TPS63060-EP 具有 2A 开关电流的高输入电压降压-升压转换器
数据:
TPS63060器件为由3节到最多6节碱性电池,镍镉电池(NiCd)或者镍氢电池(NiMH)电池,或者单节或双节锂离子或者锂聚合物电池供电的产品提供了一个电源解决方案。当使用一个双锂离子或者锂聚合物电池时,输出电流可升高至2A并将电池电压放电至5V或者更低此降压 - 升压转换器基于一个使用同步整流的固定频率,脉宽调制(PWM)控制器以获得最高效率。在低负载电流情况下,此转换器进入省电模式以在宽负载电流范围内保持高效率。省电模式可被禁用,从而强制转换器运行在固定的开关频率下。开关内的最大平均电流被限制在2.25A(典型值)。使用一个外部电阻器分压器可对输出电压进行编程,或者在芯片上对输出电压进行内部固定。转换器可被禁用以大大减少电池消耗。在关断期间,负载从电池上断开。此器件装在一个10引脚SON将PowerPAD 3mm x 3mm的封装内(DSC)。
特性
  • 效率高达93%
  • 5V降压模式下的输出电流为2A /1A
  • 5V升压模式(VIN> 4V)下的输出电流为1.3A
  • 降压和升压模式间的自动转换
  • 典型器件静态电流少于30μA< /li>
  • 输入电压范围:2.5V至12V
  • 2.5V至8V固定和可调输出电压选项
  • 用于改进低输出功率时效率的省电模式
  • 2.4MHz强制固定运行频率并可实现同步
  • 电源正常输出
  • 降压 - 升压重叠控制
  • 关断期间间负载断开
  • 过热保护
  • 过压保护
  • 采用3mm x 3mm,小外形尺寸无引线(SON)-10封装
  • < /ul>
    应用范围
    • 双锂离子电池应用
    • 数码相机和摄像放像机
    • 笔记本电脑
    • 工业计量设备
    • 超便携移动个人计算机和移动互联网器件
    • 个人医疗产品
    • 高功率发光二极管(LED)
    < h2>支持国防,航空航天,和医疗应用
    • 受控基线
    • 同一组装和测试场所
    • 同一制造场所
    • 支持军用(-55°C至125°C)温度范围
    • 延长的产品生命周期
    • 延长的产品变更通知
    • 产品可追溯性
参数 与其它产品相比 非隔离式直流/直流开关稳压器
Type
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Duty Cycle (Max) (%)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
TPS63060-EP
Converter
2.5
12
2.5
8
1
1
100
2200
2600
0.03
-55 to 125
HiRel Enhanced Product
WSON
