随着社会经济的飞速发展,电力电缆作为电能传输的核心载体,使用量逐年攀升。然而复杂的运行环境、独特的运行方式,导致电缆故障点查找难、检测修复周期长等痛点频发,一旦引发永久故障,不仅会造成突发停电影响生产生活,更可能引发火灾等安全事故,给电力部门和用户带来巨大损失。
作为深耕电气与智能领域十余载的高新技术企业,杭州沃伦森电气始终秉持“使电能传输与分配更安全、更可控、更高效”的使命,依托深厚的技术积淀与强大的创新能力,研发推出WRS-CBS11X系列线缆在线预警故障及定位系统,为电缆安全运行筑牢“防护盾”,推动电缆运维从传统定期检修向精准状态检修转型。
沃伦森线缆在线预警系统
核心技术赋能:实时监测,精准预判
沃伦森电气的线缆在线预警故障及定位系统WRS-CBS11X系列系统采用先进的行波监测分析技术,对电缆运行状态进行24小时实时在线监测,精准采集运行过程中的暂态行波和稳态分量,通过智能算法深度分析处理,精准预测电缆运行状况。同时,系统可实时监测电缆绝缘状态,提前预警永久故障,并同步提供详细的故障诊断信息,实现故障测距与故障选线双重保障,为状态检修提供可靠的数据支撑,大幅减少计划停电时间,降低高压预防性试验对电缆的损伤。
系统架构:模块化设计,稳定可靠
系统定位部分采用“积木式设计理念”,由电流行波传感器、电流行波采集单元、电压行波采集单元、智能综合管理单元和后台控制系统组成,模块化架构确保系统稳定运行,同时具备灵活扩容能力,可最大支持组网253台监测单元,适配不同规模的电缆线路监测需求。
35千伏电缆定位图
35千伏电缆定位图
四大核心功能,全方位守护电网安全
▶精准故障测距:融合电压行波与电流行波故障测距技术,故障测距精度可达2米,彻底解决故障点“大海捞针”的难题,大幅缩短修复时间。
▶高效故障选线:实时监测每条电缆运行状态,针对电缆主绝缘故障精准完成回路选线,故障选线准确率≥99%,为运维人员快速处置提供明确指引。
▶专项环流监测:针对单芯电缆特性,实时监测线路外护套绝缘情况,自动绘制环流曲线,一旦出现绝缘异常立即触发报警,从源头规避故障风险。
▶智能云服务:为每位用户配备专属存储空间,支持随时随地通过浏览器访问实时监测数据,历史数据永久存储,方便追溯查询;搭配7*24小时远程技术支援,可辅助故障波形分析及系统程序远程更新,实现无人值守智能运维。
三种预警机制,风险早知道早处置
系统设置黄色、橙色、红色预警模式,根据故障严重程度精准分级:黄色预警提示电缆出现燃弧情况,需高度重视;橙色预警表示异常波形频发,需立即安排检修;红色预警意味着24小时内可能发生严重故障,需紧急停电维修,若遇电缆被挖断等机械损伤,将立即触发红色故障警告。
三种预警机制,风险早知道早处置
产品主要技术参数:
▶电流信号采样频率:50MHz,8路
▶电压信号采样频率:200kHz×4路
▶系统定位精度:2m
▶故障选线准确率:≥99%
▶电流单端故障测距范围:≤5km
▶工作环境温度:-25°C~+70°C,适配多场景运行
智能软件系统,运维更高效安全
监测中心软件作为系统核心,具备数据传输、处理、分析全流程功能,实时接收各监控装置数据,经分析后完成存储、转发与显示;同时可接收各类监测、控制指令并精准转发至指定装置。系统应用后,能大幅减少工作人员与运行电缆近距离接触的机会,显著提升运维安全可靠性,搭配直观的一次系统图界面,支持故障线路闪烁、弹窗报警、声音报警及小程序报警多重提醒,确保预警信息无遗漏。
智能软件系统,运维更高效安全
杭州沃伦森电气凭借60项专利技术、26项软件著作权的坚实支撑,以“产品如人品,质量是生命”的理念打造高品质产品。WRS-CBS11X系列线缆在线预警故障及定位系统已广泛应用于公用电网、冶金、化工、矿山、建材等多个行业,为全球客户提供安全、可靠、高效的电力运维解决方案。
电缆
18文章
3180浏览量
58365 -
线缆
5文章
720浏览量
30577 -
在线监测系统
141浏览量
11787
50MHz高速采样+20ns授时:沃伦森电缆预警行波测距系统的硬件实现解析
高压电缆故障在线监测如何守护电缆安全?
高压电缆绝缘在线监测技术全解析:守护电网安全的“隐形卫士”
高低压配电室电气火灾监控预警系统 配电柜电气火灾监测管理系统沃伦森
热解粒子火灾预警系统 电气火灾监测预警系统厂家沃伦森电气
高压10kV电机智能绝缘在线监测系统在煤炭行业的应用沃伦森电气
沃伦森电气(WARENSEN)导晶闸管开关生产工艺 电机智能安康系统以及线缆在线故障预警及定位系统
电缆在线监测系统 沃伦森(WARENSEN)线缆在线预警系统,硬核守护电
