Texas Instruments TPS6296x低噪声和低纹波降压转换器设计用于使用LDO进行后置稳压的噪声敏感型应用。这些高效转换器环路补偿设计用于搭配可选的第二级铁氧体磁珠LC滤波器工作,以降低输出电压纹波。TPS6296x降压转换器可在1.1MHz、700kHz或500kHz的固定开关频率下工作,并与外部时钟同步。这些转换器采用0.5mm间距2mm x 3mm QFN封装,结温范围为-40°C至+150°C。典型应用包括电信基础设施、测试和测量、航空航天和国防(雷达和航空电子设备),以及医疗。
数据手册:*附件:Texas Instruments TPS6296x低噪声与低纹波降压转换器数据手册.pdf
特性
- 低输出1/f噪声 < 20μV
RMS(100Hz至100kHz) - 低输出电压纹波:< 10μV
RMS(在铁氧体磁珠后) - 高PSRR:> 65dB(高达100kHz)
- 1.1MHz、700kHz或500kHz固定频率峰值电流模式控制
- 可与外部时钟同步(可选)
- 集成环路补偿支持用铁氧体磁珠实现30dB衰减的第二级L-C滤波器(可选)。
- 扩频调制(可选)
- 输入电压范围:3 V至17 V
- 输出电压范围:0.6 V至5.5 V
- 25mΩ/7mΩ R
DSon - 随温度变化的输出电压精度为±1%
- 精度使能输入支持:
- 用户定义的欠压锁定
- 精确排序
- 可调节软启动
- 电源良好输出
- 输出放电(可选)
- -40 °C至150 °C结温范围
- 间距0.5mm的2mm x 3mm QFN封装
应用
- 电信基础设施
- 测试与测量
- 航空航天与国防(雷达、航空电子)
- 医疗
功能框图
输出噪声与频率的关系
原理图
举报投诉
ldo
35文章
2492浏览量
160861 -
降压转换器
7文章
2373浏览量
89142 -
低噪声
516浏览量
24736
热点推荐
通过TPS62913低纹波和低噪声降压转换器为敏感型ADC设计供电
电子发烧友网站提供《通过TPS62913低纹波和低噪声降压转换器为敏感型ADC设计供电.pdf》
发表于 08-26 10:58
•1次下载
通过TPS62913低纹波和低噪声降压转换器为AFE7920供电
电子发烧友网站提供《通过TPS62913低纹波和低噪声降压转换器为AFE7920供电.pdf》资
发表于 08-26 11:12
•1次下载
Texas Instruments TPS6513x/TPS6513x-Q1直流/直流转换器数据手册
Texas Instruments TPS6513x/TPS6513x-Q1 DC-DC转换器可产生高达15V的正输出和
Texas Instruments TPS56224xEVM转换器评估模块数据手册
Instruments TPS56224x是单端D-CAP3™ 控制模式同步降压转换器,输入电压范围为4.2V至17V,支持高达2A的连续电流。该器件经过优化,使用最少的外部元件和
