TPS63805、TPS63806和TPS63807是高效率、高输出电流降压-升压转换器。根据输入电压,当输入电压大致等于输出电压时,它们会自动在升压、降压或新型4周期降压-升压模式下工作。
*附件:tps63807.pdf
特性
- 输入电压范围:1.3 V 至 5.5 V
- 器件输入电压> 1.8 V,用于启动
- 输出电压范围:1.8 V 至 5.2 V(可调)
- 在整个负载范围内实现高效率
- 强制PWM模式的省电模式和模式选择
- 峰值电流降压-升压模式架构
- 在降压、降压-升压和升压工作模式之间定义过渡点
- 正向和反向电流作
- 启动到预偏置输出
- 安全和稳健的作特性
- 集成软启动
- 过热和过压保护
- 带负载断开的真正关断功能
- 正向和反向电流限制
- TPS63805
- 针对 18.5 mm 的最小解决方案尺寸进行了优化 ^2^ (与22μF最小输出电容配合使用)
- V 的 2A 输出电流
我≥ 2.3 V、VO= 3.3 伏 - 11μA 工作静态电流
- TPS63806
- 针对最佳负载阶跃响应进行了优化(2 A 电流阶跃时为 180 mV 负载阶跃响应)
- 高达 2.5A 的瞬态输出电流
- 13μA工作静态电流
- TPS63807
- V 的 2A 输出电流
- EN 为低电平时的输出放电功能
- 480微秒T
坡道用于启动期间的小浪涌电流
参数
方框图
1. 产品概述
TPS63805、TPS63806和TPS63807是德州仪器(TI)推出的高效、低静态电流、非反相Buck-Boost转换器,适用于输入电压可能高于或低于输出电压的稳压应用。
- 输入电压范围:1.3 V至5.5 V(启动时需>1.8 V)。
- 输出电压范围:1.8 V至5.2 V(可调)。
- 关键特性:
- 自动切换降压(Buck)、升压(Boost)和降压-升压(Buck-Boost)模式,实现无缝过渡。
- 高效率(典型值>90%),支持功率节省模式(PFM)和强制PWM模式。
- 超低静态电流(TPS63805/TPS63807为11 µA,TPS63806为13 µA)。
- 集成保护功能:过温、过压、欠压锁定(UVLO)、真关断负载断开等。
2. 型号差异
- TPS63805/TPS63807:
- 优化最小解决方案尺寸(18.5 mm²),支持22 µF最小输出电容。
- 2 A输出电流(VI ≥ 2.3 V,VO = 3.3 V)。
- TPS63806:
- 优化负载瞬态响应(180 mV负载阶跃响应)。
- 支持高达2.5 A瞬态输出电流。
- TPS63807新增特性:
- 输出放电功能(EN为低时)。
3. 典型应用
- TPS63805/TPS63807:智能手机、平板电脑预稳压器,有线传感器供电。
- TPS63806:飞行时间相机传感器、物联网(IoT)设备、热电模块供电。
- TPS63807:需输出放电功能的应用。
4. 设计要点
- 电感选择:推荐0.47 µH低DCR电感(如Coilcraft XFL4015-471ME)。
- 输出电容:
- TPS63805/TPS63807:22 µF(VO ≤ 3.6 V)或2×22 µF(VO > 3.6 V)。
- TPS63806:2×47 µF(VO ≤ 3.6 V)或3×47 µF(VO > 3.6 V)。
- 输入电容:至少10 µF陶瓷电容,建议额外增加47 µF电解电容。
- 反馈电阻:根据公式R1 = R2 × (VOUT/VFB - 1)计算,VFB = 500 mV。
5. 控制与保护
- 模式选择:MODE引脚控制PFM/PWM切换,低电平启用PFM以提高轻载效率。
- 保护机制:
- 过压保护(OVP):监测VOUT引脚,超过阈值时停止开关。
- 输入电压保护(IVP):防止反向升压操作导致输入过压。
- 电源良好(PG)指示:开漏输出,用于序列化多电源轨。
6. 性能曲线
文档提供了详细的效率、负载/线性调整率、瞬态响应等测试数据(如VO = 3.3 V时效率>90%),涵盖不同输入电压和负载条件。
7. 封装与订购
- 封装:1.4 mm × 2.3 mm WCSP(DSBGA)封装。
- 订购型号:如TPS63805YFFR(3000片卷装)、TPS63806YFFR等。
8. 设计支持
- WEBENCH工具:提供定制化设计,包括原理图、BOM和仿真。
- 布局建议:优先短路径连接输入/输出电容,分离功率地与控制地。
举报投诉
升压转换器
2文章
977浏览量
36457 -
输出电压
2文章
2055浏览量
41390 -
静态电流
3文章
448浏览量
22353 -
输出电流
827浏览量
18218
热点推荐
TI德州降压转换器TPS562201DDCR 2A同步降压转换器资料应用
TPS562201DDCR 4.5V 至 17V 输入、2A 输出、同步 SWIFT 降压转换器描述TPS562201 和
发表于 05-07 18:00
LT3481 - 36V、2A(I<sub>OUT</sub>)、2.8MHz 降压型 DC/DC 转换器提供了仅为 50uA 的静态电流
LT3481 - 36V、2A(IOUT)、2.8MHz 降压型 DC/DC 转换器提供了仅为 50uA 的静态
发表于 03-19 04:19
•6次下载
LT3681 - 集成升压和肖特基二极管的 36V、2A (I<sub>OUT</sub>)、2.8MHz 降压DC/DC 转换器静态电流仅为 50uA
LT3681 - 集成升压和肖特基二极管的 36V、2A (IOUT)、2.8MHz 降压DC/DC 转换器静态
发表于 03-20 21:00
•14次下载
LTC3106:带Powerpath和1.6μ的300 mA低压降压-升压转换器A静态电流数据表
发表于 05-20 20:23
•7次下载
具有 2A 开关电流的高输入电压降压/升压转换器TPS6306x数据表
电子发烧友网站提供《具有 2A 开关电流的高输入电压降压/升压转换器TPS6306x
发表于 04-11 10:30
•0次下载
TPS63802 2A、高效、11μA静态电流降压-升压转换器,采用QFN/DFN封装数据手册
该TPS63802是一款高效、高输出电流的降压-升压转换器。根据输入电压,当输入电压约等于输出电压时,它会自动在
TPS63807 2A、11uA静态电流降压-升压转换器数据手册
