北斗杆塔沉降监测:毫米级预警,守护输电线路“生命线”
dxzh666 来源:dxzh666 作者:dxzh666 2025-09-17 16:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
概述
地质沉降会使输电杆塔基础失去稳定支撑,可能导致杆塔倾斜、位移,进而改变导线弧垂,影响线路电气间隙,严重时会引发线路短路、跳闸等故障,甚至造成杆塔倒塌,威胁输电线路的安全稳定运行,影响电力的可靠输送。针对这些问题,鼎信智慧科技推出了一款DX-BDS100-CJ,即北斗杆塔沉降在线监测装置,实时监测装置周围地质状况,有效预防地质灾害。
适用场景
该装置适用于输电线路途经地质条件复杂、易发生沉降的区域,如矿区、软土地基区域、城市建筑密集且地下工程多的地段等,对输电线路杆塔基础及周边地质沉降情况进行实时监测,保障输电线路安全。
破解运维痛点
传统输电线路地质沉降监测依赖人工巡检,存在监测不及时、覆盖范围有限、数据准确性和实时性差等问题。该装置可实时、自动监测地质沉降,无需人工频繁现场查看,解决了人工巡检效率低、成本高、无法及时发现沉降隐患的痛点,实现对沉降情况的全天候、精准化监测。
装置运作原理
输电线路北斗杆塔沉降在线监测装置运用毫米级或厘米级北斗高精度相对定位技术。相对定位时,两台及以上接收机分别置于一条或多条基线两端,同步观测同一北斗卫星,以此确定基线端点相对位置或基线向量。在相对定位过程中,对观测量求差,能够消除卫星钟差、接收机钟差,减轻电离层和对流层折射的不良影响,还可消去整周模糊度参数,有效提升基线精度。在需定位的铁塔上安装北斗监测天线,结合国家北斗地基增强站的数据,再借助加密通信传输网络,将解算所需的载波相位数据、星历等同步发送至数据中心。数据中心获取每个监测点与基站的原始实时数据流后,利用北斗数据处理引擎,开展基站和定位点之间的基线解算,进而获取铁塔高精度的实时三维坐标,实现对铁塔沉降情况的监测。
智能代替人工
装置可自动、持续地对地质沉降进行监测,实时采集、传输数据并进行分析,无需人工现场频繁监测。能及时发现沉降异常并告警,相比人工,大大提高了监测效率与精度,减少了人力投入,实现了从人工被动巡检到智能主动监测的转变,让输电线路地质沉降监测更高效、精准、及时。
装置参数
1.整机性能:整机配置包含主控单元、北斗沉降监测单元、通信单元、供电单元、安装支架及辅材;整机质量小于40kg(含太阳能板和支架);材质为不锈钢机身+热镀锌支架;观测频率可接收多频多模卫星系统 BDS(B1/B2)、GPS(L1/L2);垂直精度水平精度:±2.5mm+0.5ppm,垂直精度:±5mm+0.5ppm;信号接收灵敏度≤-138dBm。
2.北斗沉降监测单元:电源为1路电源入口;天线有1个GNSS天线接口,插座型号TNC;运行的北斗卫星数量可远程升级,支持多频多模;北斗模块数量最大4个。
3.北斗天线单元:相位中心指标为一组通用接口输出,方式为RS232(默认)或 TTL 电平;天线波束方位角:0°-90°,俯仰角:9°-90°;轴比:2dB(俯仰角9°)、≤4dB(仰角20°-90°);电压驻波比≤1.5(50Ω)。
4.通信单元:通信方式为全网通4G/5G/WiFi通信模块无线传输;数据安全性与主站通信可采用VPN加密,可动态密匙;接入容量可接入南网、国网等各省市公司监控平台。
5.供电单元:电池为100Ah/12V,磷酸铁锂电池可带温控;太阳能板功率180W/18V,单晶高效太阳能板;供电时长持续无光照可以维持设备正常运行15天的供电要求。
6.其他参数:防护等级IP66;整机寿命8年以上。
  • 输电线路
  • 监测
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    输电线路舞动区怎么划定?监测装置怎么布点?看完这篇输电线路舞动风险监测装置就懂了。
    引言: 在复杂多变的气候条件下,输电线路导线舞动是威胁电网安全稳定运行的重大隐患。为应对这一挑战,我们推出 TLKS-PMG-WD输电线路舞动在线监测装置 。本产品集前沿传感技术、智能分析与可靠通信
    的头像 发表于 03-11 10:38 366次阅读
    <b class='flag-5'>输电线路</b>舞动区怎么划定?<b class='flag-5'>监测</b>装置怎么布点?看完这篇<b class='flag-5'>输电线路</b>舞动风险<b class='flag-5'>监测</b>装置就懂了。
    无线倾角传感器在输电杆塔监测中的应用:为电网安全提供高精度形变预警
    直川科技无线倾角传感器精度达±0.005°,可对输电杆塔实现亚毫米倾斜监测,有效预警地基沉降
    的头像 发表于 01-04 15:36 964次阅读
    无线倾角传感器在<b class='flag-5'>输电杆塔</b><b class='flag-5'>监测</b>中的应用:为电网安全提供高精度形变<b class='flag-5'>预警</b>
    输电线路气象预警系统 vs 传统监测仪_电网气象灾害预警谁更精准
    一、为什么要使用输电线路气象预警系统?极端天气频发和电网负荷持续增长,正使输电线路面临日益严峻的气象威胁。强风可能导致导线舞动、杆塔倾斜甚至倒塔事故;持续高温会加剧导线弧垂,引发
    的头像 发表于 12-09 11:56 612次阅读
