UCC14130-Q1 汽车类 1.5W、12Vin 至 15Vin、12Vout 至 15Vout 高密度 > 3kVRMS 隔离式直流/直流模块数据手册
科技绿洲 2025-04-17 14:51 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
UCC14130-Q1 是一款符合汽车标准的高隔离电压 DC/DC 电源模块,旨在为 GaN、IGBT、SiC 或 Si 栅极驱动器供电。UCC14130-Q1 将变压器和 DC/DC 控制器与专有架构集成在一起,以实现高效率和极低辐射。它可以从 12V 稳压输入提供隔离的 12V 输出,用于驱动 GaN 和 Si MOSFET;以及来自 15V 稳压输入的隔离式 15V 或 18V 输出,用于偏置 SiC MOSFET 或 IGBT 的驱动电路高精度提供了更好的通道增强,从而提高了系统效率,而不会对功率器件门造成过大的压力。
*附件:ucc14130-q1.pdf
UCC14130-Q1 以高效率提供高达 1.5W(典型值)的隔离输出功率。该模块需要最少的外部元件,包括片上器件保护,提供额外的功能,如输入欠压锁定、过压锁定、输出电压电源正常比较器、过热关断、软启动超时、可调隔离式正负输出电压、使能引脚和开漏输出电源正常引脚。
特性
  • 带隔离变压器的完全集成的高密度隔离式 DC/DC 模块
  • 用于驱动的隔离式 DC/DC:IGBT、GaN、SiC 和 Si MOSFET
  • 输入电压范围:10V 至 18V,绝对最大值为 32V
  • T A ≤ 105°C 时输出功率为 1.5W
  • 10V < V VIN < 18V 时,T A = 105°C 时的输出功率为 1.0W
  • 可调单或双输出电压(使用电阻器),在整个工作范围内具有 < ±1.3% 的调节精度
  • 采用扩频调制和集成变压器设计,电磁辐射低
  • 使能、电源正常、UVLO、OVLO、软启动、短路、功率限制、欠压、过压和过热保护
  • CMTI > 150 kV/μs
  • 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用
    • 温度等级 1:–40°C ≤ T J ≤ 150°C
    • 温度等级 1:–40 °C ≤ T A ≤ 125°C
  • 功能安全
  • 计划中的安全相关认证
    • 符合 DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) 的 5657-VPK 基本隔离
    • 3000V RMS 隔离,持续 1 分钟,符合 UL1577 标准
    • 基本绝缘符合 CQC GB4943.1
  • 36 引脚、宽 SSOP 封装
参数
方框图
一、产品概述
1. 基本特性
  • 类型‌:高密度隔离DC/DC模块
  • 输入电压范围‌:10V 至 18V(绝对最大值为32V)
  • 输出功率‌:1.5W(T_A ≤ 105°C),1.0W(10V < V_IN < 18V,T_A = 105°C)
  • 输出电压‌:可调单输出或双输出,调节精度<±1.3%
  • 封装‌:36引脚宽SSOP包装
  • 隔离电压‌:>3kV RMS
  • 功能安全‌:符合AEC-Q100标准,支持功能安全设计
2. 主要应用
  • 汽车应用‌:混合动力、电动汽车、电力传动系统、车载充电器等
  • 电网基础设施‌:充电站电源模块、直流充电站、串联逆变器
  • 工业应用‌:电机驱动、工业运输、服务器电源等
二、电气特性
1. 控制与保护
  • 控制方式‌:集成DC/DC控制器,采用专有架构实现高效率
  • 保护功能‌:使能、电源良好、UVLO、OVLO、软启动、短路保护、功率限制、过温保护等
2. 电气参数
  • 开关频率‌:约20.5MHz
  • 软启动时间‌:约28.4ms
  • 输出电压范围‌:VDD-VEE:10V 至 18V,COM-VEE:2.5V 至 (VDD-VEE)
  • 电压调节精度‌:±1.3%
  • 热关断阈值‌:主侧约150°C至170°C,次侧约150°C至170°C
三、功能描述
1. 可编程特性
  • 输出电压调节‌:通过外部电阻分压器调节VDD-VEE和COM-VEE输出电压
  • 软启动时间‌:可配置软启动时间以限制输入浪涌电流
2. 隔离与保护
  • 高隔离电压‌:提供>3kV RMS的隔离电压,满足安全标准
  • 多重保护‌:包括输入欠压锁定(UVLO)、输入过压锁定(OVLO)、输出过压保护(OVP)、输出欠压保护(UVP)和过温保护(OTP)
3. 监测与状态指示
  • 电源良好(PG)输出‌:开漏输出,用于指示输出电压是否在调节范围内
  • 使能(ENA)引脚‌:高电平使能,低电平禁用
4. 其他功能
  • CMTI‌:>150kV/µs,支持快速dv/dt切换
  • 计划安全相关认证‌:包括DIN EN IEC 60747-17、UL1577和CQC GB4943.1
四、应用与实施
1. 典型应用电路
  • 简化电路图‌:展示了输入/输出电容器、反馈电阻、使能引脚等关键连接
2. 系统示例
  • 汽车应用示例‌:包括逆变器控制、电机控制等详细系统配置
3. 电源推荐
  • 输入电容‌:推荐在VIN引脚附近放置至少20µF的陶瓷电容
  • 输出电容‌:根据输出电压和负载需求选择合适的电容值
五、布局与热管理
1. 布局指南
  • 关键路径‌:保持VIN、GNDP、VEE等关键路径的短而直
  • 旁路电容‌:在VIN和VDD引脚附近放置高频旁路电容
  • 反馈路径‌:将反馈电阻和旁路电容靠近相应的FB引脚放置
2. 热管理
  • 散热设计‌:使用多层PCB和导热垫以提高热性能
  • 热关断‌:内置热关断功能,防止过热损坏
六、封装与订购信息
  • 封装类型‌:36引脚宽SSOP包装
  • 环保标准‌:符合RoHS和Green标准
  • 订购信息‌:包括器件标记、包装类型和数量等详细信息
  • MOSFET
  • 控制器
  • 隔离电压
  • 电源模块
  • 变压器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    24Vin、±15Vout3W 隔离 SIP 高效率DC/DC 模块PMP4415包括原理图和BOM
