本与服务是企业选型的关键考量。
国产台阶仪(泽攸):高性价比,全周期服务降低门槛
价格优势明显:泽攸JS系列台阶仪(如JS2000C全自动型号)价格仅为同规格进口设备的60%~70%,半自动/手动型号(如JS100C、JS10C)价格优势更显著(约为进口的50%)。对于预算有限的中小企业或科研机构,这一成本差异可直接转化为研发投入的增加。
服务响应更快:泽攸提供“24小时技术响应+免费上门培训”服务,相比进口设备普遍“48小时响应+需第三方支持”的模式,能更快解决设备故障或操作问题。例如,某半导体厂商反馈,其使用的进口台阶仪曾因探针卡滞停机3天,而泽攸设备同类问题可在2小时内远程解决。
灵活的试用与升级方案:泽攸支持“租赁试用”(降低中小客户初期投入)和“探针组件升级”(如JS系列可通过更换探针组件扩展量程至1mm),而进口设备升级通常需返厂改造,成本高且周期长(约1~2个月)。
进口台阶仪:服务网络完善,但本土化适配不足
进口品牌虽在全球设有服务网点,但在中国市场的本地化支持仍存在短板。例如,部分进口设备的软件界面仅支持英文,且针对中国客户需求的定制化功能(如太阳能薄膜、钙钛矿等新兴材料的测量模式)开发滞后。而泽攸已针对国内半导体、新能源、材料科学等领域推出专用测量方案(如锡基钙钛矿薄膜厚度测量、MEMS器件3D扫描),软件支持中文界面与多格式数据导出(ASC、CSV),更贴合本土用户习惯。
三、应用适配:国产台阶仪“精准覆盖”,新兴领域优势凸显
随着新能源(钙钛矿)、MEMS、生物医疗等新兴领域的崛起,市场对台阶仪的“场景适配性”提出更高要求。
国产台阶仪(泽攸):定制化方案,精准匹配新兴需求
泽攸JS系列通过模块化设计,可快速适配不同场景:
半导体制造:支持2D/3D台阶高度(20~160μm)、粗糙度(Ra 0.01~100nm)、薄膜应力测量,兼容6寸~12寸晶圆,满足晶圆抛光工艺(CMP)效果评估需求。
新能源材料:在锡基钙钛矿、准二维钙钛矿研究中,泽攸台阶仪可精确测量35~40nm超薄薄膜厚度(如文档4中复旦团队的实验),并通过3D扫描分析表面缺陷,助力器件迁移率(>60 cm² V⁻¹ s⁻¹)提升。
MEMS与生物医疗:采用亚微米级探针(曲率半径≤1μm),可测量微米/纳米级结构表面波纹(如MEMS陀螺仪)及人工关节微观形貌,避免探针损伤样品。
测膜厚
测金属片
测电极
测光刻胶进口台阶仪:传统领域占优,但新兴场景灵活性不足
进口设备虽在传统半导体检测(如硅片厚度测量)中表现稳定,但因硬件架构固化(如杠杆式检测方案),难以快速适配新兴材料的特殊测量需求(如柔性钙钛矿薄膜的曲面扫描)。而泽攸通过“直动式检测+主动聚焦”技术,已实现对曲面样品(如柔性太阳能电池)的稳定测量,填补了进口设备的空白。
国产替代加速,泽攸科技定义“中国精度”
从技术突破到服务升级,从传统领域到新兴场景,泽攸科技台阶仪以“自主创新”为核心,用“高性价比+强本土化”打破进口垄断。对于追求精度、效率与成本平衡的企业与科研机构而言,泽攸科技不仅是“国产替代”的选择,更是“中国智造”的可靠伙伴。
泽攸科技JS系列台阶仪 -
传感器
2578文章
55875浏览量
795643 -
精密测量
135浏览量
14451
探针式台阶仪三种典型软故障:位置偏移、针尖沾污、测力异常的调修方法
台阶仪常见问题解答:原理、精度与薄膜厚度测量方法
台阶仪在纳米薄膜工艺监控:基于三台阶标准的高精度厚度与沉积速率测定
台阶仪的原理及常见问题解答
华盛昌与泽攸科技达成战略合作
如何选择台阶仪的触针针尖?基于三维仿真与谱分析的选型标准研究
从数据到模型:台阶仪如何实现高精度微结构测量
衍射光学元件DOE:台阶高度与位置误差的测量
台阶仪在大面积硬质涂层的应用:精准表征形貌与蚀刻 / 沉积结构参数
台阶仪精准测量薄膜工艺中的膜厚:制备薄膜理想台阶提高膜厚测量的准确性
台阶仪测量膜厚的方法改进:通过提高膜厚测量准确性优化镀膜工艺
泽攸科技 | 台阶仪:微观形貌的精密解析工具 —— 原理、技术与产业化应用
台阶仪在半导体制造中的应用 | 精准监测沟槽刻蚀工艺的台阶高度
台阶高度的测量标准丨在台阶仪校准下半导体金属镀层实现测量误差<1%
触针式轮廓仪 | 台阶仪 | 纳米级多台阶高度的精准测量
泽攸科技 | 国产台阶仪和进口台阶仪相比,各有什么优势?
