Texas Instruments TPS56224x同步降压转换器是简单、易用的同步降压转换器,输入电压范围为4.2V至17V,支持高达2A的连续电流。该器件设计以极少的外部元件数量和低待机电流运行。这款开关电源 (SMPS) 设备采用D-CAP3控制模式。该功能提供快速瞬态响应,并支持低等效串联电阻 (ESR) 输出电容器,如超低ESR陶瓷和特种聚合物电容器,且无需外部补偿元件。
数据手册:*附件:Texas Instruments TPS56224x同步降压转换器数据手册.pdf
Texas Instruments TPS562243在Eco模式下运行,在轻负载运行时保持高效率。TPS562246在FCCM模式下运行,在所有负载条件下都能保持相同的频率和较低的输出纹波。TPS56224x有打嗝模式,集成了完整的保护功能,包括OCP、UVLO、OTP和UVP。TPS56224x采用6引脚、1.6 mm × 1.6 mm SOT-563 (DRL) 封装。额定结温范围为-40°C至125 °C。
特性
- 使用方便,设计小巧
- 轻载时TPS562243 Eco模式和TPS562246 FCCM模式
- 具有快速瞬态响应的D-CAP3™控制模式
- 支持带预偏置输出的启动
- 非锁存OT和UVLO保护
- 逐周期过流限制
- UV保护的断续模式
- 工作结温范围:-40°C至+125 °C
- 1.6 mm × 1.6 mm SOT-563封装
- 配置用于广泛的应用
- 输入电压范围:4.2 V至17 V
- 输出电压范围:0.6 V至7 V
- 0.6V基准电压
- 参考电压精度:±1.5%
- 100mΩ和55mΩ集成FET
- TPS562243低静态电流:110µA
- 开关频率:1280kHz
- 最大95%大占空比运行
- 固定的软启动时间:1.4ms
应用
- WLAN/Wi-Fi接入点
- 调制解调器(线缆/DSL/GFAST)
- 小型企业路由器
- 电表
- STV和DVR
- 电器
功能框图
举报投诉
降压转换器
7文章
2367浏览量
89061 -
同步降压转换器
1090浏览量
14058 -
Instruments
85浏览量
1772
热点推荐
Texas Instruments TPS6296x低噪声与低纹波降压转换器数据手册
Texas Instruments TPS6296x低噪声和低纹波降压转换器设计用于使用LDO进行后置稳压的噪声敏感型应用。这些高效
Texas Instruments TPS7H4011EVM-CVAL转换器评估模块数据手册
Texas Instruments TPS7H4011EVM-CVAL转换器评估模块(EVM)演示单个TPS7H4011-SP
Texas Instruments TPS56224xEVM转换器评估模块数据手册
Instruments TPS56224x是单端D-CAP3™ 控制模式同步降压转换器,输入电压范围为4.2V至17V,支持高达2A的连续
