工业电机工作时,绝缘状态监测标准化工作是确保设备安全性的核心内容。沃伦森电气的WRS-MTS2X低压电机绝缘传感器和WRS-MTS31中压电机绝缘传感器,都是基于多维度的标准匹配技术构建的,针对不同电压等级电机,搭建全过程合规绝缘监测系统。下面就设计,参数和功能三个维度进行分析。
一、设计原理:准确匹配测量方法和标准
(一)直流注入法在低压场景下的应用
WRS-MTS2X使用500VDC直流注入法进行绝缘电阻测量,全面按照GB/T 20160-2006《旋转电机绝缘电阻测试》技术要求进行测试。这种方法在特定电压下用直流注入来保证绝缘电阻测量结果的规范性和状态评估的可靠性。
在运行机制方面,该传感器实施了“操作监控供电参数,停运自动测量绝缘”的全周期管理,这符合GB/T 14711-2013《中小型旋转电机通用安全要求》对全生命周期监测的规定,确保电机能够持续稳定运行。
工作流程:
WRS-MTS31与WRS-MTS3X高压耦合器配合使用,采用2500VDC直流注入法对电机的主要绝缘进行测试,确保满足GB/T 20160-2006对中压电机绝缘的测试标准。实时收集电压和电流、自动切换监测模式的特性,与GB/T 14711-2013中的“对异常情况进行实时预警”安全理念是一致的,可以迅速识别绝缘隐患。
二、技术参数:从多指标到标准严谨落地
(一)供电和能效标准化设计
供电兼容性:两款传感器均采用AC 85-265V 50Hz电源,低压型号功率<10W,中压型号<15W,符合GB/T 11022-2020《高压交流开关设备共用技术要求》,适配常规电网环境并兼顾低功耗特性。
测量精度:
低压型绝缘电阻的测量范围为1kΩ-999MΩ;误差≤1;
中压型在1MΩ-9999MΩ区间误差<3%(1-999MΩ)和<5%(1000-9999MΩ),均满足GB/T 20160-2006精度要求。
(二)对环境适应性进行了标准验证
温度范围:低压型工作温度-25°C-60°C,中压型-20°C-60°C(储存温度扩展至-20°C-75°C),均通过GB/T 2423.1-2008(低温)、GB/T 2423.2-2008(高温)等环境试验,适应工业复杂环境。
湿度要求:两者均要求相对湿度<95%(无凝露),符合GB/T 2423.3-2016《恒定湿热试验》标准。
三、功能特性:智能化和标准化深度结合
(一)工业通信中协议的合规性
这两种传感器都具有RS-485接口和Modbus协议并满足GB/T19582-2008《工业自动化网络规范》的要求,并且支持和PLC,SCADA系统的无缝连接。部分机型支持433MHz无线通信增强了系统部署的灵活性以适应智能化工厂数据交互要求。
(二)安全保护机制全维度涵盖
绝缘与电气报警:可设置1kΩ-100MΩ绝缘报警阈值,并对电压、电流、谐波等参数设定预警边界,符合GB/T 14711-2013安全要求,同时适配GB/T 14549-1993(谐波)、GB/T 12326-2020(电压波动)等电能质量标准。
中压连锁控制系统:WRS-MTS31具备与电机控制开关联动的功能,能够自动改变工作模式并输出继电器的报警信号,从而构建了一个“监控--报警--管控”的闭环系统,以增强中压系统的整体安全性。
(三)电磁兼容可靠性设计
该传感器严格遵循GB/T 17626.2-2018(静电放电抗扰度)和GB/T 17626.3-2016(射频抗扰度)等相关标准,并通过专门的抗干扰设计确保其在高频电磁环境中能够稳定工作,从而避免数据的失真。
四、国际标准对标做法
(一)性能评估全球化适配
IEC 60034-1《旋转电机额定值和性能》规定,电机的效率,功率等核心参数必须进行实时监控。沃伦森传感器对电流和电压的数据进行采集,从而为电机能否达到额定性能的评价奠定了基础,帮助企业适应国际市场准入的要求。
(二)绝缘耐压与国际接轨
WRS-MTS2X的500VDC测试电压和WRS-MTS31的2500VDC测试电压分别与IEC 60243-1的《绝缘耐压试验》和IEC 60270的《高电压测试技术》相对应。这两套测试流程都严格遵循国际的安全标准,以确保绝缘性能评估的结果在全球范围内得到广泛认可。
五、标准延伸——全链条合规性价值彰显
传感器不仅涵盖了核心维度,还包括绝缘结构评定(GB/T 17948.3-2017)、继电保护试验(GB/T 7261-2016)和互感器技术(GB/T 20840.1-2010)等多个标准。这些全流程的数据采集为电机的全生命周期管理提供了坚实的支持。沃伦森电气将标准化作为其核心竞争力,在新能源和轨道交通领域提供同时具备可靠性和合规性绝缘监测方案。
请查看产品的详细技术参数或者获得符合性报告。请与沃伦森电气钟先生联系:19005731895我们会提供定制电机绝缘监测解决方案。
传感器
2578文章
55875浏览量
795699 -
电机
145文章
9760浏览量
155066
石化厂区专用|沃伦森 WRS‑MTS21低压电机绝缘双模传感器监测解决方案
沃伦森携绝缘在线监测电力智能诊断及阻抗特性监控系统优化全栈方案,亮相流程工业分会
电缆在线监测系统 沃伦森(WARENSEN)线缆在线预警系统,硬核守护电
沃伦森低压电机绝缘传感器,智能革新线路绝缘检测,告别传统兆欧表时代
低压电机绝缘监测,如何告别传统点检,实现7x24小时智能守护?沃伦森电气
技术拆解:沃虎防水连接器如何实现IP68级可靠性?
高低压配电室电气火灾监控预警系统 配电柜电气火灾监测管理系统沃伦森
高压10kV电机智能绝缘在线监测系统在煤炭行业的应用沃伦森电气
电机温振在线监测系统设备生产家 沃伦森无线温振传感器解决电机总出故障
高压电机绝缘监测WRS-MTS31实时监测 故障主动预警沃伦森电气
绝缘在线监测装置厂家推荐 电机在线监测系统沃伦森电气
电机绝缘传感器标准规范详解及沃伦森电气的合规应用
