精密电压基准源RS5025LV的功能特性
江苏润石 来源:江苏润石 2023-09-26 09:12 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
RS5025LV是一款低噪声、高精度并具有超低温漂的精密电压基准源。它的初始精度高达到千分之一,温漂为3ppm/℃,不容易随温度波动。同时它的输出电压噪声只有7.5uVpp/V,非常适用于一些精密系统的应用。对比并联电压基准源,它的功耗也更低,静态电流为1.1mA。RS5025LV的输出电压为2.5V,最大输入电压为6V,是RS50XX的低压版本。RS5025LV的这些特性使其适用于各种精密数据采集系统、压力和温度变送器以及精密的测试仪器等应用。
功能特性
初始精度:±0.1%(max)
输入电压: (Vout+0.5)~6V
输出电压温漂:3ppm/℃
噪声(0.1Hz - 10Hz):7.5uVpp/V
静态功耗:1.1mA
温度范围:-40℃-125 ℃
输出电压:2.5V
封装:SOIC-8(SOP8)
产品优势
高初始精度消除了系统校准的需求。
低温漂系数提高了系统的精度。
低噪声保证了在精密系统中的应用。
精简了引脚功能,减少了静态功耗。
多种输出电压规格可挑选。
宽温度范围覆盖了绝大部分应用场景。
提供SOP8封装。
典型应用
电池管理系统
目前RS55025LV已量产,欢迎各界工程师朋友申请样品评测
审核编辑:汤梓红
  • 静态电流
  • 低噪声
  • 电压基准源
原文标题:芯品 l 低噪声、高精度超低温漂精密电压基准源RS5025LV
文章出处:【微信号:run-ic,微信公众号:江苏润石】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    不使用精密电阻的情况下生成负精密基准电压的分析
    一般从正基准电压产生负基准电压都是利用的反相运放,然后要求精度的话需要两个精密匹配的电阻,然后我在网上看到的这个不用
    发表于 01-08 11:21
    微型精密电压基准LT6656
    LT6656BIDC-4.096,4.096V扩展电源范围电压基准的典型应用。 LT6656是一款微型精密电压基准,可提供低于1uA的电源电流,并可在输出
    发表于 06-13 14:31
    LT1021DCN8-10精密基准电压长期稳定性
    LT1021DCN8-10精密电压基准的典型应用。 LT1021是一款精密基准电压,具有超低漂
    发表于 04-02 10:00
    6.9V精密电压基准的典型应用LM129
    LM129-6.9V精密电压基准的典型应用。 LM329温度补偿6.9V齐纳基准电压具有出色的时间和温度稳定性,极低的动态阻抗和宽工作电流
    发表于 04-07 14:38
    精密电压MC1403参数和电路相关资料分享
    参考电压(又称基准电压)是电子仪器仪表中的基本部件,是精密测量系统中一种基本单元。过去都采用
    发表于 04-27 07:44
    精密基准方波基准电压电路图
    精密基准方波基准电压电路图
    发表于 04-15 09:00 1554次阅读
    <b class='flag-5'>精密</b><b class='flag-5'>基准</b>方波<b class='flag-5'>基准</b><b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>源</b>电路图
    精密基准电压
    精密基准电压
    发表于 04-27 20:11 24次下载
    <b class='flag-5'>精密</b><b class='flag-5'>基准</b><b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>源</b>
    微型精密基准无需精密电
    开关电容电荷泵比基于电感的电荷泵占用的空间更小,在小型手持设备中提供反相电压很受欢迎。例如,将开关电容电荷泵与精密基准电压组合使用,可从正
    的头像 发表于 03-09 15:32 1088次阅读
    微型<b class='flag-5'>精密</b>负<b class='flag-5'>基准</b>无需<b class='flag-5'>精密电</b>阻
    了解基准电压精密基准电压的电平偏移
    生成1.25V精密基准电压的方法之一涉及电压电平转换,如图1所示。通过使用 OPA5025
    的头像 发表于 04-11 09:14 5138次阅读
    了解<b class='flag-5'>基准</b><b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>源</b>:<b class='flag-5'>精密</b><b class='flag-5'>基准</b><b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>源</b>的电平偏移
    微型精密基准无需精密电
    的头像 发表于 06-10 11:02 1117次阅读
    低噪声、高精度超低温漂精密电压基准RS5025LV
    的应用。对比并联电压基准,它的功耗也更低,静态电流为1.1mA。RS5025LV的输出电压为2.5V,最大输入
    的头像 发表于 09-26 15:23 1303次阅读
    低噪声、高精度超低温漂<b class='flag-5'>精密电压</b><b class='flag-5'>基准</b><b class='flag-5'>源</b><b class='flag-5'>RS5025LV</b>
    RS50XX精密基准电压英文手册
    RS5025LV是一款低噪声、高精度并具有超低温漂的精密电压基准。它的初始精度高达千分之一,温漂为3ppm/℃,不容易随温度波动。同时它的输出电压
    发表于 09-28 17:36 0次下载
    REF54精密电压基准评估模块
    电子发烧友网站提供《REF54精密电压基准评估模块.pdf》资料免费下载
    发表于 10-30 09:11 0次下载
    REF54<b class='flag-5'>精密电压</b><b class='flag-5'>基准</b>评估模块
    Texas Instruments REF50x精密电压基准特性/应用/原理图
    Texas Instruments REF50x精密电压基准是一款噪声低、漂移低、精度电压基准极高的产品系列。这些电压
    的头像 发表于 07-11 11:30 541次阅读
    Texas Instruments REF50x<b class='flag-5'>精密电压</b><b class='flag-5'>基准</b><b class='flag-5'>特性</b>/应用/原理图
    ‌REF5025-HT精密电压参考芯片技术文档总结
    REF5025-HT 是一款低噪声、极低漂移、非常高精度的基准电压。 该参考能够下沉和采索,并且在线路和 负载变化。 通过专有设计实现出色的温度漂移和高精度 技术。这些
    的头像 发表于 08-13 09:28 909次阅读
    ‌REF<b class='flag-5'>5025</b>-HT<b class='flag-5'>精密电压</b>参考芯片技术文档总结
