Texas Instruments TPS513885同步降压转换器是一款集成MOSFET的单片式12A同步降压转换器,可实现高效率。该器件使用方便,外部元件数量最少,适用于空间有限的电源系统。TPS513885采用D-CAP3控制模式,通过内部补偿提供快速瞬态响应和出色的负载与线路调节能力。ULQ延长电池寿命功能对于在低功耗运行时延长电池寿命极为有利。当输入电压较低时,大负载运行可显著改善负载瞬态性能。
数据手册:*附件:Texas Instruments TPS513885同步降压转换器数据手册.pdf
EN引脚可用于设置节能模式或Out-of-Audio (OOA) 模式,以实现轻负载运行。节能模式可在轻载运行时保持高效率。OOA模式可以最小的效率降低将开关频率保持在可听频率之上。EN引脚可以动态切换,即使在转换器运行时也是如此。Texas Instruments TPS513885集成有电源良好指示灯,具有输出放电功能。TPS513885提供完整的保护功能,包括过压保护 (OVP)、欠压保护 (UVP)、过流保护 (OCP)、过热保护 (OTP) 和欠压锁定 (UVLO)。该器件采用13引脚、3.0mm × 4.0mm HotRod封装,额定结温为-20°C至125°C。
特性
- 输入电压范围:5.5 V至24 V
- 5.15 V 输出电压
- 集成9.2 mΩ和4.5 mΩ FET
- 支持12 A连续输出电流
- 低静态电流:90uA
- 输出电压精度:±1.0% (25°C)
- 用于快速瞬态响应的D-CAP3™控制模式架构控制
- 支持POSCAP和所有MLCC输出电容器
- 可选的节能模式和Out-of-Audio™模式,具有动态变化功能
- 在系统待机期间,通过ULQ™模式延长电池寿命
- 内置输出放电功能
- 集成电源良好指示灯
- 可选开关频率:560kHz和920kHz
- 固定软启动时间:0.9 ms
- 大占空比运行
- 逐周期过流和负过流保护
- 锁存输出OV和UV保护
- 非锁存UVLO和OT保护
- 工作结温:-20°C至125 °C
- 13引脚3.0mm × 4.0mm HotRod™ VQFN封装
应用
简化示意图
举报投诉
MOSFET
151文章
10813浏览量
234967 -
单片式
10浏览量
7646 -
同步降压转换器
1105浏览量
14058
热点推荐
Texas Instruments TPS7H4011EVM-CVAL转换器评估模块数据手册
Texas Instruments TPS7H4011EVM-CVAL转换器评估模块(EVM)演示单个TPS7H4011-SP
Texas Instruments TPS56224xEVM转换器评估模块数据手册
Texas Instruments TPS56224xEVM转换器评估模块(EVM)是经过完全测试和组装的电路,用于评估TPS562243或
