‌REF20-Q1 低漂移、低功耗双输出电压参考芯片技术文档总结
科技绿洲 2025-08-11 09:35 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
只有正电源电压的应用通常需要在模数转换器ADC) 输入范围的中间提供额外的稳定电压,以偏置输入双极性信号。REF20xx-Q1 提供基准电压 (V 裁判 )和第二个高精度电压(V 偏见 )可用于对输入双极性信号进行偏置。
REF20xx-Q1 在 V裁判和 V偏见输出时,静态电流小于430 μA。此外,V裁判和 V偏见输出在 –40°C 至 125°C 的温度范围内以 7 ppm/°C(最大值)的精度相互跟踪。 与分立式解决方案相比,所有这些特性都提高了信号链的精度并减少了电路板空间,同时降低了系统成本。仅 10 mV 的极低压差允许在非常低的输入电压下工作,这在电池供电系统中非常有用。
*附件:ref20-q1.pdf
两个 V裁判和 V偏见电压具有相同的出色规格,并且可以同样很好地吸收和提供电流。非常好的长期稳定性和低噪声水平使这些器件非常适合高精度应用。
特性
  • AEC-Q100 符合以下标准:
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C 环境工作温度
    • 设备 HBM ESD 分类 2 级
    • 设备 CDM ESD 分类等级 C7B
  • 功能安全功能
  • 两个输出,V裁判和 V 裁判 / 2、方便在单电源系统中使用
  • 优异的温漂性能:
    • 8 ppm/°C(最大值),–40°C 至 125°C
  • 初始精度高:±0.05%(最大值)
  • V裁判和 V偏见跟踪过温:
    • 7 ppm/°C(最大值),–40°C 至 125°C
  • 微型封装:SOT23-5
  • 低压差电压:10 mV
  • 高输出电流:±20 mA
  • 低静态电流:360 μA
  • 线路调节:3 ppm/V
  • 负载调节:8 ppm/mA
参数
方框图
1. 产品概述
REF20xx-Q1 是德州仪器(TI)推出的汽车级双输出电压参考芯片系列,提供 ‌VREF‌ 和 ‌ VBIAS(VREF/2) ‌ 两路输出,专为单电源系统设计。关键特性包括:
  • AEC-Q100认证‌:支持-40°C至125°C工作温度范围,符合汽车电子可靠性标准。
  • 高精度‌:初始精度±0.05%(最大值),温度漂移低至8 ppm/°C(最大值)。
  • 双输出跟踪性能‌:VREF与VBIAS温度跟踪误差仅7 ppm/°C(最大值)。
  • 低功耗‌:静态电流360 μA(典型值),关断模式下仅5 μA。
  • 微型封装‌:SOT23-5封装,尺寸2.9 mm × 1.6 mm。
2. 关键参数
  • 输出电压选项‌:
    • REF2025-Q1:VREF=2.5V,VBIAS=1.25V
    • REF2030-Q1:VREF=3.0V,VBIAS=1.5V
    • REF2033-Q1:VREF=3.3V,VBIAS=1.65V
    • REF2041-Q1:VREF=4.096V,VBIAS=2.048V
  • 负载能力‌:每路输出±20 mA,短路电流限制50 mA。
  • 压差电压‌:10 mV(典型值),支持低输入电压应用(如电池供电系统)。
3. 应用场景
  • 汽车电子‌:电池管理系统(BMS)、电机控制、车载充电器、网关模块。
  • 工业系统‌:高精度ADC偏置、传感器信号链参考电压。
  • 典型电路‌:
    • 电流检测放大器(如INA240-Q1)配合,实现低边双向电流检测(见图10-1)。
    • 为单电源ADC提供参考电压和信号偏置电压。
4. 设计要点
  • 布局建议‌:
    • 在VIN、VREF、VBIAS引脚就近放置0.1 μF陶瓷去耦电容。
    • 缩短参考电压与ADC/放大器的走线以减少噪声干扰。
  • 热管理‌:
    • 避免多次回流焊(建议在第二面焊接以减少热应力)。
    • 长期稳定性:1000小时漂移<25 ppm(典型值)。
5. 性能曲线与测试数据
  • 温度特性‌:VREF与VBIAS在-40°C至125°C范围内输出一致性高(图7-9)。
  • 噪声性能‌:0.1 Hz至10 Hz频段噪声密度12 ppm(峰峰值)。
6. 文档支持
  • 包含完整引脚定义、电气特性表、典型应用电路及封装信息(SOT23-5)。
  • 相关参考设计:TIDU357(低漂移双向电流检测方案)。
7. 订购信息
  • 型号后缀标注封装与温度范围(如REF2030QDDCRQ1为SOT23-5,-40°C至125°C)。
该文档为汽车和工业应用提供了高精度电压参考的完整设计指南,涵盖参数选型、电路实现及可靠性验证。
  • 芯片技术
  • 模数转换器
  • 静态电流
  • 基准电压
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    漂移功率、输出、VREF 和 VREF/2 电压基准REF20xx数据表
    电子发烧友网站提供《漂移功率、输出、VREF 和 VREF/2 电压基准
    发表于 04-01 11:27 2次下载
    <b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>漂移</b>、<b class='flag-5'>低</b>功率、<b class='flag-5'>双</b>路<b class='flag-5'>输出</b>、VREF 和 VREF/2 <b class='flag-5'>电压</b>基准<b class='flag-5'>REF20</b>xx数据表
    低温漂、低功耗、VREF和VREF/2 输出电压基准REF20xx-Q1数据表
    电子发烧友网站提供《低温漂、低功耗、VREF和VREF/2 输出电压基准REF20xx-Q1数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-01 11:25 1次下载
    低温漂、<b class='flag-5'>低功耗</b>、VREF和VREF/2 <b class='flag-5'>双</b>路<b class='flag-5'>输出</b>、<b class='flag-5'>电压</b>基准<b class='flag-5'>REF20xx-Q1</b>数据表
    REF30/REF30E 低功耗电压参考芯片技术文档总结
    REF30 是一款精密、低功耗、低压差电压基准电压源系列,采用微型 3 引脚 SOT-23 封装。REF30E 是
    的头像 发表于 08-10 11:12 1680次阅读
    ‌<b class='flag-5'>REF</b>30/<b class='flag-5'>REF</b>30E <b class='flag-5'>低功耗电压</b>参考<b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    REF4132-Q1 漂移低功耗、小尺寸系列电压参考芯片技术文档总结
