Texas Instruments UCC14130-Q1汽车隔离式直流/直流模块设计用于为GaN、IGBT、SiC或Si栅极驱动器供电。UCC14130-Q1集成了变压器和直流/直流控制器,采用专有架构,实现高效率和低排放。它可以由12V调节输入端提供隔离的12V输出,用于驱动GaN和Si MOSFET;还可以由15V控制输入端提供隔离的15V或18V输出,用于为SiC MOSFET或IGBT的驱动电路提供偏置。高精度可提供更好的通道增强功能,从而提高系统效率,同时不会对功率器件栅极造成过大压力。
数据手册:*附件:Texas Instruments UCC14130-Q1汽车隔离式直流-直流模块数据手册.pdf
TI UCC14130-Q1能以高效率提供高达1.5 W(典型值)隔离输出功率。UCC14130-Q1只需最少的外部元件,并包含片上器件保护功能。该模块还提供其他功能,如输入欠压和过压锁定、输出电压电源良好比较器、软启动超时、过热关断,以及可调隔离正负输出电压。此外,该器件还提供一个使能引脚和一个开漏输出电源良好引脚。
特性
- 带隔离变压器的完全集成高密度隔离DC/DC模块
- 隔离式直流/直流,用于驱动:IGBT、 GaN、SiC和Si MOSFET
- 输入电压范围:10V至18V,绝对最大值为32V
- T
A≤105°C时输出功率:1.5W - 10V VIN <18V,T
A= 105°C时输出功率:1.0W - 可调节的单路或双路输出电压(使用电阻器),整个工作范围内的调节精度为<±1.3%
- 采用扩频调制和集成变压器设计,电磁辐射低
- 使能、电源良好、UVLO、OVLO、软启动、短路、功率限制、欠压、过压和过热保护
- CMTI >150kV/µs
- 符合汽车应用类AEC-Q100标准
- 温度等级1:-40°C ≤ T
J≤150°C - 温度等级1:-40°C ≤ T
A≤125°C
- 温度等级1:-40°C ≤ T
- 可提供功能安全文档来辅助功能安全系统的设计
- 计划中的安全相关认证
- 5657V
PK基本隔离,符合DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) 标准 - 3000V
RMS隔离,持续1分钟,符合UL1577标准 - 基本绝缘,符合CQC GB4943.1标准
- 5657V
- 36引脚宽SSOP封装
应用
设备对照表
简化应用
典型开机顺序
功能框图
举报投诉
隔离式
133浏览量
12547 -
栅极驱动器
8文章
1508浏览量
40516 -
变压器
1943浏览量
4010
热点推荐
德州仪器推出1.5W隔离式直流/直流偏置电源模块 UCC14240-Q1
德州仪器 (TI) 今日推出尺寸更小、精度更高的 1.5W 隔离式直流/直流偏置电源模块 UCC1424
符合汽车标准的高隔离电压直流/直流电源模块UCC14130-Q1数据表
电子发烧友网站提供《符合汽车标准的高隔离电压直流/直流电源模块UCC14130-Q1数据表.pd
发表于 03-27 10:58
•0次下载
UCC14130-Q1 汽车类 1.5W、12Vin 至 15Vin、12Vout 至 15Vout 高密度 > 3kVRMS 隔离式直流/直流模块数据手册
UCC14130-Q1 是一款符合汽车标准的高隔离电压 DC/DC 电源模块,旨在为 GaN、IGBT、SiC 或 Si 栅极驱动器供电。UCC14
UCC12041-Q1 带集成变压器的汽车类 500mW、3kVrms 隔离式直流/直流模块数据手册
UCC12041-Q1 是符合 3 kV 标准的汽车级直流/直流电源模块~RMS~基本隔离额定值旨在为需要具有良好调节输出电压的偏置电源的
Texas Instruments UCC33020-Q1超小型直流/直流电源模块数据手册
Texas Instruments UCC33020-Q1超小型直流/直流电源模块是一款采用集成变压器技术的
UCC14130-Q1:汽车高性能隔离DC/DC模块的设计与应用指南
UCC14130-Q1:汽车高性能隔离DC/DC模块的设计与应用指南 在电子工程领域,高性能、高集成度的DC/DC模块一直是设计人员追求的目
Texas Instruments UCC14130-Q1汽车隔离式直流/直流模块数据手册
