‌LM4121精密微功耗低压差电压基准芯片技术文档总结
科技绿洲 2025-08-15 09:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
LM4121 是一款精密带隙基准电压源,提供固定的 1.25V 和 可调版本,具有高达 5 mA 的电流源和灌电流能力。
该系列基准电压源的输入电压低至1.8V,功耗高达12V 160 μA(典型值)电源电流。在掉电模式下,器件电流降至2 μA以下。
*附件:lm4121.pdf
LM4121 有 A 级和标准级两种。最高级的设备 (A) 具有初始 精度为 0.2%,而标准品的初始精度为 0.5%,温度系数均为 在 −40°C 至 +125°C 范围内确保 50ppm/°C。
极低的工作电压、低电源电流和掉电能力 LM4121 使该产品成为电池供电和便携式应用的理想选择。
器件性能可在工业温度范围(−40°C至+85°C)内得到保证, 同时在扩展温度范围(−40°C 至 +125°C)内确保某些规格。请 请联系德州仪器TI) 了解扩展温度范围内的完整规格。The LM4121 采用标准 5 引脚 SOT-23 封装。
特性
  • 小型SOT23-5封装
  • 低电压作
  • 高输出电压精度:0.2%
  • 源电流和灌电流输出:±5 mA
  • 电源电流:160 μA 典型值
  • 低温系数:50 ppm/°C
  • 启用引脚(Enable Pin)
  • 输出电压:1.25V 和可调
  • 工业温度范围:−40°C至+85°C
  • (对于扩展的温度范围,−40°C 至 125°C,请联系德州仪器)
参数
方框图
1. 产品概述
LM4121是德州仪器(TI)推出的精密带隙电压基准芯片,提供固定1.25V和可调输出电压版本,具有±5mA的电流源/吸能力。主要特点包括:
  • 高精度‌:初始精度0.2%(A级)或0.5%(标准级),温度系数50ppm/°C
  • 低功耗‌:工作电流160μA(典型值),关断模式电流<2μA
  • 宽电压范围‌:输入电压1.8V至12V
  • 封装‌:SOT23-5小型封装
2. 关键特性
  • 电气参数
    • 输出噪声:20μVPP(0.1Hz-10Hz)、30μVRMS(10Hz-10kHz)
    • 线性调整率:0.009%/V(典型值)
    • 负载调整率:0.08%/mA(0-1mA负载)
  • 工作环境
    • 工业温度范围:-40°C至+85°C(部分参数支持-40°C至+125°C)
3. 应用领域
  • 便携式电池供电设备
  • 工业自动化与过程控制
  • 医疗设备、通信基站
  • 数据采集系统与精密稳压器
4. 功能模块
  • 使能控制‌:通过EN引脚实现低功耗关断(逻辑阈值:高电平>1.5V,低电平<0.4V)
  • 可调输出‌:通过外部电阻配置(公式:VOUT = VREF×(1+R1/R2) - Ibias×R1)
  • 保护机制‌:内置ESD防护(HBM 2kV/MM 200V)
5. 设计注意事项
  • 稳定性‌:需使用0.022μF至0.047μF陶瓷输出电容(ESR<0.5Ω)
  • PCB布局‌:建议靠近板边安装以减少机械应力影响
  • 热管理‌:最大功耗350mW(需根据θJA=280°C/W降额)
6. 典型应用电路
  • 负电压基准生成(图35)
  • 100mA准LDO稳压器(图36)
  • 互补输出基准(图38)
  • 锂电池低电量检测(图44)
  • 基准电压源
  • 输入电压
  • 灌电流
  • 电源电流
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    REF191精密功耗低压电压基准的典型应用
    REF191精密功耗低压电压基准的典型应用。
    发表于 06-20 14:26
    MAX6023精密的、低功耗低压、UCSP封装电压基准
    MAX6023精密的、低功耗低压、UCSP封装电压基准 MAX6023是
    发表于 10-01 22:45 1559次阅读
    MAX6023<b class='flag-5'>精密</b>的、低<b class='flag-5'>功耗</b>、<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b>、UCSP封装<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>基准</b>
    REF19x系列:精密功耗低压基准电压
    REF19x系列:精密功耗低压基准电压
    发表于 04-30 14:48 4次下载
    REF19x系列:<b class='flag-5'>精密</b><b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>功耗</b>、<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>基准</b><b class='flag-5'>电压</b>表
    LT1461:功耗精密低压系列电压基准系列数据表
    发表于 05-19 15:38 4次下载
    LT1461:<b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>功耗</b><b class='flag-5'>精密</b><b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b>系列<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>基准</b>系列数据表
    精密功耗并联电压基准LM4041数据表
    电子发烧友网站提供《精密功耗并联电压基准LM4041数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-28 14:02 2次下载
    <b class='flag-5'>精密</b><b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>功耗</b>并联<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>基准</b><b class='flag-5'>LM</b>4041数据表
    精密功耗并联电压基准LM4040-EP数据表
    电子发烧友网站提供《精密功耗并联电压基准LM4040-EP数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-28 14:18 0次下载
