TPS54612 3V至6V输入、6A同步降压SWIFT™转换器,输出1.2V数据手册
科技绿洲 2025-07-25 11:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
SWIFT™ 系列直流/直流稳压器、TPS54611、 TPS54612、TPS54613、TPS54614、TPS54615和TPS54616低输入电压高输出电流 同步降压 PWM 转换器集成了所有必需的有源元件。包含在基材上 是真正的高性能电压误差放大器,可在瞬态下提供高性能 条件;欠压锁定电路,用于防止启动,直到输入电压达到 3 V;内部和外部设置的慢启动电路,以限制浪涌电流;和一个强大的好 输出可用于处理器/逻辑复位、故障信号电源排序。
*附件:tps54612.pdf
TPS5461x 器件采用耐热增强型 28 引脚 TSSOP (PWP) PowerPAD™ 封装,消除了笨重的散热器。TI 提供 评估模块和 SWIFT™ 设计器软件工具,有助于快速实现 高性能电源设计,可满足紧迫的设备开发周期。
特性
  • 30mΩ、12A 峰值 MOSFET 开关,可在 6A 连续输出源极和灌电流下实现高效率
  • 0.9V、1.2V、1.5V、1.8V、2.5V和3.3V固定输出
    电压器件,初始精度为1.0%
  • 内部补偿,易于使用,元件数量极少
  • 快速瞬态响应
  • 宽 PWM 频率 – 固定 350 kHz、550 kHz 或可调
    280 kHz 至 700 kHz
  • 负载受峰值电流限制和热关断保护
  • 集成解决方案可减少电路板面积和总成本
参数
方框图
1. 产品概述
TPS54611-TPS54616是德州仪器(TI)SWIFT™系列中的3-6V输入、6A输出同步降压DC-DC转换器,集成高/低侧MOSFET(30mΩ),适用于高密度电源系统。关键特性包括:
  • 高效集成‌:30mΩ MOSFET开关,支持6A连续输出,效率高达95%(典型值)。
  • 多电压选项‌:固定输出电压(0.9V/1.2V/1.5V/1.8V/2.5V/3.3V),初始精度±1%。
  • 灵活频率‌:支持内部预设350kHz/550kHz或外部可调280-700kHz PWM频率。
  • 保护功能‌:峰值电流限制、热关断(150°C触发)及欠压锁定(UVLO)。
2. 应用场景
3. 核心设计
  • 封装‌:28引脚HTSSOP(PWP)PowerPAD™,无需散热片。
  • 控制架构‌:电压模式PWM,集成误差放大器,内部补偿简化设计。
  • 关键引脚‌:
    • BOOT‌:自举电容接口,驱动高侧MOSFET。
    • SS/ENA‌:双功能引脚(使能控制/外部慢启动)。
    • RT/FSEL‌:频率设置(电阻或逻辑电平选择)。
4. 性能参数
  • 输入范围‌:3V-6V(UVLO启动阈值2.95V)。
  • 输出精度‌:全温度范围内±3%(3.3V型号)。
  • 效率曲线‌:典型效率>90%(5V输入,3A负载)。
  • 热性能‌:结温-40°C至125°C,RθJA 18.2°C/W(带焊料)。
5. 典型应用电路
  • 输入滤波‌:10μF陶瓷电容(靠近VIN)+ 220μF POSCAP。
  • 输出滤波‌:4.7-10μH电感 + 470μF低ESR电容。
  • 布局要点‌:
    • 分离模拟/功率地,缩短高电流路径(PH至电感)。
    • PowerPAD需焊接至PCB并连接多组散热过孔。
6. 设计工具支持
  • SWIFT™ Designer软件‌:提供器件选型、环路补偿及布局优化指导。
  • 评估模块‌:加速原型开发。
  • 转换器
  • PWM
    PWM
  • 输入电压
  • 有源元件
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    耐辐射3V7V输入6A 同步降压转换器TPS50601A-SP数据
    电子发烧友网站提供《耐辐射3V7V输入6A 同步降压
    发表于 04-03 14:46 0次下载
    耐辐射<b class='flag-5'>3V</b><b class='flag-5'>至</b>7<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>6A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS50601A</b>-SP<b class='flag-5'>数据</b>表
    带有集成FET的TPS54610 3V 6V 输入6A 输出同步降压数据
    电子发烧友网站提供《带有集成FET的TPS54610 3V 6V 输入6A
    发表于 04-07 10:20 0次下载
    带有集成FET的<b class='flag-5'>TPS</b>54610 <b class='flag-5'>3V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>6V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>6A</b> <b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有断续电流限制的TPS54678 2.95V6V输入6A同步降压SWIFT转换器数据
    电子发烧友网站提供《具有断续电流限制的TPS54678 2.95V6V输入6A
    发表于 04-08 09:33 0次下载
    具有断续电流限制的<b class='flag-5'>TPS</b>54678 2.95<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>6V</b><b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>6A</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>SWIFT</b>™ <b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    带有集成FET的TPS54310 3V 6V 输入3A输出同步降压PWM转换开关数据
    电子发烧友网站提供《带有集成FET的TPS54310 3V 6V 输入3A
    发表于 04-09 09:20 0次下载
    带有集成FET的<b class='flag-5'>TPS</b>54310 <b class='flag-5'>3V</b><b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>6V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>3A</b><b class='flag-5'>输出</b>的<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b>PWM<b class='flag-5'>转换</b>开关<b class='flag-5'>数据</b>表
    2.95V 6V6A同步降压 SWIFT转换器TPS54618数据
    电子发烧友网站提供《2.95V 6V6A同步降压
    发表于 04-12 14:34 0次下载
    2.95<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>6V</b>、<b class='flag-5'>6A</b>、 <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b> <b class='flag-5'>SWIFT</b> ™ <b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>54618<b class='flag-5'>数据</b>表
    2.95V6V输入、4A输出、2MHz、同步降压 SWIFT转换器TPS54418数据
    电子发烧友网站提供《2.95V6V输入、4A输出、2MHz、
    发表于 04-12 14:31 1次下载
    2.95<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>6V</b><b class='flag-5'>输入</b>、4<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>输出</b>、2MHz、<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b> <b class='flag-5'>SWIFT</b>™ <b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>54418<b class='flag-5'>数据</b>表
