SWIFT™ 系列直流/直流稳压器、TPS54611、 TPS54612、TPS54613、TPS54614、TPS54615和TPS54616低输入电压高输出电流 同步降压 PWM 转换器集成了所有必需的有源元件。包含在基材上 是真正的高性能电压误差放大器,可在瞬态下提供高性能 条件;欠压锁定电路,用于防止启动,直到输入电压达到 3 V;内部和外部设置的慢启动电路,以限制浪涌电流;和一个强大的好 输出可用于处理器/逻辑复位、故障信号和电源排序。
TPS5461x 器件采用耐热增强型 28 引脚 TSSOP (PWP) PowerPAD™ 封装,消除了笨重的散热器。TI 提供 评估模块和 SWIFT™ 设计器软件工具,有助于快速实现 高性能电源设计,可满足紧迫的设备开发周期。
*附件:tps54611.pdf
特性
- 30mΩ、12A 峰值 MOSFET 开关,可在 6A 连续输出源极和灌电流下实现高效率
- 0.9V、1.2V、1.5V、1.8V、2.5V和3.3V固定输出
电压器件,初始精度为1.0% - 内部补偿,易于使用,元件数量极少
- 快速瞬态响应
- 宽 PWM 频率 – 固定 350 kHz、550 kHz 或可调
280 kHz 至 700 kHz - 负载受峰值电流限制和热关断保护
- 集成解决方案可减少电路板面积和总成本
参数
方框图
1. 产品概述
TPS54611-TPS54616是德州仪器(TI)SWIFT™系列DC-DC稳压器,集成3V至6V输入、6A输出的同步降压转换器,具有高效率和高密度特性。关键特点包括:
- 集成MOSFET:30mΩ低导通电阻,支持12A峰值电流。
- 固定输出电压:0.9V/1.2V/1.5V/1.8V/2.5V/3.3V,初始精度±1%。
- 宽PWM频率:支持350kHz、550kHz固定或280kHz-700kHz可调频率。
- 保护功能:峰值电流限制、热关断及欠压锁定(UVLO)。
2. 应用领域
3. 核心特性详解
- 内部补偿:简化设计,减少外部元件数量。
- 快速瞬态响应:适应动态负载变化。
- 热增强封装:28引脚HTSSOP(PWP)PowerPAD™,无需散热片。
- 功能引脚:
4. 电气特性
- 输入电压范围:3V至6V,UVLO阈值2.95V(启动)/2.8V(停止)。
- 效率:典型值95%(5V输入,6A负载)。
- 热性能:结温范围-40°C至125°C,热阻18.2°C/W(带焊料)。
5. 设计支持
- 评估模块与软件:提供SWIFT™ Designer工具加速设计。
- 布局建议:
- 分离模拟地(AGND)与功率地(PGND)。
- 输入/输出电容需低ESR,靠近器件放置。
- PowerPAD需通过多通孔连接至大面积地平面散热。
6. 典型应用电路
- 输入滤波:220μF POSCAP电容+10μF陶瓷电容。
- 输出滤波:7.2μH电感+680μF电容,实现1.8V/6A输出。
- 频率设置:FSEL悬空默认350kHz,RT引脚接电阻可调频率。
7. 安全与认证
- 符合RoHS标准,提供无铅(NIPDAU)封装选项。
- 绝对最大额定值:VIN≤7V,PH引脚耐压17V。
8. 文档与支持
总结:TPS5461x系列是高性能、高集成度的电源管理解决方案,适用于需高效率和小尺寸的工业与通信应用,其丰富的保护功能和设计灵活性显著简化了电源系统开发。
处理器
68文章
20378浏览量
255619 -
PWM
116文章
5904浏览量
227107 -
输入电压
1文章
1387浏览量
18380 -
有源元件
26浏览量
8400
带有集成FET的TPS54610 3V 至 6V 输入、6A 输出同步降压数据表
具有断续电流限制的TPS54678 2.95V至6V输入、6A同步降压SWIFT™ 转换器数据表
带有集成FET的TPS54310 3V至 6V 输入、3A输出的同步降压PWM转换开关数据表
2.95V至6V输入、4A输出、2MHz、同步降压 SWIFT™ 转换器TPS54418数据表
具有断续保护功能的4.5V至17V输入、6A 同步降压SWIFT™ 转换器TPS54622数据表
2.95V至6V输入、3.5A 输出、2MHz 同步降压SWIFT ™ 转换器TPS57114-EP数据表
2.95V 至6V 输入、2A 输出、2MHz、同步降压 SWIFT™ 转换器TPS54218数据表
TPS54611 3V至6V输入、6A同步降压SWIFT™转换器,输出为0.9V数据手册
