作为 SWIFT™ 系列直流-直流稳压器的成员, TPS54311、TPS54312、TPS54313、TPS54314、TPS54315和TPS54316低输入电压 高输出电流同步降压PWM转换器集成了所有必需的有源元件。 基板上包含具有所列特征的真实、高性能、电压误差 在瞬态条件下提供高性能的放大器;欠压锁定 电路以防止启动,直到输入电压达到 3 V;内部和外部集 慢启动电路以限制浪涌电流;以及适用于处理器/逻辑的 PowerGood 输出 复位、故障信号和电源排序。
提供TPS54311、TPS54312、TPS54313、TPS54314、TPS54315和TPS54316设备 采用热增强型 20 引脚 HTSSOP (PWP) PowerPAD™ 封装, 这消除了笨重的散热器。TI 提供评估模块和 SWIFT 设计器软件 帮助快速实现高性能电源设计以满足腐蚀性设备的工具 开发周期。
*附件:tps54315.pdf
特性
- 60mΩ MOSFET开关,在3A
连续输出源电流和灌电流下实现高效率 - 0.9V、1.2V、1.5V、1.8V、2.5V和3.3V固定输出
电压器件,初始精度为1.0% - 内部补偿低零件数量
- 快速瞬态响应
- 宽 PWM 频率 – 固定 350 kHz、550 kHz 或可调
280 kHz 至 700 kHz - 负载受峰值电流限制和热关断保护
- 集成解决方案可减少电路板面积和总成本
参数
方框图
1. 产品概述
TPS54311-TPS54316是TI SWIFT™系列DC-DC稳压器,集成低输入电压(3V-6V)、高输出电流(3A)的同步降压PWM转换器。关键特性包括:
- 高效集成:60mΩ MOSFET开关,集成FET和驱动器,减少外部元件。
- 精准输出:提供0.9V/1.2V/1.5V/1.8V/2.5V/3.3V固定输出电压,初始精度±1%。
- 灵活频率:支持350kHz/550kHz固定频率或280kHz-700kHz外部可调频率(通过RT引脚)。
- 保护功能:峰值电流限制、热关断及欠压锁定(UVLO)。
2. 核心功能模块
- 电源管理:VBIAS引脚提供内部稳压(2.8V典型值),需外接0.1-1μF陶瓷电容。
- PWM控制:自适应死区时间防止MOSFET直通,集成300mA驱动能力。
- 保护机制:
- 电流限制:响应时间200ns,带100ns前沿消隐。
- 热关断:结温≥150°C时触发,滞后10°C。
- PowerGood(PWRGD) :开漏输出,监测VSENSE欠压(<90% Vref)。
3. 典型应用设计
- 输入滤波:建议10μF低ESR陶瓷电容靠近VIN引脚。
- 输出滤波:4.7-10μH电感+470μF电容(ESR<40mΩ),优化瞬态响应。
- 布局要点:
4. 性能参数
- 效率:典型值94%(5V输入,3.3V输出,3A负载)。
- 工作温度:-40°C至125°C(结温),热阻26°C/W(带散热焊盘)。
- 封装:20引脚HTSSOP(PWP),尺寸6.5mm×4.4mm。
5. 设计资源
6. 适用场景
注:具体型号(如TPS54314)的输出电压和启动时间等参数需参考对应数据表。
转换器
27文章
9446浏览量
156908 -
PWM
116文章
5890浏览量
226513 -
输入电压
1文章
1385浏览量
18341 -
浪涌电流
1文章
361浏览量
26195
带有集成FET的TPS54310 3V至 6V 输入、3A输出的同步降压PWM转换开关数据表
2.95V至6V输入、4A输出、2MHz、同步降压 SWIFT™ 转换器TPS54418数据表
2.95V至6V输入、3.5A 输出、2MHz 同步降压SWIFT ™ 转换器TPS57114-EP数据表
2.95V 至6V 输入、2A 输出、2MHz、同步降压 SWIFT™ 转换器TPS54218数据表
具有Eco-Mode™的4.5V至23V输入,3A同步降压SWIFT™ 转换器TPS54339E数据表
2.95V至6V输入电压,3A输出电流,700kHz同步降压转换器TPS5432数据表
TPS54315-EP 增强型产品 3V 至 6V、3A 输出同步降压 PWM 开关,带集成 FET数据手册
TPS54315 3V至6V输入、3A同步降压SWIFT™转换器,2.5V输出数据手册
