TPS2583x-Q1 是一款 USB Type-C 和 BC1.2 充电端口控制器,包括一个同步 DC/DC 转换器。通过电缆下垂补偿,V总线无论负载电流如何,电压都保持恒定,确保连接的便携式设备以最佳电流和电压充电。
TPS25832-Q1 包括用于 DP 和 DM 直通的高带宽模拟开关,而 TPS25833-Q1 包括热敏电阻输入引脚和热警告标志,用于用户可编程热过载保护。
*附件:tps25832-q1.pdf
同步降压稳压器采用电流模式控制工作,并经过内部补偿以简化设计。RT 引脚上的电阻器将开关频率设置为 300 kHz 和 2.2 MHz 之间。工作频率低于 400 kHz 可提高系统效率。高于 2.1 MHz 的工作频率避开了 AM 无线电频段,并允许使用更小的电感器。
TPS2583x-Q1 集成了标准 USB Type-C 端口控制器功能,包括用于 3A 和 1.5A 电流通告的配置通道 (CC) 逻辑。电池充电(修订版 1.2)集成为使用 USB 数据线信令来确定 USB 端口电流源功能的非 Type-C 传统 USB 设备提供了所需的电气签名。
包括一个精密电流检测放大器,用于用户可编程电缆压降补偿和电流限制调整。电缆补偿通过改变降压稳压器输出电压与负载电流线性变化,以抵消汽车布线中由于导线电阻而导致的压降,帮助便携式设备在重负载下以最佳电流和电压充电。V 型总线无论负载电流如何,在连接的便携式设备上测量的电压都保持大致恒定,从而使便携式设备的电池充电器能够以最佳方式工作。
USB 规范要求对 USB 充电端口进行电流限制,但为系统设计人员提供了合理的灵活性,可以根据系统要求选择过流保护级别。TPS2583x-Q1 采用新颖的双门限电流电路,允许系统设计人员对降压稳压器的平均限流保护进行编程,或者(可选)使用 CSN/OUT 和 BUS 引脚之间的外部 NMOS 进行限流。NFET 实现使 TPS2583x-Q1 降压稳压器能够在 USB 端口出现过流故障时为其他负载提供 5V 输出。
TPS25832-Q1 包括用于 DP 和 DM 直通的高带宽模拟开关。TPS25833-Q1 包括一个热敏电阻输入引脚和热警告标志,用于用户可编程的热过载保护。
集成保护功能包括逐周期电流限制、打嗝短路保护、欠压锁定、V总线过压和过流、CC 过压和过流、数据线 (D x ) 短至 V总线和模具过温保护。
特性
- 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用:
- 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,T
一个 - HBM ESD 分类等级 H2
- CDM ESD 分类等级 C5
- 功能安全功能
- 可用于帮助功能安全系统设计的文档
- 同步降压DC/DC稳压器
- 输入电压范围:4.5 V 至 36 V
- 输出电流:3.5 A
- 5.1V 输出电压,精度为 ±1%
- 电流模式控制
- 可调频率:300 kHz 至 2.2 MHz
- 频率同步到外部时钟
- 具有扩频抖动功能的FPWM
- 内部补偿,易于使用
- 符合 USB-IF 标准
- USB Type-C 修订版 1.3
- CC 逻辑,V
控制室源与排放 - USB 电缆极性检测 (POL)
- CC 逻辑,V
- 符合 USB BC1.2 的 CDP/SDP 模式
- 自动 DCP 模式(仅限 TPS25833-Q1)
- DCP短路模式和YD/T 1591-2009
- 2.7V 分压器 3 模式
- 1.2V 模式
- 针对 USB 电源和通信进行了优化
- 用户可编程 USB 电流限制
- 电缆下垂补偿高达 1.5 V
- DP 和 DM 上的高带宽数据交换机(仅限 TPS25832-Q1)
- 用于智能热管理的 NTC 输入(仅限 TPS25833-Q1)
- 集成保护
- DP_IN和DM_IN短路至V。