    <b class='flag-5'>精密</b><b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>功耗</b>并联<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>基准</b><b class='flag-5'>LM</b>4040-EP数据表
    精密功率低压参考电压LM4120数据表
    电子发烧友网站提供《精密功率低压参考电压LM4120数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-01 10:29 0次下载
    <b class='flag-5'>精密</b><b class='flag-5'>微</b>功率<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b>参考<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>LM</b>4120数据表
    LM4132/LM4132-Q1 精密低压电压基准芯片总结
    LM4132 系列精密基准电压源的性能可与最佳产品相媲美 激光微调双极基准,但采用经济高效的 CMOS
    的头像 发表于 08-12 11:05 1307次阅读
    <b class='flag-5'>LM</b>4132/<b class='flag-5'>LM</b>4132-Q1 <b class='flag-5'>精密</b><b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>基准</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>总结</b>
    LM4040-EP精密功耗并联电压基准芯片技术文档总结
    LM4040 系列分流基准电压源是多功能、易于使用的基准电压源,可满足各种应用的需求。2引脚固定输出器件无需外部电容器即可运行,并且在所有容
    的头像 发表于 08-12 15:09 1202次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LM</b>4040-EP<b class='flag-5'>精密</b><b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>功耗</b>并联<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>基准</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    LM4050QML精密功耗并联电压基准芯片技术文档总结
    LM4050QML精密基准电压源采用10引脚陶瓷CLGA封装。 该LM4050QML的设计消除了对外部稳定电容器的需求,同时确保 具有容性负
    的头像 发表于 08-13 09:36 1192次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LM</b>4050QML<b class='flag-5'>精密</b><b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>功耗</b>并联<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>基准</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    LM4128/LM4128Q SOT-23精密功耗串联电压基准芯片技术文档总结
    ,从而 使 LM4128 易于使用。 串联基准电压源的功耗低于分流基准电压源,因为它们确实
    的头像 发表于 08-13 18:17 1039次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LM</b>4128/<b class='flag-5'>LM</b>4128Q SOT-23<b class='flag-5'>精密</b><b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>功耗</b>串联<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>基准</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    LM185QML 可调功耗电压基准芯片技术文档总结
    LM185 是功率 3 端子可调带隙基准电压源二极管。 工作电压范围为1.24至5.3V,电流范围为10μA至20mA,具有极低的特点 动
    的头像 发表于 08-14 09:37 1016次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LM</b>185QML 可调<b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>功耗电压</b><b class='flag-5'>基准</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    LM4041精密功耗并联电压基准芯片技术文档总结
    LM4041 系列分流基准电压源是多功能、易于使用的基准电压源,专为各种应用而设计。这些器件不需要外部电容器即可运行,并且在所有容性负载下都
    的头像 发表于 08-14 10:03 1181次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LM</b>4041<b class='flag-5'>精密</b><b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>功耗</b>并联<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>基准</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    LM4132/LM4132 - Q1:精密低压电压基准的设计与应用
    ,我们就来深入探讨德州仪器(TI)推出的 LM4132 和 LM4132 - Q1 精密低压电压
    的头像 发表于 03-02 13:55 352次阅读
    LM4041精密功耗并联电压基准:特性、应用与设计要点
    LM4041精密功耗并联电压基准:特性、应用与设计要点 在电子设计领域,
    的头像 发表于 03-02 15:15 287次阅读