    REF4132-Q1器件是一款低温漂移(12 ppm/°C)、低功耗、高精度CMOS基准电压源,初始精度为±0.05%,工作电流
    的头像 发表于 08-11 09:56 1183次阅读
    ‌<b class='flag-5'>REF4132-Q1</b> <b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>漂移</b>、<b class='flag-5'>低功耗</b>、小尺寸系列<b class='flag-5'>电压</b>参考<b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    REF34xx-EP 3V、漂移低功耗、小尺寸串联基准电压技术文档总结
    REF34xx-EP 器件是一款低温漂移(10 ppm/°C)、低功耗、高精度 CMOS 基准电压源,具有 ±0.05% 的初始精度、工作
    的头像 发表于 08-11 13:44 1563次阅读
    ‌<b class='flag-5'>REF</b>34xx-EP 3V、<b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>漂移</b>、<b class='flag-5'>低功耗</b>、小尺寸串联基准<b class='flag-5'>电压</b>源<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    REF34-Q1系列电压参考器件技术文档总结
    REF34-Q1 器件是低温漂移 (6 ppm/°C)、低功耗、高精度 CMOS 基准电压源。这些器件具有 ±0.05% 的初始精度和工作
    的头像 发表于 08-11 14:54 970次阅读
    ‌<b class='flag-5'>REF34-Q1</b>系列<b class='flag-5'>电压</b>参考器件<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    REF2125 漂移低功耗、小尺寸系列电压参考芯片技术文档总结
    REF2125器件是一款低温漂移(6 ppm/°C)、低功耗、高精度 CMOS 基准电压源,具有 ±0.05% 的初始精度、工作电流和
    的头像 发表于 08-11 16:04 1145次阅读
    ‌<b class='flag-5'>REF</b>2125 <b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>漂移</b>、<b class='flag-5'>低功耗</b>、小尺寸系列<b class='flag-5'>电压</b>参考<b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    REF31xx-Q1系列电压参考芯片技术文档摘要
    REF31xx-Q1 是精密、低功耗、低压差、串联基准电压源系列,采用微型 3 引脚 SOT-23 封装。 REF31xx-Q1 体积小、功耗
    的头像 发表于 08-11 17:08 1673次阅读
    ‌<b class='flag-5'>REF31xx-Q1</b>系列<b class='flag-5'>电压</b>参考<b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b>摘要
    REF19xx系列漂移低功耗输出电压参考源技术文档总结
    于对输入极性信号进行偏置。 REF19xx 在 V 上均具有出色的温度漂移(25 ppm/°C,最大值)和初始精度 (0.1%)~裁判~和 V~偏见~输出时,静态电流小于430
    的头像 发表于 08-12 11:32 1101次阅读
    ‌<b class='flag-5'>REF</b>19xx系列<b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>漂移</b>、<b class='flag-5'>低功耗</b><b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>电压</b>参考源<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    REF33xx系列电压参考芯片技术文档总结
    REF33xx 是一款低功耗、精密、低压差基准电压源系列,采用微型 SC70-3 和 SOT-23-3 封装,以及 1.5 mm × 1.5 mm UQFN-8 封装。REF33xx
    的头像 发表于 08-13 14:14 1499次阅读
    ‌<b class='flag-5'>REF</b>33xx系列<b class='flag-5'>电压</b>参考<b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    REF35精密电压基准芯片技术解析与应用指南
    Texas Instruments REF35/REF35-Q1低功耗高精度电压基准是毫微功耗
    的头像 发表于 09-10 11:25 1229次阅读
    ‌<b class='flag-5'>REF</b>35精密<b class='flag-5'>电压</b>基准<b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>技术</b>解析与应用指南
    REF4132-Q1:汽车级低漂移电压基准源的卓越之选
    REF4132-Q1:汽车级低漂移电压基准源的卓越之选 在电子设计领域,电压基准源的性能对整个系统的稳定性和精度起着至关重要的作用。今天,我们就来深入了解一款专为汽车应用设计的
    的头像 发表于 03-02 10:50 285次阅读
    REF20xx-Q1电压参考芯片的深度解析与应用指南
    REF20xx-Q1电压参考芯片的深度解析与应用指南 在电子设计领域,电压参考芯片是确保系统稳定性和精度的关键组件。今天给大家分享的是德州仪
    的头像 发表于 03-02 10:50 220次阅读
    REF4132:漂移低功耗、小尺寸电压基准的卓越之选
    REF4132:漂移低功耗、小尺寸电压基准的卓越之选 在电子设计领域,电压基准的性能直接影响
    的头像 发表于 03-02 10:50 269次阅读
    德州仪器REF19xx电压基准芯片:高精度与低功耗的完美结合
    德州仪器REF19xx电压基准芯片:高精度与低功耗的完美结合 在电子设计领域,电压基准芯片的性能
    的头像 发表于 03-02 13:55 287次阅读
