引言:
在复杂多变的气候条件下,输电线路导线舞动是威胁电网安全稳定运行的重大隐患。为应对这一挑战,我们推出TLKS-PMG-WD输电线路舞动在线监测装置。本产品集前沿传感技术、智能分析与可靠通信于一体,专为高压输电线路安全防护设计。本装置采用先进的风光互补供电技术,最大化利用自然能源,实现对导线舞动、微气象和现场图像的实时监测与智能分析,为电网安全运行提供全天候保障。
一、核心优势:多维感知,智慧决策
全天候立体监测体系:
精准舞动捕获:实时高频率(≥30Hz)监测导线位移、加速度、角度等多维参数,舞动幅值测量范围覆盖0-10米,频率识别精度达0.1-5Hz,同步采集误差小于20ms,确保数据精准可靠。
环境态势同步感知:集成温度、湿度、风速、风向等微气象传感器,将舞动现象与气象条件深度关联分析,为预警提供全面数据支撑。
高清可视化验证:配备高清视频监控(分辨率≤1080P),通过图像识别技术,直观呈现现场情况,为数据分析提供视觉佐证。
智能分析与预警平台:
三维算法模型:平台内置先进三维分析算法,将监测线路转化为立体监控模型,实现舞动轨迹、趋势的深度模拟与智能隐患分析。
异常诊断与预警:基于多源数据建模,系统能自动诊断异常状态,及时发出分级预警,助力运维人员提前干预,化被动应对为主动防御。
二、系统特色:坚韧可靠,融合互联
绿色自洽的能源与通信:
高效风光互补供电:采用高效能风能与太阳能互补供电方案,配备智能电池管理系统,提升太阳能充电效率20%以上,确保在无市电环境下长期稳定运行。
多重无线通信保障:前端采用LoRa等低功耗无线技术传输数据,后端利用4G/GPRS/CDMA(自适应三大运营商)网络进行远程数据传输,双重保障通信链路畅通无阻。
开放兼容的标准与集成:
全面符合行业规范:严格遵循国家电网及行业标准,支持《输电线路状态监测装置通用技术规范》及《电网视频监控系统及接口》企标B接口,确保与省/市局PMS系统、内网统一视频平台无缝对接。
强大的拓展能力:设计具备高度开放性,可灵活接入视频监控、图像监测及其他数据监测系统,满足未来功能扩展需求。
三、应用价值:提升效能,保障安全
精益化运维管理:
移动化巡检工具:内置巡检功能模块,可记录、管理现场巡检作业,有效防止漏巡、错巡。同时,支持通过微信客户端定时接收监测数据与现场图像,实现信息触手可及。
远程高效管控:支持通过PC端或手机客户端远程实时查看数据、调阅视频,并可对前端装置进行参数配置、固件更新与调试,大幅提升运维效率,降低人工成本与安全风险。
全方位安全守护:
数据加密传输:设备内置安全加密芯片,对所有传输数据进行加密处理,保障数据从采集到云端全过程的安全性与私密性。
应急决策支持:监控中心通过客户端实时掌握全网监测点状态,一旦出现预警,可快速调取多维度数据进行综合研判,支撑制定科学、高效的应急处理预案。
四、技术规格一览
| 供电方式 | 风光互补 +蓄电池 |
| 工作电压 | DC 12V |
| 通信方式 | 前端:LoRa无线通信;远程:4G/GPRS/CDMA自适应 |
| 监测精度 | 舞动幅值量程:0-10m;频率精度:0.1-5Hz;综合误差 <10% |
| 数据采集 | 频率≥30Hz,单次采集点≥400点 |
| 核心功能 | 舞动监测、微气象监测、视频监控、智能分析、微信推送、巡检管理 |
| 平台接入 | 支持接入标准电力监测平台、PMS系统、统一视频平台 |
结语:迈向智能输电新时代
TLKS-PMG-WD输电线路舞动在线监测装置,不仅是一个产品,更是我们致力于电网数字化、智能化安全运维的坚实承诺。它将看不见的风的力量,转化为看得见的数据洞察,为输电线路这条“能源动脉”保驾护航。
输电线路
1文章
826浏览量
24619 -
监测装置
370浏览量
9395
如何正确理解“电力气象站”与普通气象站的区别?一篇看懂输电线路气象环境监测预警装置
输电线路导线舞动监测系统解决方案
输电线路导线微风振动在线监测装置是什么
“三跨”图像视频监测装置:为输电线路安全保驾护航
输电线路分布式故障监测装置技术解析
揭秘输电线路导线舞动监测装置,筑牢电网稳定防线
输电线路微气象在线监测装置:保障电网安全的科技屏障
输电线路覆冰在线监测装置(观冰精灵)技术解析
输电线路边缘物联代理监测装置:技术解析与应用价值
架空输电线路导线温度监测装置是什么,一文解答
输电线路激光防外破在线监测装置TLKS-PMG-WP的工作原理解析
输电线路倾斜仪在线监测装置:守护电网安全的“数据哨兵”
输电线路舞动区怎么划定?监测装置怎么布点?看完这篇输电线路舞动风险监测装置就懂了。
