TPS54312 3V至6V输入、3A同步降压SWIFT™转换器,输出电压为1.2V数据手册
科技绿洲 2025-07-25 10:04 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
作为 SWIFT™ 系列直流-直流稳压器的成员, TPS54311、TPS54312、TPS54313、TPS54314、TPS54315和TPS54316低输入电压 高输出电流同步降压PWM转换器集成了所有必需的有源元件。 基板上包含具有所列特征的真实、高性能、电压误差 在瞬态条件下提供高性能的放大器;欠压锁定 电路以防止启动,直到输入电压达到 3 V;内部和外部集 慢启动电路以限制浪涌电流;以及适用于处理器/逻辑的 PowerGood 输出 复位、故障信号电源排序。
提供TPS54311、TPS54312、TPS54313、TPS54314、TPS54315和TPS54316设备 采用热增强型 20 引脚 HTSSOP (PWP) PowerPAD™ 封装, 这消除了笨重的散热器。TI 提供评估模块和 SWIFT 设计器软件 帮助快速实现高性能电源设计以满足腐蚀性设备的工具 开发周期。
*附件:tps54312.pdf
特性
  • 60mΩ MOSFET开关,在3A
    连续输出源电流和灌电流下实现高效率
  • 0.9V、1.2V、1.5V、1.8V、2.5V和3.3V固定输出
    电压器件,初始精度为1.0%
  • 内部补偿低零件数量
  • 快速瞬态响应
  • 宽 PWM 频率 – 固定 350 kHz、550 kHz 或可调
    280 kHz 至 700 kHz
  • 负载受峰值电流限制和热关断保护
  • 集成解决方案可减少电路板面积和总成本
参数
方框图
1. 产品概述
TPS54311-TPS54316是TI(德州仪器)SWIFT™系列中的低输入电压(3V-6V)、高输出电流(3A)同步降压PWM转换器,集成所有关键组件,包括MOSFET开关、误差放大器、欠压锁定(UVLO)电路和软启动功能。适用于分布式电源系统、FPGA/ASIC供电、便携设备等场景。
2. 核心特性
  • 高效集成‌:60mΩ MOSFET开关,效率高达96%(典型值)。
  • 多输出电压‌:提供0.9V、1.2V、1.5V、1.8V、2.5V、3.3V固定输出选项,精度±1%。
  • 灵活频率配置‌:支持内部预设350kHz/550kHz或外部电阻调节(280kHz-700kHz)。
  • 保护功能‌:峰值电流限制、热关断(150°C触发)及电源良好(PWRGD)监控。
  • 封装‌:20引脚HTSSOP(PWP)PowerPAD™封装,节省空间且无需散热片。
3. 关键参数
  • 输入范围‌:3V-6V,UVLO阈值2.95V(启动)/2.8V(停止)。
  • 输出电流‌:连续3A,瞬态响应快(10-20μs恢复)。
  • 效率曲线‌:典型效率>90%(5V输入,3.3V输出@3A)。
  • 热性能‌:结温范围-40°C至125°C,推荐PCB布局优化散热。
4. 功能模块详解
  • 误差放大器‌:宽带宽设计,内部补偿简化外部元件。
  • PWM控制‌:自适应死区时间防止MOSFET直通,支持最大占空比90%。
  • 软启动‌:内部3.3ms-6.6ms斜坡或外部电容扩展。
  • VBIAS稳压器‌:2.8V输出为内部电路供电,需低ESR陶瓷电容旁路。
5. 应用设计要点
  • 布局建议‌:
    • 分离模拟/功率地,缩短输入电容与VIN/PGND距离。
    • 相位节点(PH)布线最小化以减少噪声耦合
  • 热管理‌:推荐3英寸×3英寸铜层散热,PowerPAD需焊接至PCB并通过10个热过孔连接。
  • 典型电路‌:如图10所示,含输入滤波(10μF陶瓷电容)、输出LC滤波器(5.2μH电感+470μF POSCAP电容)。
6. 文档结构
  • 修订历史‌:2015年1月更新(Rev. C),新增功能描述、布局指南等章节。
  • 附录‌:包含机械封装数据、订购型号(如TPS54314PWPR)及环保信息(RoHS合规)。
7. 支持资源
  • 设计工具:SWIFT Designer软件辅助快速开发。
  • 相关文档:评估模块指南(SLMA002)、热设计说明(SPRA953)。
该系列通过高集成度和优化设计,适用于对空间、效率及可靠性要求严苛的电源系统。
  • 放大器
  • 转换器
  • PWM
    PWM
  • 输出电流
  • 同步降压转换器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    耐辐射保障3V5.5V输入3A 同步降压转换器TPS7H4002-SP数据
    电子发烧友网站提供《耐辐射保障3V5.5V输入3A 同步
    发表于 02-29 13:55 0次下载
    耐辐射保障<b class='flag-5'>3V</b><b class='flag-5'>至</b>5.5<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>3A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>7H4002-SP<b class='flag-5'>数据</b>表
    发表于 03-25 09:13 0次下载
    带有集成FET的TPS54310 3V 6V 输入3A输出同步降压PWM转换开关数据
    电子发烧友网站提供《带有集成FET的TPS54310 3V 6V 输入3A
    发表于 04-09 09:20 0次下载
    带有集成FET的<b class='flag-5'>TPS</b>54310 <b class='flag-5'>3V</b><b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>6V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>3A</b><b class='flag-5'>输出</b>的<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b>PWM<b class='flag-5'>转换</b>开关<b class='flag-5'>数据</b>表
    2.95V6V输入、4A输出、2MHz、同步降压 SWIFT转换器TPS54418数据
    电子发烧友网站提供《2.95V6V输入、4A输出、2MHz、
    发表于 04-12 14:31 1次下载
    2.95<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>6V</b><b class='flag-5'>输入</b>、4<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>输出</b>、2MHz、<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b> <b class='flag-5'>SWIFT</b>™ <b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>54418<b class='flag-5'>数据</b>表
    2.95V6V输入3A输出、2MHz、同步降压SWIFT转换器TPS54318数据
    电子发烧友网站提供《2.95V6V输入3A输出、2MHz、
    发表于 04-15 09:23 0次下载
    2.95<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>6V</b><b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>3A</b><b class='flag-5'>输出</b>、2MHz、<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>SWIFT</b>™<b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>54318<b class='flag-5'>数据</b>表
    2.95V6V输入、3.5A 输出、2MHz 同步降压SWIFT转换器TPS57114-EP数据
    电子发烧友网站提供《2.95V6V输入、3.5A 输出、2MHz
    发表于 04-16 09:48 0次下载
    2.95<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>6V</b><b class='flag-5'>输入</b>、3.5<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>输出</b>、2MHz <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>SWIFT</b> ™ <b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>57114-EP<b class='flag-5'>数据</b>表
