随着透明与非透明基板镀膜工艺的发展,对膜层厚度的控制要求日益严格。
台阶仪作为一种常用的膜厚测量设备,在实际使用中需通过刻蚀方式制备台阶结构,通过测量台阶高度进行膜层厚度测量。费曼仪器致力于为全球工业智造提供提供精准测量解决方案,Flexfilm探针式台阶仪可以精确多种薄膜样品的薄膜厚度。然而,刻蚀过程中若边界处理不佳,会导致台阶不平行、测量误差大、重现性差等问题。为此,本文通过一系列对照试验,系统排查影响因素并提出改进方法。
1
台阶仪测试膜层方法
flexfilm
膜层示意图
测试前需将镀膜样品一侧的膜层通过刻蚀去除,形成基准面,与保留膜层的一侧构成台阶结构。通过台阶仪测量高度差,从而得到膜层厚度。
2
样品浸泡方向对测试结果的影响
flexfilm
为了让样品膜层面和基准面形成台阶,进行测试,本研究采用一种耐刻蚀的胶带,将已镀膜的样品一侧用胶带粘贴后,再放入能溶解膜层物质的液体中进行刻蚀(以粘贴了胶带的一面作为测试面,以下简称B面)。
样品制备图示
玻璃基板B面朝上和朝下放置示意图
使用耐刻蚀胶带粘贴样品一侧(B面),放入刻蚀液中处理。分别将10个样品B面朝上和10个朝下进行刻蚀对比。结果表明:
刻蚀后测试图像左:B面朝上;右:B面朝下
B面朝上:刻蚀后基准面水平,膜层清除彻底,台阶清晰平行,数据偏差小(平均1112 Å,极差0.02%),重现性高。
B面朝下:刻蚀不彻底,基准面倾斜,数据波动大(平均1075Å,极差0.12%),重现性差。
结论:刻蚀时应将粘贴胶带的一面(B面)朝上放置。
3
胶带粘贴方式对测试结果的影响
flexfilm
样品准备
直接粘贴胶带刻蚀会导致边缘刻蚀不均匀,测试数据图像台阶凹凸不平,测试结果重复性不好,数据偏差大。大量实践发现:粘贴胶带后,用刀片沿虚线划开并撕去部分胶带(A部分),再进行了刻蚀。测试样品左侧基准面和膜层面之间形成的整齐的台阶, 得到膜层厚度值。
样品测试图像:左:未用刀片划取;右:用刀片划取过
划取与不划取胶带后刻蚀数据对比图
不划取胶带:平均值1128Å,极差0.089%,4个数据超出控制规格(1110±30Å)。
划取后刻蚀:平均值1103Å,极差0.032%,所有数据均在规格内。
结论:粘贴胶带后先划去边缘部分再刻蚀,可显著提高测试的准确性和重现性。
4
其他因素对测试结果的影响
flexfilm
通过大量实践表明:样品表面清洁度也影响测量结果。尤其是胶带边缘残留的污渍或酒精擦拭不彻底,会干扰测试,必须保证样品表面洁净无污染。
通过系统试验,采用台阶仪测试膜层厚度的影响因素有:刻蚀时样品放置方向(应使粘贴面朝上);胶带处理方法(需用刀片划取边缘后再刻蚀);样品表面清洁度(需彻底清洁避免污染)。实施上述改进措施后,膜层厚度测试的准确性、稳定性和重现性均得到显著提升。
Flexfilm探针式台阶仪
flexfilm
在半导体、光伏、LED、MEMS器件、材料等领域,表面台阶高度、膜厚的准确测量具有十分重要的价值,尤其是台阶高度是一个重要的参数,对各种薄膜台阶参数的精确、快速测定和控制,是保证材料质量、提高生产效率的重要手段。
- 配备500W像素高分辨率彩色摄像机
- 亚埃级分辨率,台阶高度重复性1nm
- 360°旋转θ平台结合Z轴升降平台
- 超微力恒力传感器保证无接触损伤精准测量
费曼仪器作为国内领先的薄膜厚度测量技术解决方案提供商,Flexfilm探针式台阶仪可以对薄膜表面台阶高度、膜厚进行准确测量,保证材料质量、提高生产效率。
原文参考:《采用台阶仪测试膜层厚度时影响准确性的方法改进》
*特别声明:本公众号所发布的原创及转载文章,仅用于学术分享和传递行业相关信息。未经授权,不得抄袭、篡改、引用、转载等侵犯本公众号相关权益的行为。内容仅供参考,如涉及版权问题,敬请联系,我们将在第一时间核实并处理。
测量
10文章
5512浏览量
116124 -
仪器
1文章
4160浏览量
53162 -
测量设备
133浏览量
10095
台阶仪在多镀层膜厚中的应用:基于单基体多膜标准实现0.5%高精度测量
薄膜测厚选台阶仪还是椭偏仪?针对不同厚度范围提供技术选型指南
基于像散光学轮廓仪与单点膜厚技术测量透明薄膜厚度
薄膜厚度高精度测量 | 光学干涉+PPS算法实现PCB/光学镀膜/半导体膜厚高效测量
台阶仪测量膜厚的方法改进:通过提高膜厚测量准确性优化镀膜工艺
