LM4040-N 精密基准电压源专为空间关键型应用而设计,采用小型 SC70 和 SOT-23 表面贴装封装。LM4040-N 的先进设计无需外部稳定电容器,同时在任何容性负载下都能保持稳定性,从而使 LM4040-N 易于使用。提供多种固定反向击穿电压,进一步减少了设计工作量:2.048V、2.5V、3V、4.096V、5V、8.192V 和 10V。最小工作电流从 2.5V LM4040-N 的 60μA 增加到 10V LM4040-N 的 100μA。所有版本的最大工作电流均为 15mA。
*附件:lm4040-n.pdf
LM4040-N 在晶圆分选过程中使用熔断器和齐纳电击反向击穿电压调整,以确保主器件在 25°C 时具有优于 ±0.1%(A 级)的精度。带隙参考温度漂移曲率校正和低动态阻抗可在较宽的工作温度和电流范围内提供稳定的反向击穿电压精度。
LM4041-N 还提供两种反向击穿电压版本:可调电压和 1.2V。
特性
- LM4040-N-Q1 符合汽车应用的 AEC Q-100 标准
- 扩展 1 级:−40°C 至 +125°C,TA
- 工业级 3:−40°C 至 +85°C,TA
- 小型封装:SOT-23、TO-92 和 SC70
- 无需输出电容器
- 耐受容性负载
- 固定反向击穿电压为2.048V、2.5V、3V、4.096V、5V、8.192V和10V
- 主要规格 (2.5V LM4040-N)
- 输出电压容差(A 级,25°C):±0.1%(最大值)
- 低输出噪声(10Hz至10kHz):35μVrms(典型值)
- 宽工作电流范围:60μA 至 15mA
- 工业温度范围:−40°C 至 +85°C
- 扩展温度范围:−40°C至+125°C
- 低温系数:100ppm/°C(最大)
参数
方框图
1. 核心特性
- 高精度:提供7种固定输出电压(2.048V、2.5V、3V、4.096V、5V、8.192V、10V),A级精度达±0.1%(25°C)。
- 低功耗:工作电流范围60μA至15mA,适合微功耗应用。
- 温度稳定性:工业级(-40°C至+85°C)和扩展级(-40°C至+125°C)选项,最大温度系数100ppm/°C。
- 无需外部电容:设计稳定,兼容容性负载。
- 封装多样:SOT-23、TO-92、SC70小型封装,适用于空间受限场景。
2. 关键参数
- 电气特性:
- 输出噪声低至35μVrms(10Hz-10kHz)。
- 动态阻抗典型值0.3Ω(1mA负载)。
- 长期稳定性:1000小时漂移120ppm。
- 绝对最大额定值:
- 反向电流20mA,功耗306mW(SOT-23封装)。
- ESD防护:HBM ±2000V,CDM ±750V。
3. 应用领域
- 工业:现场变送器、数据采集、模拟输入模块。
- 汽车电子:AEC-Q100认证型号(LM4040-N-Q1)支持车载应用。
- 高精度系统:ADC/DAC参考源(如4.096V对应12位系统1mV/LSB)。
4. 设计要点
电容器
64文章
6945浏览量
106539 -
晶圆
53文章
5344浏览量
131653 -
封装
128文章
9137浏览量
147859 -
基准电压源
1文章
384浏览量
22280
我能让那个并联基准运行吗?
LM4040,LM4040A,LM4040B,LM4040C,LM4040D精密微功耗并联型电压基准
LM4040-N 精密微功耗并联电压基准
LM4040-N精密电压基准的数据手册免费下载
LM4040-N/LM4040-N-Q1精密微功耗并联电压基准芯片技术文档总结
LM4040-EP精密微功耗并联电压基准芯片技术文档总结
LM4051-N精密微功耗并联电压参考器技术文档总结
LM4040精密微功耗并联电压基准技术解析
LM4040-N精密微功耗并联电压基准芯片技术文档总结