总线保护 - DP_IN、DM_IN、CCx IEC 61000-4-2 等级
- ±8kV 接触式和 ±15kV 空气放电
- DP_IN和DM_IN短路至V。
- 故障标志报告
- 32引脚QFN封装,带可润湿侧翼
参数
方框图
1. 产品概述
TPS25832-Q1和TPS25833-Q1是德州仪器(TI)推出的汽车级同步降压DC/DC调节器,集成USB Type-C®和BC1.2充电端口控制器功能。
- 输入电压范围:4.5V至36V,支持严苛的汽车环境(如冷启动)。
- 输出能力:5.1V±1%精度,最大3.5A输出电流,内置电缆压降补偿(最高1.5V)。
- 关键特性:
- AEC-Q100 Grade 1认证(-40°C至125°C)。
- 同步Buck拓扑,开关频率可调(300kHz至2.2MHz),支持外部时钟同步。
- 符合USB Type-C Rev 1.3和BC1.2标准(支持CDP/SDP/DCP模式)。
2. 功能差异
- TPS25832-Q1:集成高带宽DP/DM数据开关,适用于需USB 2.0通信的场景。
- TPS25833-Q1:支持自动DCP模式(短路/Divider 3/1.2V模式),含NTC热敏输入和过热警告标志。
3. 核心功能
- 电流限制:支持平均电流限制(Buck调节器)或外部NFET限流,阈值可通过RILIMIT编程。
- 电缆补偿:通过RIMON电阻调节,抵消线缆IR压降,确保终端设备电压稳定。
- 保护机制:
- 过压保护(VBUS/CC/DP/DM引脚)。
- IEC 61000-4-2 ESD防护(±8kV接触/±15kV空气放电)。
- 热关断(160°C)及故障标志(FAULT引脚)。
4. 应用场景
- 汽车信息娱乐系统、USB媒体集线器、充电端口。
- 支持Type-C设备快速充电(3A广告)及传统USB设备兼容。
5. 设计支持
- 内部补偿简化布局,推荐电感10µH(400kHz)或2.2µH(2.1MHz)。
- 提供NTC热管理接口(仅TPS25833-Q1),可编程温度警告/关断阈值。
6. 封装与版本
- 32引脚VQFN封装(5mm×5mm),带可润湿侧翼,符合汽车可靠性要求。
- 修订历史涵盖功能安全文档更新和布局优化说明。
附件说明
文档包含详细电气特性、时序图、典型应用电路及布局指南,适用于高可靠性汽车电子设计。
负载电流
1文章
629浏览量
15281 -
控制器
114文章
17877浏览量
195141 -
DC-DC
30文章
2487浏览量
87687 -
端口
4文章
1110浏览量
34044
TPS25858-Q1和TPS25859-Q1低EMI、双路3A USB Type-C充电端口转换器数据表
TPS2585x-Q1 2.2MHz低EMI双路3A USB Type-C充电端口转换器数据表
TPS25868-Q1和TPS25869-Q1 USB Type-A和Type-C充电端口控制器数据表
TPS25840-Q1 USB-A SDP/CDP 充电端口转换器,带 STB 保护和电缆补偿数据手册
TPS25842-Q1 USB Type-A SDP/CDP汽车充电端口转换器电缆补偿数据手册
TPS2585x-Q1系列USB Type-C充电控制器技术文档总结
TPS25852-Q1 双 3-A USB Type-C® 充电端口控制器技术文档总结
TPS2585x-Q1 单端口USB Type-C®充电控制器集成同步降压DC/DC转换器总结
TPS2585x-Q1 双端口USB Type-C充电控制器总结
TPS2585x-Q1 双端口USB Type-C®充电控制器总结
TPS2585x-Q1 2.2MHz、低 EMI、双通道、3A USB Type-C 充电端口转换器技术文档总结
TPS25772-Q1汽车级双端口USB Type-C® PD控制器技术解析
TPS25832-Q1 带电缆补偿的 USB Type-C 和 SDP/CDP 充电端口转换器数据手册
