TPS2583x-Q1 是一款 USB Type-C 和 BC1.2 充电端口控制器,包括一个同步 DC/DC 转换器。通过电缆下垂补偿,V总线无论负载电流如何,电压都保持恒定,确保连接的便携式设备以最佳电流和电压充电。
TPS25832-Q1 包括用于 DP 和 DM 直通的高带宽模拟开关,而 TPS25833-Q1 包括热敏电阻输入引脚和热警告标志,用于用户可编程热过载保护。
*附件:tps25833-q1.pdf
同步降压稳压器采用电流模式控制工作,并经过内部补偿以简化设计。RT 引脚上的电阻器将开关频率设置为 300 kHz 和 2.2 MHz 之间。工作频率低于 400 kHz 可提高系统效率。高于 2.1 MHz 的工作频率避开了 AM 无线电频段,并允许使用更小的电感器。
TPS2583x-Q1 集成了标准 USB Type-C 端口控制器功能,包括用于 3A 和 1.5A 电流通告的配置通道 (CC) 逻辑。电池充电(修订版 1.2)集成为使用 USB 数据线信令来确定 USB 端口电流源功能的非 Type-C 传统 USB 设备提供了所需的电气签名。
包括一个精密电流检测放大器,用于用户可编程电缆压降补偿和电流限制调整。电缆补偿通过改变降压稳压器输出电压与负载电流线性变化,以抵消汽车布线中由于导线电阻而导致的压降,帮助便携式设备在重负载下以最佳电流和电压充电。V 型总线无论负载电流如何,在连接的便携式设备上测量的电压都保持大致恒定,从而使便携式设备的电池充电器能够以最佳方式工作。
USB 规范要求对 USB 充电端口进行电流限制,但为系统设计人员提供了合理的灵活性,可以根据系统要求选择过流保护级别。TPS2583x-Q1 采用新颖的双门限电流电路,允许系统设计人员对降压稳压器的平均限流保护进行编程,或者(可选)使用 CSN/OUT 和 BUS 引脚之间的外部 NMOS 进行限流。NFET 实现使 TPS2583x-Q1 降压稳压器能够在 USB 端口出现过流故障时为其他负载提供 5V 输出。
TPS25832-Q1 包括用于 DP 和 DM 直通的高带宽模拟开关。TPS25833-Q1 包括一个热敏电阻输入引脚和热警告标志,用于用户可编程的热过载保护。
集成保护功能包括逐周期电流限制、打嗝短路保护、欠压锁定、V总线过压和过流、CC 过压和过流、数据线 (D x ) 短至 V总线和模具过温保护。
特性
- 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用:
- 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,T
一个 - HBM ESD 分类等级 H2
- CDM ESD 分类等级 C5
- 功能安全功能
- 可用于帮助功能安全系统设计的文档
- 同步降压DC/DC稳压器
- 输入电压范围:4.5 V 至 36 V
- 输出电流:3.5 A
- 5.1V 输出电压,精度为 ±1%
- 电流模式控制
- 可调频率:300 kHz 至 2.2 MHz
- 频率同步到外部时钟
- 具有扩频抖动功能的FPWM
- 内部补偿,易于使用
- 符合 USB-IF 标准
- USB Type-C 修订版 1.3
- CC 逻辑,V
控制室源与排放 - USB 电缆极性检测 (POL)
- CC 逻辑,V
- 符合 USB BC1.2 的 CDP/SDP 模式
- 自动 DCP 模式(仅限 TPS25833-Q1)
- DCP短路模式和YD/T 1591-2009
- 2.7V 分压器 3 模式
- 1.2V 模式
- 针对 USB 电源和通信进行了优化
- 用户可编程 USB 电流限制
- 电缆下垂补偿高达 1.5 V
- DP 和 DM 上的高带宽数据交换机(仅限 TPS25832-Q1)
- 用于智能热管理的 NTC 输入(仅限 TPS25833-Q1)
- 集成保护
- DP_IN和DM_IN短路至V。
总线保护 - DP_IN、DM_IN、CCx IEC 61000-4-2 等级
- ±8kV 接触式和 ±15kV 空气放电
- DP_IN和DM_IN短路至V。
- 故障标志报告
