作为 SWIFT™ 系列直流-直流稳压器的成员, TPS54311、TPS54312、TPS54313、TPS54314、TPS54315和TPS54316低输入电压 高输出电流同步降压PWM转换器集成了所有必需的有源元件。 基板上包含具有所列特征的真实、高性能、电压误差 在瞬态条件下提供高性能的放大器;欠压锁定 电路以防止启动,直到输入电压达到 3 V;内部和外部集 慢启动电路以限制浪涌电流;以及适用于处理器/逻辑的 PowerGood 输出 复位、故障信号和电源排序。
提供TPS54311、TPS54312、TPS54313、TPS54314、TPS54315和TPS54316设备 采用热增强型 20 引脚 HTSSOP (PWP) PowerPAD™ 封装, 这消除了笨重的散热器。TI 提供评估模块和 SWIFT 设计器软件 帮助快速实现高性能电源设计以满足腐蚀性设备的工具 开发周期。
*附件:tps54311.pdf
特性
- 60mΩ MOSFET开关,在3A
连续输出源电流和灌电流下实现高效率 - 0.9V、1.2V、1.5V、1.8V、2.5V和3.3V固定输出
电压器件,初始精度为1.0% - 内部补偿低零件数量
- 快速瞬态响应
- 宽 PWM 频率 – 固定 350 kHz、550 kHz 或可调
280 kHz 至 700 kHz - 负载受峰值电流限制和热关断保护
- 集成解决方案可减少电路板面积和总成本
参数
方框图
1. 产品概述
TPS54311-TPS54316是TI(德州仪器)SWIFT™系列中的低输入电压(3V-6V)、高输出电流(3A)同步降压PWM转换器,集成所有必要有源元件,包括:
- 高效MOSFET开关(60mΩ,支持3A连续输出)
- 固定输出电压选项(0.9V/1.2V/1.5V/1.8V/2.5V/3.3V,初始精度±1%)
- 内部补偿设计(减少外部元件数量)
- 快速瞬态响应与宽PWM频率范围(280kHz-700kHz可调)
- 多重保护:峰值电流限制、热关断、欠压锁定(UVLO)
2. 关键特性
- 输入电压范围:3V至6V
- 输出电流:连续3A(峰值更高)
- 效率:典型值达96%(5V输入,3.3V输出)
- 封装:20引脚HTSSOP(PWP)PowerPAD™,优化散热
3. 应用场景
4. 功能模块详解
- UVLO保护:输入电压低于2.8V时关闭,高于2.95V时启动。
- 慢启动/使能(SS/ENA) :通过电容调节启动时间,避免浪涌电流。
- VBIAS稳压器:为内部电路提供稳定2.8V电源,需外接低ESR陶瓷电容。
- PWM控制:支持连续导通模式(CCM),自适应死区时间防止MOSFET直通。
- 过流保护:周期限流(200ns响应)和热关断(150°C触发)。
5. 典型应用设计
- 输入滤波:推荐10μF陶瓷电容(X5R/X7R)靠近VIN引脚。
- 输出滤波:4.7-10μH电感与低ESR电容(如470μF POSCAP)。
- 布局建议:
- 分离模拟地(AGND)和功率地(PGND)以降低噪声。
- 热焊盘需连接至大面积铜层,并添加散热过孔。
6. 性能曲线
- 效率vs负载电流:5V输入时效率>90%(3A负载)。
- 热性能:环境温度85°C下可支持全负载运行(需优化散热设计)。
7. 型号差异
| 型号 | 输出电压 | 封装 |
| TPS54311 | 0.9V | HTSSOP-20 |
| TPS54316 | 3.3V | HTSSOP-20 |
8. 设计支持工具
- SWIFT Designer软件:提供快速电源设计解决方案。
- 评估模块:加速原型开发。
转换器
27文章
9476浏览量
157560 -
PWM
116文章
5912浏览量
227575 -
输入电压
1文章
1391浏览量
18430 -
浪涌电流
1文章
361浏览量
26243
带有集成FET的TPS54310 3V至 6V 输入、3A输出的同步降压PWM转换开关数据表
2.95V至6V输入、4A输出、2MHz、同步降压 SWIFT™ 转换器TPS54418数据表
2.95V至6V输入、3.5A 输出、2MHz 同步降压SWIFT ™ 转换器TPS57114-EP数据表
2.95V 至6V 输入、2A 输出、2MHz、同步降压 SWIFT™ 转换器TPS54218数据表
具有Eco-Mode™的4.5V至23V输入,3A同步降压SWIFT™ 转换器TPS54339E数据表
2.95V至6V输入电压,3A输出电流,700kHz同步降压转换器TPS5432数据表
TPS54311 3V至6V输入、3A同步降压SWIFT™转换器,输出为0.9V数据手册
