TPS25842-Q1 USB Type-A SDP/CDP汽车充电端口转换器电缆补偿数据手册
科技绿洲 2025-05-23 09:21 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS2584x-Q1 是一款 USB Type-A BC1.2 充电解决方案,包括一个同步直流/直流转换器。通过电缆压降补偿,无论负载电流如何,Vbus 电压都保持恒定,确保连接的便携式设备即使在重负载下也能以最佳电流和电压充电。
TPS2584x-Q1 包括用于 DP 和 DM 直通的高带宽模拟开关。
*附件:tps25842-q1.pdf
TPS25840-Q1 还集成了 V 上的电池短路保护 总线 、DM_IN 和 DP_IN 引脚。这些引脚可承受高达 18 V 的电压。TPS25842-Q1 不支持数据线 (Dx) 对 V 短路蝙蝠保护。
同步降压稳压器采用电流模式控制工作,并经过内部补偿以简化设计。RT 引脚上的电阻器将开关频率设置在 300 kHz 和 2.2 MHz 之间。在 400 kHz 以下工作可提高系统效率。在 2.1 MHz 以上的工作频率可避开 AM 无线电频段,并允许使用更小的电感器
TPS2584x-Q1 集成了使用 USB 数据线确定充电配置的传统设备所需的电气特征。
包括一个精准的电流感应放大器,用于用户可编程的电缆压降补偿和电流限制调整。电缆补偿通过与负载电流线性变化降压稳压器输出电压来抵消汽车布线中由于电线电阻引起的电压降,从而帮助便携式设备在重负载下以最佳电流和电压进行充电。无论负载电流如何,在连接的便携式设备上测得的 VBUS 电压都保持大致恒定,从而使便携式设备的电池充电器能够以最佳方式工作。
USB 规范要求 USB 充电端口限流,但为系统设计人员提供了合理的灵活性,可以根据系统要求选择过流保护级别。TPS2584x-Q1 使用新颖的双阈值电流限制电路,允许系统设计人员对降压稳压器的平均电流限制保护进行编程,或者选择在 CSN/OUT 和 BUS 引脚之间使用外部 NMOS 进行电流限制。NFET 实现使 TPS2584x-Q1 降压稳压器能够在 USB 端口上出现过流情况时为其他负载提供 5V 输出。
保护功能包括逐周期电流限制、打嗝短路保护、欠压锁定、VBUS 过压和过流、数据线 (Dx) 对 VBUS 短路以及芯片过热保护。
TPS25840-Q1 包括用于 DP 和 DM 直通的高带宽模拟开关,并支持数据线 (Dx) 对 VBAT 短路保护。TPS25842-Q1 不支持数据线 (Dx) 对 VBAT 保护的短路。
特性
  • 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用:
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,T一个
    • HBM ESD 分类等级 H2
    • CDM ESD 分类等级 C5
  • 功能安全
  • 同步降压 DC/DC 稳压器
    • 输入电压范围:4.5 V 至 36 V
    • 输出电流:3.5 A
    • 5.1V 输出电压,精度为 ±1%
    • 电流模式控制
    • 可调频率:300 kHz 至 2.2 MHz
    • 与外部时钟的频率同步
    • 具有扩频抖动的 FPWM
    • 内部补偿,易于使用
  • 符合 USB-IF 标准
    • 每个 USB BC1.2 的 CDP/SDP 模式
  • 针对 USB 电源通信进行了优化
    • 用户可编程 USB 电流限制
    • 电缆压降补偿高达 1.5 V
    • DP 和 DM 上的高带宽数据开关
    • 用于系统更新的客户端模式
  • 集成保护
    • V总线Short-to-V (短至 V)蝙蝠保护
    • DP_IN 和 DM_IN 短路至 V 蝙蝠 (仅限 TPS25840-Q1)
    • DP_IN 和 DM_IN 短路至 V总线
    • DP_IN,DM_IN IEC 61000-4-2 等级
      • ±8 kV 接触放电和 ±15 kV 空气放电
  • 故障标志报告
  • 具有可湿性侧面的 32 引脚 QFN 封装
参数
方框图
1. 产品概述
TPS25842-Q1 是一款适用于汽车应用的 USB Type-A BC1.2 同步降压转换器,提供 5V 3.5A 输出和最高 36V 的输入电压。该产品集成了多种保护功能,并优化了 USB 电源和通信性能。
2. 关键特性
  • AEC-Q100 认证‌:适用于汽车环境,温度等级为 -40°C 至 +125°C。
  • 同步降压 DC/DC 转换器‌:
    • 输入电压范围:4.5V 至 36V
    • 输出电流:3.5A
    • 输出电压:5.1V ±1%
  • 可编程特性‌:
    • 用户可编程的 USB 电流限制
    • 可调开关频率:300kHz 至 2.2MHz
    • 电缆压降补偿高达 1.5V
  • 集成保护‌:
    • VBUS 短路到 VBAT 保护(TPS25840-Q1 独有,TPS25842-Q1 不支持)
    • DP_IN 和 DM_IN 短路到 VBUS 保护
    • 符合 IEC 61000-4-2 标准的 ESD 保护(±8kV 接触放电,±15kV 空气放电)
  • 高带宽数据开关‌:支持 DP 和 DM 的高速数据传输
  • 故障报告‌:通过 FAULT 引脚报告故障状态
3. 应用领域
  • 汽车信息娱乐系统
  • USB 媒体集线器
  • USB 充电端口
4. 功能描述
  • 降压转换器‌:采用电流模式控制,内部补偿,确保稳定输出。
