该TPS63060为由三节电池供电的产品提供电源解决方案 多达六节碱性电池、镍镉电池或镍氢电池,或单节或双节锂离子或锂聚合物电池 电池。使用双节锂离子或锂聚合物电池时,输出电流可高达 2A, 并将其放电至 5V 或更低。降压-升压转换器基于固定频率, 脉宽调制 (PWM) 控制器使用同步整流以获得最大值 效率。在低负载电流下,转换器进入省电模式以保持高效率 在很宽的负载电流范围内。可以禁用省电模式,强制转换器 在固定开关频率下运行。开关中的最大平均电流限制为 典型值为2.25A。输出电压可使用外部电阻分压器进行编程,或 固定在芯片内部。可以禁用转换器以最大限度地减少电池消耗。在 关机时,负载与电池断开连接。该器件封装在10引脚SON中 PowerPAD 封装尺寸为 3 毫米× 3 毫米 (DSC)。
*附件:tps63060-ep.pdf
特性
- 效率高达 93%
- 2A/1A输出电流,5V时,降压模式
- 升压模式下5V时输出电流为1.3A (VIN>4V)
- 降压和升压模式之间的自动转换
- 典型器件静态电流小于30μA
- 输入电压范围:2.5V 至 12V
- 2.5V至8V的固定和可调输出电压选项
- 省电模式可在低输出功率下提高效率
- 在2.4MHz下强制固定频率工作并可同步
- 电源良好输出
- 降压-升压重叠控制
- 关机期间的负载断开
- 过温保护
- 过压保护
- 采用 3 mm × 3 mm SON-10 封装
参数
1. 产品概述
TPS63060-EP是一款支持2.5V至12V宽输入电压的同步降压-升压转换器,集成2A开关电流能力,适用于电池供电和工业设备。其特点包括:
- 高效能:最高效率达93%,支持自动降压/升压模式切换。
- 低功耗:静态电流<30μA,支持可编程节能模式。
- 保护功能:过温、过压、负载断开保护。
- 封装:3mm×3mm SON-10封装,适用于军工、医疗等高可靠性场景。
2. 关键特性
- 输入/输出范围:输入2.5V-12V,输出2.5V-8V(可调或固定)。
- 输出电流:
- 降压模式:2A(5V输出)。
- 升压模式:1.3A(5V输出,输入>4V)。
- 控制模式:平均电流模式控制,支持动态电压定位和同步整流。
3. 应用场景
- 便携设备:笔记本、超移动PC、医疗设备。
- 工业:计量设备、高功率LED驱动。
- 军工/航天:支持-55°C至125°C宽温操作。
4. 设计要点
- 电感选择:推荐1μH-1.5μH低DCR电感(如Coilcraft XFL4020系列)。
- 电容配置:
- 输入电容≥20μF,输出电容≥66μF(陶瓷电容优先)。
- VAUX引脚需连接0.1μF旁路电容。
- 反馈电阻:可调版本需外部分压电阻(R2≤500kΩ),固定版本直接连接FB至VOUT。
5. 保护机制
- 动态电流限制:根据输入电压调整开关电流上限。
- 软启动:限制启动电流,避免短路冲击。
- Power Good信号:开漏输出,指示输出电压状态。
6. 典型电路
- 图21-23展示从锂离子电池生成5V/1A、8V/1.3A输出的参考设计,强调布局中需分离功率地(PGND)与控制地(GND)。
举报投诉
负载电流
1文章
629浏览量
15315 -
升压转换器
2文章
977浏览量
36444 -
电池供电
464浏览量
23389 -
开关频率
2文章
428浏览量
22264 -
输出电流
826浏览量
18197
热点推荐
TI德州降压转换器TPS562201DDCR 2A同步降压转换器资料应用
TPS562201DDCR 4.5V 至 17V 输入、2A 输出、同步 SWIFT 降压转换器描述TP
发表于 05-07 18:00
TPS63060-EP 具有 2A 开关电流的高输入电压降压-升压转换器
电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS63060-EP相关产品参数、数据手册,更有TPS63060-EP的引脚图、接线图、封装手册、中文资料
发表于 11-02 18:51
开关电流为1A、具备可调节软启动功能的单电感降压-升压转换器TPS6305x数据表
电子发烧友网站提供《开关电流为1A、具备可调节软启动功能的单电感降压-升压转换器TPS6305x
发表于 03-07 10:31
•15次下载
发表于 04-18 10:07
•0次下载
TPS63060-EP 具有 2A 开关电流的高输入电压降压-升压转换器数据手册