    2.95V6V输入3A输出、2MHz、同步降压SWIFT转换器TPS54318数据
    电子发烧友网站提供《2.95V6V输入3A输出、2MHz、
    发表于 04-15 09:23 0次下载
    2.95<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>6V</b><b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>3A</b><b class='flag-5'>输出</b>、2MHz、<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>SWIFT</b>™<b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>54318<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有断续保护功能的4.5V17V输入6A 同步降压SWIFT转换器TPS54622数据
    电子发烧友网站提供《具有断续保护功能的4.5V17V输入6A 同步
    发表于 04-16 09:53 3次下载
    具有断续保护功能的4.5<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b>17<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>6A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>SWIFT</b>™ <b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>54622<b class='flag-5'>数据</b>表
    2.95V6V输入、3.5A 输出、2MHz 同步降压SWIFT转换器TPS57114-EP数据
    电子发烧友网站提供《2.95V6V输入、3.5A 输出、2MHz
    发表于 04-16 09:48 0次下载
    2.95<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>6V</b><b class='flag-5'>输入</b>、3.5<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>输出</b>、2MHz <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>SWIFT</b> ™ <b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>57114-EP<b class='flag-5'>数据</b>表
    4.5V 17V 输入6A 同步降压 SWIFT转换器TPS54620数据
    电子发烧友网站提供《4.5V 17V 输入6A 同步
    发表于 04-16 10:09 0次下载
    4.5<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>至</b> 17<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>6A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b> <b class='flag-5'>SWIFT</b>™ <b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>54620<b class='flag-5'>数据</b>表
    2.95V 6V 输入、2A 输出、2MHz、同步降压 SWIFT转换器TPS54218数据
    电子发烧友网站提供《2.95V 6V 输入、2A 输出、2MHz、
    发表于 04-17 10:25 0次下载
    2.95<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>6V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、2<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>输出</b>、2MHz、<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b> <b class='flag-5'>SWIFT</b>™ <b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>54218<b class='flag-5'>数据</b>表
    TPS54613 3V6V输入6A同步降压SWIFT转换器输出1.5V数据手册
    SWIFT™ 系列直流/直流稳压TPS54611、 TPS54612TPS54613、TPS
    的头像 发表于 07-25 11:12 607次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>54613 <b class='flag-5'>3V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>6V</b><b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>6A</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>SWIFT</b>™<b class='flag-5'>转换器</b>,<b class='flag-5'>输出</b>1.5<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS54614 3V6V输入6A同步降压SWIFT转换器输出1.8V数据手册
    的头像 发表于 07-25 11:18 525次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>54614 <b class='flag-5'>3V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>6V</b><b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>6A</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>SWIFT</b>™<b class='flag-5'>转换器</b>,<b class='flag-5'>输出</b>1.8<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS54611 3V6V输入6A同步降压SWIFT转换器输出为0.9V数据手册
    的头像 发表于 07-25 11:23 532次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>54611 <b class='flag-5'>3V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>6V</b><b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>6A</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>SWIFT</b>™<b class='flag-5'>转换器</b>,<b class='flag-5'>输出</b>为0.9<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS54615 3V6V输入6A同步降压SWIFT转换器输出电压为2.5V数据手册
    的头像 发表于 07-25 11:33 574次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>54615 <b class='flag-5'>3V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>6V</b><b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>6A</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>SWIFT</b>™<b class='flag-5'>转换器</b>,<b class='flag-5'>输出</b>电压为2.5<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