  • 使能/欠压锁定‌:支持通过 EN/UVLO 引脚控制,并可通过外部电阻分压器设置欠压锁定阈值。
  • 开关频率和同步‌:开关频率可通过 RT 引脚上的电阻设置,并支持同步到外部时钟。
  • 扩展频谱‌:减少 EMI 干扰。
  • 过电流和短路保护‌:包括可编程电流限制、逐周期电流限制和短路保护。
  • 电缆补偿‌:自动补偿由于线缆电阻引起的压降,确保稳定输出电压。
5. 封装与尺寸
  • 采用 32 引脚 QFN 封装,尺寸为 5.00 mm x 5.00 mm。
6. 热性能
  • 提供详细的热阻信息,帮助设计师进行热管理。
7. 布局指南
  • 提供 PCB 布局建议,包括电容放置、热管理和信号完整性考虑。
8. 文档与支持
  • 提供全面的数据手册和应用指南,支持设计师快速上手。
  • 可通过 TI 的支持资源获取更多帮助和文档。
TPS25842-Q1 是一款功能丰富、性能稳定的汽车级 USB 充电解决方案,适用于多种汽车电子设备。
  • 电阻器
  • usb
    usb
  • 模拟开关
  • 直流转换器
  • 电缆压降补偿
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    汽车USB Type-A BC1.2 5伏3.5安输出,36伏输入 带电缆补偿的同步降压转换器TPS25846-Q1数据
    电子发烧友网站提供《汽车USB Type-A BC1.2 5伏3.5安输出,36伏输入 带电缆补偿的同步降压
    发表于 03-14 14:00 0次下载
    <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>Type-A</b> BC1.2 5伏3.5安输出,36伏输入 带<b class='flag-5'>电缆</b><b class='flag-5'>补偿</b>的同步降压<b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS25846-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有热管理和电缆补偿功能的低EMI双USB TypeA充电端口转换器TPS25864-Q1TPS25865-Q1数据
    电子发烧友网站提供《具有热管理和电缆补偿功能的低EMI双USB TypeA充电端口转换器
    发表于 03-27 10:35 0次下载
    具有热管理和<b class='flag-5'>电缆</b><b class='flag-5'>补偿</b>功能的低EMI双<b class='flag-5'>USB</b> TypeA<b class='flag-5'>充电</b><b class='flag-5'>端口</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS25864-Q1</b>和<b class='flag-5'>TPS25865-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    TPS25868-Q1TPS25869-Q1 USB Type-AType-C充电端口控制数据
    电子发烧友网站提供《TPS25868-Q1TPS25869-Q1 USB Type-AType-C
    发表于 06-22 10:34 0次下载
    <b class='flag-5'>TPS25868-Q1</b>和<b class='flag-5'>TPS25869-Q1</b> <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>Type-A</b>和<b class='flag-5'>Type</b>-C<b class='flag-5'>充电</b><b class='flag-5'>端口</b>控制<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    TPS25864-Q1 具有减载功能的汽车双通道 2.4A USB Type-A 充电端口控制数据手册
    TPS2586x-Q1 是一款集成式 USB 充电端口解决方案,其中包括一个同步、高效直流/直流转换器以及用于在双
    的头像 发表于 05-22 17:37 1220次阅读
    <b class='flag-5'>TPS25864-Q1</b> 具有减载功能的<b class='flag-5'>汽车</b>双通道 2.4<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>Type-A</b> <b class='flag-5'>充电</b><b class='flag-5'>端口</b>控制<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS25865-Q1 具有减载功能的双 2.4A USB Type-A 充电端口控制数据手册
    的头像 发表于 05-22 17:45 1181次阅读
    <b class='flag-5'>TPS25865-Q1</b> 具有减载功能的双 2.4<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>Type-A</b> <b class='flag-5'>充电</b><b class='flag-5'>端口</b>控制<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS25840-Q1 USB-A SDP/CDP 充电端口转换器,带 STB 保护和电缆补偿数据手册