    描述 PMP4415 是一个 24Vin +15Vout 150mA、-15Vout 50mA、3W 的参考设计模块,采用行业标准 SIP
    发表于 08-07 06:04
    24Vin、±15Vout、2W隔离SIP DC/DC模块PMP4414包括原理图,物料清单和测试结果
    描述PMP4414 是一个 24Vin +15Vout 83mA、-15Vout 50mA、2W 的参考设计模块,采用行业标准 SIP 引脚
    发表于 08-08 07:22
    采用5V、12V和24V总线输入的1~3W隔离电源参考设计
    ,高性能,低成本。【PM4440】5Vin、+5Vout1W隔离SIP DC/DC模块PMP
    发表于 09-10 15:16
    2 MHz,18WVIN最高提升至15VOUT,低1.8V
    发表于 05-13 20:11 3次下载
    2 MHz,18<b class='flag-5'>W</b>从<b class='flag-5'>VIN</b>最高提升至<b class='flag-5'>15VOUT</b>,低<b class='flag-5'>至</b>1.8V
    汽车1.5W15V VIN、25V VOUT高密度、&gt;3kVRMS隔离直流/直流模块UCC14340-Q1数据
    电子发烧友网站提供《汽车1.5W15V VIN、25V VOUT
    发表于 03-26 14:29 0次下载
    <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>类</b><b class='flag-5'>1.5W</b>、<b class='flag-5'>15</b>V <b class='flag-5'>VIN</b>、25V <b class='flag-5'>VOUT</b>、<b class='flag-5'>高密度</b>、&<b class='flag-5'>gt</b>;<b class='flag-5'>3kVRMS</b>、<b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>直流</b>/<b class='flag-5'>直流</b><b class='flag-5'>模块</b><b class='flag-5'>UCC14340-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    汽车2.5W、24V VIN、24V VOUT高密度、 &gt; 3kVRMS隔离直流/直流模块UCC15240-Q1数据
    电子发烧友网站提供《汽车2.5W、24V VIN、24V VOUT高密度、 >
    发表于 03-27 11:01 0次下载
    <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>类</b>2.5<b class='flag-5'>W</b>、24V <b class='flag-5'>VIN</b>、24V <b class='flag-5'>VOUT</b>、<b class='flag-5'>高密度</b>、 &<b class='flag-5'>gt</b>; <b class='flag-5'>3kVRMS</b>、<b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>直流</b>/<b class='flag-5'>直流</b><b class='flag-5'>模块</b><b class='flag-5'>UCC15240-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    符合汽车标准的高隔离电压直流/直流电源模块UCC14130-Q1数据
    电子发烧友网站提供《符合汽车标准的高隔离电压直流/直流电源模块UCC14130-Q1数据表.pd
    发表于 03-27 10:58 0次下载
    符合<b class='flag-5'>汽车</b>标准的高<b class='flag-5'>隔离</b>电压<b class='flag-5'>直流</b>/<b class='flag-5'>直流电源模块</b><b class='flag-5'>UCC14130-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    汽车1.5W15V VIN、25V VOUT高密度、&gt;5kVRMS隔离直流/直流模块UCC14341-Q1数据
    发表于 03-27 10:56 0次下载
    <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>类</b><b class='flag-5'>1.5W</b>、<b class='flag-5'>15</b>V <b class='flag-5'>VIN</b>、25V <b class='flag-5'>VOUT</b>、<b class='flag-5'>高密度</b>、&<b class='flag-5'>gt</b>;5<b class='flag-5'>kVRMS</b>、<b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>直流</b>/<b class='flag-5'>直流</b><b class='flag-5'>模块</b><b class='flag-5'>UCC14341-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    汽车1.5W12V VIN、25V VOUT高密度、&gt;5kVRMS隔离直流/直流模块UCC14141-Q1数据
    电子发烧友网站提供《汽车1.5W12V VIN、25V VOUT
    发表于 03-28 16:39 0次下载