    <b class='flag-5'>输电线路</b>气象<b class='flag-5'>预警</b>系统 vs 传统<b class='flag-5'>监测</b>仪_电网气象灾害<b class='flag-5'>预警</b>谁更精准
    输电线路导线微风振动在线监测装置是什么
    微振动特征参数。为此,输电线路微风导线振动在线监测装置应运而生,通过实时采集导线振动数据,实现动态安全评估与故障预警
    的头像 发表于 11-06 13:50 713次阅读
    电力微气象站——输电线路的“贴心卫士”精准预警保安全
    一、微气象站精准守护输电线路生命线 近年来,在输电线路设计及运行中,由于对微气象的调查研究及掌握资料不足,在峡谷、山口、风水岭等特殊地形地段,由于较为频繁的发生大风、覆冰等恶劣的气候现
    的头像 发表于 11-05 11:43 445次阅读
    输电线路防外破在线监测装置是什么
    输电线路防外破在线监测装置通过激光探测、AI视频识别、毫米波雷达等技术融合,构建全天候、立体化防护体系,实现高精度探测、实时预警、低功耗运行及数据安全传输,有效降低外破事故概率,提升电
    的头像 发表于 10-28 14:26 603次阅读
    杆塔基础沉降在线监测装置:沉降监测进入“毫米时代”
    背景 输电线路杆塔作为电力输送的重要支撑结构,长期暴露在自然环境中,极易受到自然灾害如地震、洪水、强风、泥石流等的影响。同时,人为破坏、施工扰动等因素也可能导致杆塔结构受损或失稳。这些因素使得
    的头像 发表于 10-24 18:19 1275次阅读
    输电线路导线舞动在线监测装置:实时守护电网安全的技术利器
    输电线路导线舞动在线监测装置
    的头像 发表于 10-10 17:38 904次阅读
    电网“温控尖兵”:输电线路耐张夹温度监测装置守护线路安全
    ,每年造成数亿元经济损失,还会导致区域停电,严重影响生产生活。传统人工巡检效率低下,难以精准捕捉温度变化细节,TLKS-PMG-TP输电线路耐张夹温度监测装置应运而生,成为守护电网温度安全的关键力量。 该装置的核心优势在于“
    的头像 发表于 09-25 13:57 614次阅读
    电网“温控尖兵”:<b class='flag-5'>输电线路</b>耐张夹温度<b class='flag-5'>监测</b>装置<b class='flag-5'>守护</b><b class='flag-5'>线路</b>安全
    输电线路杆塔倾斜在线监测装置:“监”守自“稳”
    近期,广东地区仿佛被“水神”特别“眷顾”,雨量严重超标,暴雨如同开了闸的洪水般倾盆而下。大量降水让部分山体不堪重负,泥石流滑坡频发,山体采空区域也不断扩大。 地质灾害也对输电线路杆塔和导线发起了进攻
    的头像 发表于 08-04 18:10 684次阅读
    输电线路覆冰在线监测装置(观冰精灵)技术解析
    寒冬时节,输电线路覆冰是电力系统面临的一大挑战,可能导致线路损耗增加、供电不稳,严重时甚至引发导线断裂、杆塔倒塌,给社会生产生活带来诸多影响。如何实现对覆冰情况的及时、精准监测,一直是
    的头像 发表于 07-22 14:28 1121次阅读
    深度了解输电线路山火监测预警系统,有效预防山火威胁
    预警系统显得尤为重要。TLSK-PMG-DF输电线路山火监测预警系统应运而生,它就像一位不知疲倦的“守护者”,默默
    的头像 发表于 07-02 14:53 766次阅读
    深度了解<b class='flag-5'>输电线路</b>山火<b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>预警</b>系统,有效预防山火威胁
    北斗护航电网安全:揭秘输电线路杆塔智能监测装置
    在保障电力供应稳定性的战役中,输电线路杆塔的健康状态监测是关键防线。传统人工巡检存在效率低、盲区多、响应滞后等短板,而基于北斗卫星导航系统的杆塔
    的头像 发表于 06-20 16:16 687次阅读
    输电线路激光防外破在线监测装置TLKS-PMG-WP的工作原理解析
    面临着诸多外力破坏风险,严重威胁着电网的安全稳定。为有效应对这一难题,TLKS-PMG-WP输电线路激光防外破预警装置应运而生,成为守护输电线路安全的得力 “卫士” 创新工作机制 TL
    的头像 发表于 06-06 14:25 872次阅读
    <b class='flag-5'>输电线路</b>激光防外破在线<b class='flag-5'>监测</b>装置TLKS-PMG-WP的工作原理解析
    输电线路倾斜仪在线监测装置:守护电网安全的“数据哨兵”
    在高压输电线路跨越山川河流的复杂环境中,杆塔倾斜是威胁电网稳定运行的关键隐患之一。传统人工巡检方式存在效率低、盲区多、响应滞后等问题,而输电线路倾斜仪在线监测装置的普及,正通过数字化手
    的头像 发表于 06-05 14:40 909次阅读
    <b class='flag-5'>输电线路</b>倾斜仪在线<b class='flag-5'>监测</b>装置:<b class='flag-5'>守护</b>电网安全的“数据哨兵”
