作为 SWIFT™ 系列 DC/DC 稳压器的成员,TPS54311、TPS54312、TPS54313、TPS54314、TPS54315 和 TPS54316 低输入电压、高输出电流同步降压 PWM 转换器集成了所有必需的有源元件。具有所列特性的基板上包括一个真正的高性能电压误差放大器,可在瞬态条件下提供高性能;欠压锁定电路,用于防止在输入电压达到 3 V 之前启动;内部和外部设置的慢启动电路,以限制浪涌电流;以及一个电源良好输出,可用于处理器/逻辑复位、故障信号和电源排序。
TPS54311、TPS54312、TPS54313、TPS54314、TPS54315 和 TPS54316 器件采用热增强型 20 引脚 TSSOP (PWP) PowerPAD™ 封装,无需笨重的散热器。Texas Instruments 提供评估模块和 SWIFT Designer 软件工具,以帮助快速实现高性能电源设计,以满足紧迫的设备开发周期。
*附件:tps54314-ep.pdf
特性
- 受控基线
- 一个装配/测试站点,一个制造站点
- -55°C 至 125°C 的扩展温度性能
- 增强的 Diminishing Manufacturing Source (DMS) 支持
- 增强的产品变更通知
- 资格血统书^(1)^
- 60m
MOSFET 开关可在 3A 连续输出拉电流或灌电流下实现高效率 - 0.9 V、1.2 V、1.5 V、1.8 V、2.5 V 和 3.3 V 固定输出电压器件,初始精度为 1%
- 内部补偿,确保低零件数量
- 快速瞬态响应
- 宽 PWM 频率:固定 350 kHz、550 kHz 或可调 280 kHz 至 700 kHz
- 负载受峰值电流限制和热关断保护
- 集成解决方案减少了电路板面积和总成本
- 应用
参数
1. 产品概述
- 型号系列:TPS54311-EP至TPS54316-EP,集成FET的同步降压转换器,输入电压3V-6V,输出电流3A。
- 关键特性:
- 固定输出电压(0.9V/1.2V/1.5V/1.8V/2.5V/3.3V),精度±1%。
- 内置60mΩ MOSFET开关,效率高达96%(5V输入/3.3V输出)。
- 可选PWM频率:350kHz、550kHz或外部可调(280kHz-700kHz)。
- 集成保护功能:过流限制、热关断(150°C)、欠压锁定(UVLO)。
2. 应用领域
- 低电压高密度系统(如5V/3.3V配电)。
- 高性能DSP、FPGA、ASIC和微处理器的负载点调节。
- 宽带、网络及光通信基础设施。
3. 封装与引脚
- 封装:20引脚HTSSOP(PWP)PowerPAD™,尺寸6.5mm×4.4mm,支持热增强设计。
- 关键引脚功能:
- BOOT(引脚5):自举电容连接,驱动高侧FET。
- VSENSE(引脚2):误差放大器反相输入,直接连接输出电压检测点。
- SS/ENA(引脚18):慢启动/使能控制,支持外部电容调整启动时间。
4. 电气特性
- 效率:典型效率94%(5V输入/3.3V输出,3A负载)。
- 保护机制:
- 过流保护响应时间200ns,支持持续电流限制。
- 热关断阈值150°C,滞后10°C。
5. 设计要点
- 布局建议:
- 频率设置:通过RT引脚电阻(如71.5kΩ设置700kHz)或FSEL引脚选择预设频率。
6. 性能图表
- 提供效率、输出电压调整率、瞬态响应等曲线图(如效率-负载电流曲线)。
7. 订购信息
- 后缀“MPWPREP”表示军规级(-55°C至125°C),支持卷带包装(2000片/卷)。
8. 文档补充
- 包含绝对最大额定值、推荐工作条件、典型应用电路及评估模块支持。
举报投诉
转换器
27文章
9467浏览量
157279 -
PWM
116文章
5907浏览量
227128 -
输出电流
826浏览量
18197 -
DCDC稳压器
62浏览量
7506 -
浪涌电流
1文章
361浏览量
26223
热点推荐
TPS54314-EP 具有集成 Fet 的增强型产品 3V 至 6V 输入 3A 输出的同步降压 Pwm 转换开关
电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS54314-EP相关产品参数、数据手册,更有TPS54314-EP的引脚图、接线图、封装
发表于 11-02 18:53
高密度、3V至36V输入、1V至6V输出、3A电源模块采用增强型HotRod™ QFN 封装TLVM13630数据表
电子发烧友网站提供《高密度、3V至36V输入、1V至6V输出
发表于 03-22 17:02
•0次下载
带有集成FET的TPS54610 3V 至 6V 输入、6A 输出同步降压数据表
电子发烧友网站提供《带有集成FET的TPS54610 3V 至 6V 输入、
发表于 04-07 10:20
•0次下载
带集成FET(SWIFT™)的3-V至6-V输入、6-A输出跟踪同步BUCK PWM开关TPS54680-EP数据表
电子发烧友网站提供《带集成FET(SWIFT™)的3-V至6-V输入、
发表于 04-08 14:36
•0次下载
带集成FET的3-V至6-V输入、6-A输出跟踪同步BUCK PWM开关TPS54680数据表
电子发烧友网站提供《带集成FET的3-V至6-V输入、6-A
发表于 04-08 14:59
•0次下载
带有集成FET的TPS54310 3V至 6V 输入、3A输出的同步降压PWM转换开关数据表
电子发烧友网站提供《带有集成FET的TPS54310 3V至 6V 输入、
发表于 04-09 09:20
•0次下载
带集成FET(SWIFT™)的3-V至6-V输入3-A输出同步降压PWM切换器TPS5431x数据表
发表于 04-09 09:34
•0次下载
TPS54313-EP 增强型产品 3V 至 6V、3A 输出同步降压 PWM 开关,带集成 FET数据手册
TPS54316-EP 增强型产品 3V 至 6V、3A 输出同步降压 PWM 开关,带集成 FET数据手册
TPS54315-EP 增强型产品 3V 至 6V、3A 输出同步降压 PWM 开关,带集成 FET数据手册
TPS54314-EP 增强型产品 3V 至 6V、3A 输出同步降压 PWM 开关,带集成 FET数据手册