    <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>类</b><b class='flag-5'>1.5W</b>、<b class='flag-5'>12</b>V <b class='flag-5'>VIN</b>、25V <b class='flag-5'>VOUT</b>、<b class='flag-5'>高密度</b>、&<b class='flag-5'>gt</b>;5<b class='flag-5'>kVRMS</b>、<b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>直流</b>/<b class='flag-5'>直流</b><b class='flag-5'>模块</b><b class='flag-5'>UCC14141-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    使用带有三个DC-DC模块UCC39002的48VIN12VOUT负载共享系统
    电子发烧友网站提供《使用带有三个DC-DC模块UCC39002的48VIN12VOUT负载共享系统.pdf》资料免费下载
    发表于 10-22 10:23 8次下载
    使用带有三个DC-DC<b class='flag-5'>模块</b>的<b class='flag-5'>UCC</b>39002的48<b class='flag-5'>VIN</b>、<b class='flag-5'>12VOUT</b>负载共享系统
    UCC14131-Q1 汽车 1.5W12V 15V VIN12V 15V VOUT 高密度 &amp;gt;5kVRMS 隔离直流/直流模块数据手册
    UCC14131-Q1 是一款符合汽车标准的高隔离电压 DC/DC 功率模块,旨在为 GaN、IGBT、SiC 或 Si 栅极驱动器供电。UCC14
    的头像 发表于 04-17 15:00 1018次阅读
    <b class='flag-5'>UCC14131-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>类</b> <b class='flag-5'>1.5W</b>、<b class='flag-5'>12</b>V <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>15</b>V <b class='flag-5'>VIN</b>、<b class='flag-5'>12</b>V <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>15</b>V <b class='flag-5'>VOUT</b> <b class='flag-5'>高密度</b> &<b class='flag-5'>amp</b>;<b class='flag-5'>gt</b>;5<b class='flag-5'>kVRMS</b> <b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>直流</b>/<b class='flag-5'>直流</b><b class='flag-5'>模块</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    UCC14141-Q1 汽车1.5W12V VIN、25V VOUT 高密度 &amp;gt;5kVRMS 隔离直流/直流模块数据手册
    ,以实现高密度和极低辐射。高精度输出电压提供更好的通道增强,以实现更高的系统效率,而不会对功率器件门造成过大的压力。UCC14141-Q1 的输入电压支持电动汽车的宽 LiFePO 4 电池电压 (8 V-18 V) 和稳压
    的头像 发表于 04-17 17:15 1005次阅读
    <b class='flag-5'>UCC14141-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b>级 <b class='flag-5'>1.5W</b>、<b class='flag-5'>12</b>V <b class='flag-5'>VIN</b>、25V <b class='flag-5'>VOUT</b> <b class='flag-5'>高密度</b> &<b class='flag-5'>amp</b>;<b class='flag-5'>gt</b>;5<b class='flag-5'>kVRMS</b> <b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>直流</b>/<b class='flag-5'>直流</b><b class='flag-5'>模块</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    Texas Instruments UCC14130-Q1汽车隔离直流/直流模块数据手册
    的头像 发表于 08-04 11:41 1002次阅读
    Texas Instruments <b class='flag-5'>UCC14130-Q1</b><b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>直流</b>/<b class='flag-5'>直流</b><b class='flag-5'>模块</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    UCC14130-Q1汽车高性能隔离DC/DC模块的设计与应用指南
    UCC14130-Q1汽车高性能隔离DC/DC模块的设计与应用指南 在电子工程领域,高性能、高集成度的DC/DC模块一直是设计人员追求的目
    的头像 发表于 01-20 15:35 344次阅读
    UCC14130-Q1汽车隔离DC/DC模块的卓越之选
    UCC14130-Q1汽车1.5 - W隔离DC/DC
    的头像 发表于 03-03 09:55 240次阅读