- 32引脚QFN封装,带可润湿侧翼
参数
方框图
1. 产品概述
TPS25832-Q1和TPS25833-Q1是德州仪器(TI)推出的高集成度汽车级同步降压DC/DC转换器,专为USB Type-C®和BC1.2充电端口设计。关键特性包括:
- 输入电压范围:4.5V至36V,支持汽车电池环境。
- 输出能力:5.1V±1%精度,最大3.5A输出电流,内置同步整流器。
- 兼容性:符合USB Type-C Rev 1.3、BC1.2(CDP/SDP/DCP模式)及中国YD/T 1591-2009标准。
- 功能安全:通过AEC-Q100 Grade 1认证(-40°C至125°C),提供功能安全文档支持。
2. 核心功能
- 电源管理
- 电流模式控制,内部补偿简化设计。
- 可调开关频率(300kHz至2.2MHz),支持外部时钟同步。
- 电缆压降补偿(最高1.5V),确保负载端电压稳定。
- USB控制
- Type-C支持:CC逻辑、VCONN供电、极性检测(POL引脚)。
- BC1.2模式:自动识别SDP/CDP/DCP(仅TPS25833-Q1支持DCP自动模式)。
- 数据开关:TPS25832-Q1集成800MHz带宽DP/DM模拟开关,支持USB 2.0通信。
- 保护机制
- 过压/过流保护(VBUS、CC、DP/DM引脚)。
- IEC 61000-4-2 ESD防护(±8kV接触放电,±15kV空气放电)。
- 热关断(160°C)及NTC监控(仅TPS25833-Q1)。
3. 型号差异
| 特性 | TPS25832-Q1 | TPS25833-Q1 |
| DP/DM高速开关 | 是 | 否 |
| DCP自动模式 | 否 | 是 |
| NTC温度监测 | 否 | 是(带THERM_WARN标志) |
4. 典型应用
- 汽车信息娱乐系统
- USB媒体集线器
- 车载充电端口
5. 设计支持
- 布局建议:优先考虑热管理,推荐多层PCB与散热过孔设计。
- 关键元件选型:
- 电感:10µH(400kHz)或2.2µH(2.1MHz)。
- 输出电容:66µF(陶瓷电容组合)。
- 配置示例:通过CTRL1/CTRL2引脚设置充电模式(如Type-C 3A或BC1.2 CDP)。
6. 文档与支持
该系列器件通过高集成度和车规级可靠性,简化了车载USB充电端口的开发,同时满足严苛的EMC和热性能要求。
控制器
114文章
17956浏览量
196425 -
usb
60文章
8508浏览量
287413 -
DC-DC
30文章
2513浏览量
88079 -
端口
4文章
1122浏览量
34161 -
type-c
558文章
2068浏览量
279190
USB Type-C DFP双端口车载充电器参考设计包括BOM及层图
TPS25858-Q1和TPS25859-Q1低EMI、双路3A USB Type-C充电端口转换器数据表
TPS2585x-Q1 2.2MHz低EMI双路3A USB Type-C充电端口转换器数据表
TPS25868-Q1和TPS25869-Q1 USB Type-A和Type-C充电端口控制器数据表
TPS2585x-Q1系列USB Type-C充电控制器技术文档总结
TPS25852-Q1 双 3-A USB Type-C® 充电端口控制器技术文档总结
TPS25854-Q1 带减载功能的单个 3-A USB Type-C® 充电端口控制器技术文档总结
TPS2585x-Q1 单端口USB Type-C®充电控制器集成同步降压DC/DC转换器总结
TPS2585x-Q1 双端口USB Type-C充电控制器总结
TPS2585x-Q1 双端口USB Type-C®充电控制器总结
TPS2585x-Q1 2.2MHz、低 EMI、双通道、3A USB Type-C 充电端口转换器技术文档总结
TPS25832-Q1 带电缆补偿的 USB Type-C 和 SDP/CDP 充电端口转换器数据手册
TPS25772-Q1汽车级双端口USB Type-C® PD控制器技术解析
TPS25833-Q1 USB Type-C,DCP充电端口转换器,带电缆补偿和热折返数据手册
