在工业生产中,电机绝缘状态直接关系到设备的稳定运行与生产安全。传统兆欧表测量不仅耗时耗力,还存在成本与安全隐患。针对以上问题,沃伦森电气自主研发的WRS-MTS2X 低压电机绝缘传感器以自动化、智能化的方式,革新了电机绝缘监测体验!
一、产品核心优势
.自动化测量,告别人工繁琐
采用直流注入法,测试电压DC500V,自动实现电机绝缘电阻测量,数值精准可用于分析电机缺陷,免除人工操作的成本与安全风险。
.功能全面,适配工业场景
适用于 1140V 以下发电机或电动机绕组绝缘检测,配备带背光的 LCD 屏,各项测量参数一目了然;支持 RS-485 接口 + Modbus 协议、433MHz 无线通信,轻松融入工业物联网体系。
.性能可靠,无惧严苛环境
供电范围 AC85-265V 50Hz,额定功率<10W;测量误差≤5%,绝缘电阻测量范围 1kΩ~999MΩ,还可灵活设置绝缘报警、预警值;-25℃~60℃的环境温度、相对湿度<95% 的工况下均能稳定工作。
.云端 + 移动互联,运维效率有保障,数据上云,多端同步
支持将电机绝缘电阻、报警状态等数据实时上传至智能云平台,同时打通手机 App、小程序端通道。设备管理人员足不出户,打开手机就能查看所有电机的绝缘健康状况,告别 “跑断腿” 式巡检。
.智能告警,秒级响应
当绝缘电阻低于预警 / 报警阈值时,云平台、App、小程序会同步推送告警通知,让运维人员在第一时间掌握设备异常,及时排查故障,把停机风险扼杀在萌芽中。
二、工业场景的“安全卫士”
在工厂复杂的电气环境中,WRS-MTS2X低压绝缘监测传感器就像一位尽职的 “安检员”,实时监测电机绝缘状态。当电机回路通电时,它自动退出监测并与电网分离;电机断电时,又能立即启动绝缘监测,24 小时守护设备安全,为工业生产的连续性与可靠性筑牢防线。
关注我们,解锁更多工业设备智能监测黑科技,让设备运维更高效、生产更安全!
传感器
2578文章
55811浏览量
795411 -
电机
145文章
9743浏览量
155021
绝缘油介电强度测试仪的关键传感器:瞬态电流检测与击穿时刻的毫秒级捕捉
低压电机绝缘监测,如何告别传统点检,实现7x24小时智能守护?沃伦森电气
高压10kV电机智能绝缘在线监测系统在煤炭行业的应用沃伦森电气
测量绝缘电阻一般用什么仪器
电机温振在线监测系统设备生产家 沃伦森无线温振传感器解决电机总出故障
高压电机在线绝缘监测装置厂家口碑推荐 实现全智能化的电机安康整体解决方案
高频电流局放传感器:电气绝缘安全的“隐形守护者”
高压电机绝缘监测WRS-MTS31实时监测 故障主动预警沃伦森电气
光电传感器VS传统传感器:智能时代的传感革新
绝缘在线监测装置厂家推荐 电机在线监测系统沃伦森电气
沃伦森低压电机绝缘传感器,智能革新线路绝缘检测,告别传统兆欧表时代
