TPS6020x 升压稳压电荷泵可±从 1.8V至3.6V输入电压。这些器件通常由两个碱性、镍镉或镍氢供电 电池单元,并可在最低电源电压 1.6 V. TPS60200 和 TPS60201 的连续输出电流至少为 100 mA,50 mA 用于TPS60202和TPS60203,全部来自 2V 输入。只需四个外部电容器即可 构建一个完整的低纹波DC/DC转换器。两个单端的推挽式作模式 电荷泵确保电流连续传输到电流时的低输出电压纹波 输出。
*附件:tps60202.pdf
特性
- 稳压3.3V输出电压,1.8V至3.6V
输入电压输出电流高达
100mA - 通过推挽式拓扑实现小于 5 mV (PP) 的输出电压
纹波 - 集成低电量和电源良好检测器
- 开关频率可与
外部时钟信号同步 - 以高达 90% 的效率
和 35μA 的静态电源电流延长电池使用时间 - 可靠的系统关断,因为设备禁用时输出
电容器会放电 - 由于不使用电感器,因此易于设计、低成本、低 EMI
电源 - 0.05μA 关断电流,电池在关断模式下与负载
隔离 - 采用超小型 10 引脚
MSOP 的紧凑型转换器解决方案,仅需四个外部电容器
参数
方框图
1. 产品概述
TPS6020x系列是德州仪器(TI)推出的升压型稳压电荷泵,专为电池供电设备设计,可将1.8V至3.6V输入电压转换为稳定的3.3V±4%输出。该系列包含四款型号(TPS60200/01/02/03),主要差异在于输出电流能力(50mA或100mA)及是否集成低电量检测(LBI/LBO)或电源良好检测(PG)功能。
2. 核心特性
- 高效低纹波:采用推挽拓扑结构,纹波电压低于5mV(峰峰值),效率高达90%。
- 低功耗:静态电流仅35μA,关断模式下电流低至0.05μA。
- 集成功能:部分型号支持低电量警告(LBI/LBO)或电源状态监测(PG)。
- 简化设计:仅需4个外部电容(无电感),支持10引脚MSOP封装(3mm×3mm)。
3. 典型应用场景
- 便携式音频设备(如MP3播放器)
- 两节电池至3.3V转换
- 医疗仪器(如血糖仪)
- PDA、无线电话及手持仪表
4. 关键参数
| 参数 | TPS60200/01 | TPS60202/03 |
| 输出电流(2V输入) | 100mA | 50mA |
| 输入电压范围 | 1.6V–3.6V | 1.6V–3.6V |
| 开关频率 | 200–400kHz | 200–400kHz |
| 工作温度 | -40°C至85°C | -40°C至85°C |
5. 设计要点
- 电容选型:推荐使用X7R/X5R材质陶瓷电容,输入电容(Ci)需为飞跨电容(C1/C2)的2–4倍,输出电容(Co)最小2.2μF。
- 布局建议:高瞬态电流需紧凑布局,优先参考EVM评估模块(TPS60200EVM-145)的PCB设计。
- 同步模式:支持外部时钟同步(最高800kHz),避免干扰455kHz中频频段。
6. 功能模式
- 恒频模式(高负载):连续开关,输出纹波最小化。
- 脉冲跳跃模式(轻载):按需开关以提升效率,引入30mV偏移。
7. 附加功能说明
- 自动放电:关断时输出电容自动放电至0V,确保系统安全。
- 低电量检测:通过电阻分压设置触发阈值(典型1.18V),需外接上拉电阻。
8. 文档支持
- 提供完整数据表(SLVS274A)、EVM模块及社区资源(TI E2E论坛)。
- 封装选项包括10引脚MSOP(DGS),支持卷带(T&R)或管装(Tube)交付。
该系列器件以低噪声、高集成度和小尺寸优势,适用于空间受限的电池供电系统。
举报投诉
DC-DC转换器
10文章
748浏览量
59365 -
电源电压
3文章
1261浏览量
26631 -
电荷泵
3文章
435浏览量
30974 -
输入电压
1文章
1391浏览量
18421
热点推荐
TPS60202 具有电池低电量指示信号的稳压 3.3V 低纹波充电泵
电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS60202相关产品参数、数据手册,更有TPS60202的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,
发表于 10-16 19:11
稳压3.3V、100mA低纹波电荷泵低功耗直流/直流转换器TPS60204、TPS60205数据表
电子发烧友网站提供《稳压3.3V、100mA低纹波电荷泵低功耗直流/直流转换
发表于 03-25 14:04
•0次下载
TPS60205 稳压 3.3V 低纹波电荷泵,带电源良好指示灯数据手册
TPS6020x 升压稳压电荷泵在 1.8V 至 3.6V 输入电压下产生 3.3V ±4% 的输出电压。这些器件通常由两个碱性、镍镉或镍氢
TPS60204 稳压 3.3V 低纹波电荷泵,带低电量指示器数据手册
TPS60213 稳压 3.3V 50mA 低纹波电荷泵,具有超低工作电流数据手册
TPS6021x 升压稳压电荷泵在 1.8V 至 3.6V 输入电压范围内产生 3.3V ±4% 的输出电压。这些器件通常由两个碱性、镍镉或
TPS60212 稳压 3.3V 50mA、低电量检测器、具有超低工作电流的低纹波电荷泵数据手册
TPS60210 稳压 3.3V 100mA、低电池电量检测器、低纹波电荷泵,具有超低工作电流数据手册
TPS60120 稳压 3.3V 高效电荷泵 DC/DC 转换器,带低电量检测器数据手册
TPS6012x 升压稳压电荷泵在 1.8V 至 3.6V 输入电压(两节碱性、镍镉或镍氢电池)下产生 3.3V 或 3
TPS60122 稳压 100mA、3.3V 高效电荷泵 DC/DC 转换器,带低电量检测器数据手册
TPS60100 稳压 200mA、3.3V 大功率低噪声电荷泵 DC/DC 转换器数据手册
TPS60100升压稳压电荷泵在1.8V至3.6V输入电压(两节碱性电池、镍镉电池或镍氢电池)下产生3.3V ±4%的输出电压。2
TPS60202 稳压 3.3V 50mA、低纹波电荷泵,带低电量指示器数据手册