    2.95V 6V 输入、2A 输出、2MHz、同步降压 SWIFT转换器TPS54218数据
    电子发烧友网站提供《2.95V 6V 输入、2A 输出、2MHz、
    发表于 04-17 10:25 0次下载
    2.95<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>6V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、2<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>输出</b>、2MHz、<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b> <b class='flag-5'>SWIFT</b>™ <b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>54218<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有Eco-Mode™的4.5V23V输入3A同步降压SWIFT转换器TPS54339E数据
    电子发烧友网站提供《具有Eco-Mode™的4.5V23V输入3A同步
    发表于 04-23 11:12 0次下载
    具有Eco-Mode™的4.5<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b>23<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>输入</b>,<b class='flag-5'>3A</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>SWIFT</b>™ <b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>54339E<b class='flag-5'>数据</b>表
    2.95V6V输入电压3A输出电流,700kHz同步降压转换器TPS5432数据
    电子发烧友网站提供《2.95V6V输入电压3A输出
    发表于 04-23 11:11 0次下载
    2.95<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>6V</b><b class='flag-5'>输入</b><b class='flag-5'>电压</b>,<b class='flag-5'>3A</b><b class='flag-5'>输出</b>电流,700kHz<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>5432<b class='flag-5'>数据</b>表
    4.5V 23V 输入3A 同步降压SWIFT转换器TPS54339数据
    电子发烧友网站提供《4.5V 23V 输入3A 同步降压
    发表于 04-25 09:48 0次下载
    4.5<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>至</b>23<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>输入</b>,<b class='flag-5'>3A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>SWIFT</b>™ <b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>54339<b class='flag-5'>数据</b>表
    TPS54316 3V6V输入3A同步降压SWIFT转换器输出功率3.3V数据手册
    作为 SWIFT™ 系列直流-直流稳压的成员, TPS54311、TPS54312TPS54313、
    的头像 发表于 07-25 09:46 958次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>54316 <b class='flag-5'>3V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>6V</b><b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>3A</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>SWIFT</b>™<b class='flag-5'>转换器</b>,<b class='flag-5'>输出</b>功率<b class='flag-5'>为</b>3.3<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS54314 3V6V输入3A同步降压SWIFT转换器输出1.8V数据手册
    的头像 发表于 07-25 09:51 854次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>54314 <b class='flag-5'>3V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>6V</b><b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>3A</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>SWIFT</b>™<b class='flag-5'>转换器</b>,<b class='flag-5'>输出</b>1.8<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS54315 3V6V输入3A同步降压SWIFT转换器,2.5V输出数据手册
    的头像 发表于 07-25 09:58 923次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>54315 <b class='flag-5'>3V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>6V</b><b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>3A</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>SWIFT</b>™<b class='flag-5'>转换器</b>,2.5<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS54311 3V6V输入3A同步降压SWIFT转换器输出0.9V数据手册
    的头像 发表于 07-25 10:15 1019次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>54311 <b class='flag-5'>3V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>6V</b><b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>3A</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>SWIFT</b>™<b class='flag-5'>转换器</b>,<b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>为</b>0.9<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS54612 3V6V输入6A同步降压SWIFT转换器输出1.2V数据手册
    SWIFT™ 系列直流/直流稳压TPS54611、 TPS54612、TPS54613、TPS
    的头像 发表于 07-25 11:30 1036次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>54612 <b class='flag-5'>3V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>6V</b><b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>6A</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>SWIFT</b>™<b class='flag-5'>转换器</b>,<b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>1.2V</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
