快充电源IC U8733L的主要特性
开关电源芯片 来源:开关电源芯片 2025-08-05 17:29 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
芯片的恒功率控制与主动降功率控制是电力电子系统中的关键热管理技术,两者协同工作以提升系统效率和可靠性。快充电源ic U8733L集成恒功率控制与主动降功率控制功能,在恒功率区间,通过控制输出电流随输出电压变化,实现恒功率功能。外置温度检测环境温度,当温度过高主动降功率以降低系统温度,保证系统稳定可靠工作。
快充电源ic U8733L封装形式HSOP-7,脚位如下:
1 CS I/O 电流采样输入、最高频率选择管脚
2 FB I 系统反馈输入管脚
3 DEM I/O 消磁检测、输出OVP检测、驱动能力分档判定管脚
6 VDD P 芯片供电管脚
4 NTC I/O 外置温度检测,过温降功率和过温保护功能。
5 GND P 芯片参考地
7 DRAIN P 内置高压GaN FET漏极、高压启动供电管脚
快充电源ic U8733L主要特性:
* 集成700V E-GaN
* 集成高压启动功能
* 超低启动和工作电流,待机功耗<30mW
* 谷底锁定模式,最高工作频率两档可调(220kHz,130kHz)
* 集成EMI优化技术
* 驱动电流分档配置
* 集成恒功率功能
* 外置OTP及主动降功率功能
* 集成完备的保护功能:
VDD过压/欠压保护(VDD OVP/UVLO)
输出过压/欠压保护(OVP/UVP)
输入欠压保护(BOP)
片内过热保护(OTP)
外置过热保护
逐周期电流限制(OCP)
异常过流保护(AOCP)
短路保护(SCP)
前沿消隐(LEB)
CS管脚开路保护
* 封装类型ESOP-7
一旦检测到故障,包含VDD过压保护、过温保护、输入欠压保护、输出过压保护、异常过流保护、输出过流保护、输出过载保护,快充电源ic U8733L立即停止开关动作并进入计时状态,同时VDD电压被高压供电电路钳位到VVDD_REG_ST(典型值12V),经过TRECOVERY (典型值1.3s)时间后如果故障仍然存在,那么系统将继续重复一个计时动作,如果故障状态消失,系统将重新启动。
  • 封装
  • 电源IC
  • 快充
原文标题:快充电源ic U8733L恒功率与主动降功率双控制保障
文章出处:【微信号:gh_3980db2283cd,微信公众号:开关电源芯片】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    充电源IC U8623产品介绍
    恒功率芯片具有稳压、高效、过载保护等特性。恒压芯片的核心功能是提供稳定的电压输出;恒流芯片则主要用于电源和驱动电路中,维持输出电流的恒定。深圳银联宝
    的头像 发表于 08-29 14:42 1360次阅读
    33W氮化镓电源芯片U8733L布局合理减少干扰散热优化
    33W氮化镓电源芯片U8733L布局合理减少干扰散热优化电源芯片的引脚在布局布线时,应当避免与其他信号线路平行敷设,以降低电磁干扰。根据芯片引脚功能和信号流向合理安排位置,减少交叉和迂回,降低布线
    的头像 发表于 08-28 16:18 7520次阅读
    33W氮化镓<b class='flag-5'>电源</b>芯片<b class='flag-5'>U8733L</b>布局合理减少干扰散热优化
    充电源IC U8766的保护功能详解
    先进的封装技术可以提升芯片散热效率,减少过温保护触发频率,间接维持高性能状态‌。而芯片保护功能通过硬件机制在保障系统安全、可靠运行的同时,也能起到性能优化的作用。今天介绍的深圳银联宝充电源ic
    的头像 发表于 08-20 17:29 1262次阅读
    <b class='flag-5'>快</b><b class='flag-5'>充电源</b><b class='flag-5'>IC</b> <b class='flag-5'>U</b>8766的保护功能详解
    充电源芯片U8609的主要特征
    充电器效率和功率密度。在GaN FET驱动市场,有这么一颗广受关注的充电源芯片U8609,推荐给各位小伙伴!
