TPS2585x-Q1 是一款集成式 USB 充电端口解决方案,包括一个同步、高效的 DC/DC 转换器以及用于实现 USB 电池充电 1.2 和 Type-C 端口的集成检测和控制。
TPS2585x-Q1 是一款高度集成的 USB Type-C 充电控制器,适用于单端口应用。
*附件:tps25854-q1.pdf
该器件集成了一个带有内部功率 MOSFET 的单片、同步、整流、降压、开关模式转换器和一个带充电端口自动检测的 USB 限流开关。TPS2585x-Q1 提供紧凑、高效的解决方案,在宽输入电源范围内具有出色的负载和线路调节能力。同步降压稳压器采用峰值电流模式控制工作,并经过内部补偿以简化设计。对于TPS25854-Q1,FREQ引脚上的电阻器将开关频率设置为200 kHz至800 KHz之间。对于TPS25855-Q1,FREQ引脚上的电阻器将开关频率设置为200 kHz至3 MHz之间。工作频率低于400 kHz可提高系统效率。高于 2.1 MHz 的工作频率避开了 AM 无线电频段,并允许使用更小的电感器。
TPS2585x-Q1 集成了标准 USB Type-C 端口控制器功能,包括用于 3A 和 1.5A 电流通告的配置通道 (CC) 逻辑。电池充电(修订版 1.2)集成为使用 USB 数据线信令确定 USB 端口电流源功能的非 Type-C 传统 USB 设备提供了所需的电气签名。
TPS2585x-Q1 支持智能热调节。输出电流可根据外部TS阈值进行调节。此外,该器件还集成了可满足USB3.1电源要求的VCONN电源。该器件由于系统集成度高且占地面积小,特别适合单端口应用。
TPS2585x-Q1 输出电压固定为 5.1 V。该器件还集成了一个精密电流检测放大器,用于用户可编程电缆压降补偿和电流限制调谐,最大电缆补偿电压限制为400 mV。电缆补偿通过改变降压稳压器输出电压与负载电流线性变化,以抵消汽车布线中由于导线电阻而导致的压降,帮助便携式设备在重负载下以最佳电流和电压充电。无论负载电流如何,在连接的便携式设备上测得的总线电压都保持大致恒定,从而使便携式设备的电池充电器能够以最佳方式工作。
TPS2585x-Q1 为 USB 充电和系统作提供各种安全功能,包括外部负热敏电阻监控、逐周期电流限制、打嗝短路保护、欠压锁定、总线过流和芯片过热保护。
该器件系列采用 25 引脚、3.5 mm × 4.5 mm QFN 封装。
特性
- 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用:
- 温度等级 1:T
一个范围 –40°C 至 +125°C - HBM ESD 分类等级 H2
- CDM ESD 分类等级 C5
- 温度等级 1:T
- 针对超低 EMI 要求进行了优化:
- 符合CISPR25 5 级标准
- HotRod™ 封装可最大限度地减少开关节点振铃
- 扩频可减少峰值排放
- 同步降压稳压器
- 400 KHz 时的高效率:V 时为 96%
在= 12 V,我总线= 3 安 - 18mΩ/10mΩ低R
DS(开)降压稳压器 MOSFET - 工作电压范围:5.5 V 至 26 V,可承受 36V 输入
- 可调频率:200 kHz 至 3 MHz (TPS25855-Q1)
- 可调频率:200 kHz 至 800 kHz (TPS25854-Q1)
- 具有扩频抖动功能的FPWM
- 固定的5.1V输出电压
- 内部电源路径:
- 7mΩ/7mΩ低R
DS(开)内部 USB 功率 MOSFET - 高精度 USB 端口的可编程电流限制:3.4 A 时为 ±10%
- 输出:5.1 V,200 mA 电源,用于辅助负载
- 7mΩ/7mΩ低R
- USB 线路压降补偿:可编程,最大 400 mV
- 符合 USB-IF 标准
- Type-C 修订版 1.3
- CC 上的 3-A 功能通告
- V
总线应用和放电 - V
控制室电源:200 mA - USB 电缆极性检测 (POL)
- 自动 DCP 模式:
- 短路模式符合 BC1.2 和 YD/T 1591 2009
- 1.2V 模式
- 2.7V 分压器 3 模式
- Type-C 修订版 1.3
- 减载与可编程 T
一个 - 故障标志报告:USB 过流、热关断
- 用于可编程热过载保护的热警告标志
- 设备 T
J范围:–40°C 至 +150°C
参数
方框图
1. 产品概述
- 型号:TPS25854-Q1和TPS25855-Q1是德州仪器(TI)推出的单端口3A USB Type-C®充电控制器,集成同步降压DC/DC转换器和可编程电流限制功能。
- 关键特性:
- 符合汽车级AEC-Q100标准(温度范围-40°C至+125°C)。
- 支持超低EMI设计,满足CISPR25 Class 5标准。
- 高效率同步降压稳压器(典型效率96% @12V输入,3A输出)。
- 输入电压范围:5.5V至26V,可耐受36V瞬态电压。
- 支持USB Type-C Rev 1.3协议及BC1.2充电标准。
2. 功能模块
- 降压转换器:
- 固定5.1V输出,开关频率可调(TPS25854-Q1:200kHz-800kHz;TPS25855-Q1:200kHz-3MHz)。
- 内置18mΩ/10mΩ低导通电阻MOSFET。
- USB电源管理:
- 7mΩ内部USB功率MOSFET,支持±10%精度的3.4A可编程电流限制。
- 电缆压降补偿(最大400mV),确保终端设备充电稳定性。
- 保护机制:
- 过流、过热保护(热关断阈值160°C)。
- 输入过压保护(OVP)和欠压锁定(UVLO)。
3. 应用场景
- 汽车USB媒体集线器、充电端口及售后市场充电器。
4. 封装与引脚
- 封装:25引脚VQFN-HR(3.5mm×4.5mm)。
- 关键引脚功能:
- CC1/CC2:Type-C配置通道检测。
- ILIM:电流限制编程引脚。
- FAULT:故障指示(开漏输出)。
5. 设计支持
- 布局建议:优先缩短高频路径(如SW引脚至电感),优化热管理(通过散热过孔连接裸露焊盘)。
- 典型电路:包含输入/输出电容、电感及频率设置电阻(如RFREQ=49.9kΩ对应400kHz开关频率)。
6. 性能数据
- 效率:典型值96%(12V输入,3A负载)。
- EMI性能:通过CISPR25 Class 5认证,支持扩频调制降低峰值辐射。
7. 文档补充
- 完整数据表包含电气特性、时序参数、典型应用电路及机械封装细节。
usb
60文章
8491浏览量
286759 -
DC-DC
30文章
2504浏览量
87914 -
端口
4文章
1118浏览量
34094 -
充电控制器
1文章
78浏览量
14080
TPS25854-Q1和TPS25855-Q1单路3A USB Type-C充电端口数据表
TPS25868-Q1和TPS25869-Q1 USB Type-A和Type-C充电端口控制器数据表
TPS2585x-Q1 单端口USB Type-C®充电控制器集成同步降压DC/DC转换器总结
TPS25868-Q1和TPS25869-Q1 USB充电端口控制器技术文档总结
TPS2585x-Q1 2.2MHz、低 EMI、双通道、3A USB Type-C 充电端口转换器技术文档总结
TPS25854-Q1 Evaluation Module (EVM) 技术解析
TPS25854-Q1 带减载功能的单个 3-A USB Type-C® 充电端口控制器技术文档总结
