半导体设备防震基座安装的验收流程-江苏泊苏系统集成有限公司
半导体设备防震基座安装的验收流程是一个系统的过程,以下是详细步骤:
一、施工单位自检
1. 安装过程检查
1. 在安装过程中,施工人员需要按照施工规范和设计要求,对每一个安装步骤进行质量检查。例如,在基座组装阶段,检查部件连接是否紧密、螺栓拧紧力矩是否符合要求;在减震材料安装时,查看减震材料是否安装到位、有无损坏等情况。
2. 对于关键安装环节,如地脚螺栓的固定、水平度和垂直度的初步调整,施工人员需要使用量具进行测量,并记录数据。如果发现不符合要求的地方,及时进行调整和纠正。
2. 初步验收文件准备
1. 施工单位完成安装后,整理相关的施工记录和质量检验文件。这些文件包括基座材料的质量证明文件、设备和工具的校准记录、安装过程中的各项测量数据记录(如水平度、垂直度、尺寸偏差等)、焊接质量检测报告(如果有焊接作业)等。
2. 编写自检报告,详细说明安装过程是否符合设计和规范要求,对存在的问题及整改情况进行记录。自检报告是后续验收的重要依据之一。
二、初步验收(由建设单位、监理单位和施工单位共同参与)
1. 外观检查
1. 各方人员对防震基座的外观进行检查,包括基座表面质量、部件完整性和减震材料外观等方面。按照质量验收标准,查看基座表面是否平整光滑,有无划痕、磕碰、锈蚀等情况;检查各个部件是否齐全,无缺失或损坏;观察减震材料是否有破损、老化、变形等现象。
2. 对于发现的外观问题,记录在初步验收记录表中,并要求施工单位进行整改。整改完成后,需要再次进行检查确认。
2. 尺寸精度复核
1. 使用专业量具对基座的位置精度、尺寸偏差、水平度和垂直度进行复核。根据设计图纸和验收标准,检查基座的中心线与基础中心线的偏差、地脚螺栓孔位置偏差、外形尺寸偏差等是否在允许范围内;利用高精度水平仪和经纬仪重新测量基座的水平度和垂直度,确保其符合要求。
2. 如果尺寸精度不符合要求,施工单位需要分析原因并采取措施进行调整。调整后再次进行测量复核,直至符合标准。
3. 连接质量检查
1. 检查地脚螺栓的安装情况,包括螺栓的垂直度、拧紧力矩和防松措施。使用扭矩扳手抽查部分地脚螺栓的拧紧力矩,检查是否符合规定要求;查看防松装置(如弹簧垫圈、双螺母等)是否安装正确且有效。
2. 对于焊接连接部位(如果有),检查焊缝外观质量,并核对焊接质量检测报告。如有必要,可要求对部分焊缝进行现场无损检测,如超声波探伤或磁粉探伤,以确保焊缝内部质量符合标准。
三、减震性能测试(如有条件和必要)
1. 减震材料性能验证(如有条件)
1. 如果有条件进行减震材料性能测试,可以在现场或实验室进行。对于橡胶垫等减震材料,通过专业的材料试验机进行压缩试验,测量其弹性模量、阻尼系数等性能参数,并与设计要求进行对比。
2. 对于弹簧减震器,使用弹簧测试设备测量其刚度、固有频率等参数,检查是否符合设计规定。测试过程中要确保测试设备的准确性和测试方法的规范性。
2. 减震效果现场测试(如有必要)
1. 在设备安装到基座上后(如果设备已安装),可以进行现场减震效果测试。在设备运行或模拟设备运行产生振动的情况下,使用振动传感器在设备底部(安装减震基座处)和设备关键部位进行振动测量。
2. 对比安装减震基座前后的振动数据,计算减震效率,评估减震效果是否达到设计要求。如果减震效果不理想,需要检查减震材料安装是否正确、是否需要更换减震材料或调整基座的安装方式等。
四、承载能力测试(如有要求)
1. 静载测试(如果需要)
1. 当有承载能力测试要求时,首先进行静载测试。按照设计承载重量,采用合适的加载设备(如砝码、液压千斤顶等)对基座进行加载。在加载过程中,密切观察基座的变形情况,使用位移传感器或水准仪等设备测量基座的变形量。
2. 根据设计标准,检查基座在设计承载重量下的变形量是否超过允许值。如果变形量过大,可能需要对基座的结构进行加固或重新评估设计方案。
2. 动载测试(如果适用)
1. 对于一些需要考虑动态负载的情况,进行动载测试。通过模拟设备实际运行中的动态力(如使用振动台或动力机构)对基座进行加载。在动载测试过程中,监测基座的振动响应、稳定性等情况,检查是否会产生共振等有害现象。
2. 动载测试需要专业的设备和技术人员进行操作,并且要制定详细的测试方案和安全措施,确保测试过程的安全和数据的准确性。
五、最终验收
1. 验收文件审核
1. 建设单位和监理单位对施工单位提供的全部验收文件进行审核,包括施工记录、质量检验文件、自检报告、测试报告(减震性能测试、承载能力测试等)等。确保文件内容完整、数据真实可靠,并且所有的测试和检查结果均符合设计和验收标准。
2. 综合评估
1. 综合考虑初步验收、减震性能测试、承载能力测试等各阶段的结果,对防震基座的安装质量进行全面评估。如果所有项目都符合要求,建设单位、监理单位和施工单位共同签署验收合格文件,标志着防震基座安装验收通过。
2. 如果存在部分不符合要求的情况,需要施工单位进行整改,整改完成后重新进行相应的测试和检查,直至符合验收标准,才能通过最终验收。
基座
57浏览量
8573 -
半导体设备
5文章
428浏览量
16688
防震基座在半导体晶圆制造设备抛光机详细应用案例-江苏泊苏系统集成有限公司
探秘半导体防震基座刚性测试:守护芯片制造的坚固防线-江苏泊苏系统集成有限公司
半导体制造洁净室防震基座施工管理:三阶段的精密筑造-江苏泊苏系统集成有限公司
半导体制造防震基座安装 RC 铣孔操作注意事项-江苏泊苏系统集成有限公司
半导体制造防震基座安装RC 铣孔常见问题及解决方法-江苏泊苏系统集成有限公司
半导体制造洁净室防震基座施工管理三阶段管控要点-江苏泊苏系统集成有限公司
半导体制造洁净室防震基座安装施工岗位设置-江苏泊苏系统集成有限公司
