近期,广东地区仿佛被“水神”特别“眷顾”,雨量严重超标,暴雨如同开了闸的洪水般倾盆而下。大量降水让部分山体不堪重负,泥石流滑坡频发,山体采空区域也不断扩大。
地质灾害也对输电线路杆塔和导线发起了进攻。杆塔基础在泥石流的冲击和山体滑动的拉扯下逐渐松动、倾斜,倒塌风险与日俱增。而导线也未能幸免,在杆塔不稳的情况下,很容易出现断裂、短路等问题,严重威胁着整个供电系统的安全稳定运行。一旦杆塔倒塌、线路短路,大片区域将陷入停电,给人们的生活和生产带来极大的不便。
虽然,地质灾害导致的杆塔倒塌、线路短路等一系列问题,还是有办法可以解决的。比如:深圳鼎信的输电线路杆塔倾斜在线监测装置DX-WPS100-QJ,装置中的倾斜传感器能够精准采集杆塔的纵向倾斜角、横向倾斜角和综合倾斜角等关键数据。同时,它还能实时采集监测装置的电源电压、电量百分比等电源性能参量,以及所在位置的通信信号强度,为全面了解杆塔状态提供丰富信息。
其次,具备自动采集和受控采集两种方式。自动采集方式可以按照预设的时间间隔自动收集数据,省时省力;受控采集方式则可以根据维护人员的指令,随时进行数据采集,灵活应对各种突发情况。数据采集间隔还可以根据采集参量的变化特征和用户需求进行设定,最小可设置为5分钟,默认时间间隔为30分钟,既保证了数据的及时性,又避免了数据冗余。
装置能正确记录和存储实时监测数据,即使遇到装置异常等情况,也能正确建立事件标识。它可以存放至少连续90天的监测数据,即使主站因通讯等问题未能及时上传数据,也不会丢失。而且,它还保证了记录数据的安全性,不会因电源中断、波动等原因丢失已记录的动态数据,也不会因外部访问而删除或修改数据。
此外,装置具有监测功能故障和通信中断等异常情况的自动报警功能,还能对数据超标、装置功能异常等情况进行报警,并且设备状态参量报警阈值可设置。报警信息能区分各种不同类型的异常情况,让维护人员能够迅速准确地了解问题所在,及时作出应急处理,确保高压线路的安全运行。
输电线路
1文章
826浏览量
24618 -
监测装置
370浏览量
9395
输电线路舞动区怎么划定?监测装置怎么布点?看完这篇输电线路舞动风险监测装置就懂了。
输电线路导线微风振动在线监测装置是什么
输电线路防外破在线监测装置是什么
输电线路分布式故障监测装置技术解析
输电线路防外力破坏在线监测装置:技术原理与实际应用价值
特力康高压铁塔倾斜在线监测装置,以科技之力守护杆塔稳定
输电线路覆冰在线监测装置(观冰精灵)技术解析
北斗护航电网安全:揭秘输电线路杆塔智能监测装置
输电线路激光防外破在线监测装置TLKS-PMG-WP的工作原理解析
输电线路倾斜仪在线监测装置:守护电网安全的“数据哨兵”
输电线路杆塔倾斜在线监测装置:“监”守自“稳”