    的头像 发表于 08-12 17:50 1584次阅读
    充电源IC U8722SP产品概述
    科技推出的各类适应充电器、电源适配器、LED灯电源驱动芯片,六级能效,过国家认证,安全可靠!今天推荐充电源
    的头像 发表于 08-12 17:48 1534次阅读
    35W充电源IC U8722DAS产品介绍
    深圳银联宝科技的35W充电源ic U8722DAS,安全性能至上,内嵌几大智能防护机制:过压保护、过流保护、过功率保护、前沿消隐、短路保护及过温保护,全方位保障用户
    的头像 发表于 07-30 17:40 1186次阅读
    氮化镓IC U8733L的工作原理
    通常来讲,充电器输出功率的增加,充电器的体积也要相应扩大。因为内置GaN芯片的使用,充电器拥有小体积、高性能、协议多、节能高等特点,所以
    的头像 发表于 07-15 15:26 2914次阅读
    氮化镓<b class='flag-5'>快</b>充<b class='flag-5'>IC</b> <b class='flag-5'>U8733L</b>的工作原理
    PD充电源IC U8608的主要特征
    PD充适用于各种需要快速充电的设备,尤其是那些功率要求高的移动设备。笔记本电脑通常需要更高的充电功率来维持快速充电,而PD充能够提供足够
    的头像 发表于 07-09 17:42 1390次阅读
    36W E-GaN充电源IC U8609的作用
    误触发过流保护机制。现代电源芯片普遍将LEB功能与逐周期限流、退饱和保护等模块集成,形成复合保护体系。一起来看看36W E-GaN充电源ic U
    的头像 发表于 06-26 16:14 1183次阅读
    E-GaN电源芯片U8733L集成外置温度检测和恒功率功能
    E-GaN电源芯片U8733L集成外置温度检测和恒功率功能Yinlianbao开关电源NTC传感器能够感知微小的温度变化,一旦温度超过预设的安全阈值,便会触发保护机制,如降低电流或切断电源
    的头像 发表于 06-19 16:31 1025次阅读
    E-GaN<b class='flag-5'>电源</b>芯片<b class='flag-5'>U8733L</b>集成外置温度检测和恒功率功能
    12v2a充电源IC U8607的保护功能
    电源ic的保护功能,其核心意义在于构建多层次安全防线,确保硬件安全、数据完整及系统可靠性,通过实时监测电流电压,异常时切断电路,减少开关损耗,降低故障率并提升能效。今天介绍的是深圳银联宝科技12v2a
    的头像 发表于 06-13 17:38 1411次阅读
    E-GaN充电源IC U8731的特点
    供血站。还好有深圳银联宝科技带来的,集成GaN FET、带恒功率功能的高性能充电源ic U8731,可以让充电效率翻倍,续航升级,一起看看
    的头像 发表于 06-13 10:57 1209次阅读
    充电源IC U8609产品概述
    GaN FET支持MHz级开关频率,显著高于传统硅基器件,通过减小无源元件体积实现系统小型化,使开关损耗降低20%-30%。深圳银联宝充电源ic U8609合封第三代半导体GaN F
    的头像 发表于 05-30 15:43 1081次阅读
    氮化镓充芯片U8733L的特征
    充芯片U8733L集成恒功率控制与主动降功率控制功能,在恒功率区间,通过控制输出电流随输出电压变化,实现恒功率功能。
    的头像 发表于 05-29 16:53 1143次阅读
    氮化镓充电源IC U8765的特征
    开关损耗。氮化镓充电源ic U8765采用峰值电流控制模式,可以自适应的工作在QR和降频工作模式,从而实现全负载功率范围内的效率优化!
    的头像 发表于 05-26 18:02 1404次阅读