    的头像 发表于 05-23 09:15 906次阅读
    <b class='flag-5'>TPS25840-Q1</b> <b class='flag-5'>USB-A</b> <b class='flag-5'>SDP</b>/<b class='flag-5'>CDP</b> <b class='flag-5'>充电</b><b class='flag-5'>端口</b><b class='flag-5'>转换器</b>,带 STB 保护和<b class='flag-5'>电缆</b><b class='flag-5'>补偿</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS2586x-Q1系列双USB充电端口控制技术文档总结
    TPS2586x-Q1 是一款集成式 USB 充电端口解决方案,包括一个同步、高效的 DC/DC 转换器以及用于实现
    的头像 发表于 08-08 14:00 1473次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TPS2586x-Q1</b>系列双<b class='flag-5'>USB</b><b class='flag-5'>充电</b><b class='flag-5'>端口</b>控制<b class='flag-5'>器</b>技术文档总结
    TPS2586x-Q1端口USB充电控制器技术文档总结
    的头像 发表于 08-08 14:06 1602次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TPS2586x-Q1</b> 双<b class='flag-5'>端口</b><b class='flag-5'>USB</b><b class='flag-5'>充电控制器</b>技术文档总结
    TPS2586x-Q1系列USB充电端口控制技术文档总结
    的头像 发表于 08-08 14:23 1613次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TPS2586x-Q1</b>系列<b class='flag-5'>USB</b><b class='flag-5'>充电</b><b class='flag-5'>端口</b>控制<b class='flag-5'>器</b>技术文档总结
    TPS25868-Q1TPS25869-Q1 USB充电端口控制技术文档总结
    的头像 发表于 08-08 14:33 1273次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TPS25868-Q1</b>和<b class='flag-5'>TPS25869-Q1</b> <b class='flag-5'>USB</b><b class='flag-5'>充电</b><b class='flag-5'>端口</b>控制<b class='flag-5'>器</b>技术文档总结
    TPS25832-Q1电缆补偿USB Type-C 和 SDP/CDP 充电端口转换器数据手册
    TPS2583x-Q1 是一款 USB Type-C 和 BC1.2 充电端口控制,包括一个同
    的头像 发表于 08-09 10:16 1394次阅读
    <b class='flag-5'>TPS25832-Q1</b> 带<b class='flag-5'>电缆</b><b class='flag-5'>补偿</b>的 <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>Type</b>-C 和 <b class='flag-5'>SDP</b>/<b class='flag-5'>CDP</b> <b class='flag-5'>充电</b><b class='flag-5'>端口</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS25833-Q1 USB Type-C,DCP充电端口转换器,带电缆补偿和热折返数据手册
    的头像 发表于 08-09 10:23 1638次阅读
    <b class='flag-5'>TPS25833-Q1</b> <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>Type</b>-C,DCP<b class='flag-5'>充电</b><b class='flag-5'>端口</b><b class='flag-5'>转换器</b>,带<b class='flag-5'>电缆</b><b class='flag-5'>补偿</b>和热折返<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    汽车USB充电新选择:TPS2585x-Q1双路3A USB Type-C充电端口转换器解析
    的头像 发表于 12-16 17:45 1314次阅读
    汽车USB 充电端口控制 TPS2586x-Q1 详解
    包含 TPS25860-Q1TPS25862-Q1 两个型号,适用于 Type-C 和 Type-A端口应用。它集成了同步高效直
    的头像 发表于 12-17 09:25 1037次阅读
    汽车电子利器:TPS25858-Q1TPS25859-Q1双路3A USB Type-C充电端口转换器解析
    的头像 发表于 12-17 14:20 1217次阅读
